от 24 апреля 1989 г. N 1072
ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ТИПЫ И СОРТАМЕНТ
Unplasticized polyvinylchloride pipes. Types and assortment
ГОСТ 28117-89 (СТ СЭВ 6220-88)
Группа Л27
ОКСТУ 2248
Срок действия
с 1 июля 1990 года
до 1 июля 1997 года
1. Внесен Министерством химической промышленности СССР.
2. Исполнители: Ю.Б. Зимин, И.В. Гвоздев, В.С. Тхай, Л.И. Тугова, Н.Б. Галиуллина.
3. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.1989 N 1072 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6220-88 "Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 1 июля 1990 г.
4. Периодичность проверки - 5 лет.
5. В стандарт введены международные стандарты ИСО 161/1-78, ИСО 3606-76.
6. Введен впервые.
Настоящий стандарт распространяется на трубы круглого сечения, изготовляемые методом шнековой экструзии из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ).
1. Трубы из НПВХ изготовляют двух типов:
типа 100 - с допускаемым напряжением, используемым для расчета толщины стенки труб = 10,0 МПа;
типа 125 - с допускаемым напряжением, используемым для расчета толщины стенки труб = 12,5 МПа.
2. Трубы из НПВХ изготовляют следующих рядов:
ряд 1 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 0,16 МПа ();
ряд 2 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 0,4 МПа ();
ряд 3 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 0,6 МПа ();
ряд 4 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 1,0 МПа ();
ряд 5 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 1,6 МПа ();
ряд 6 - трубы, рассчитанные на номинальное давление 1,6 МПа () с толщиной стенки, увеличенной в 1,5 раза по сравнению с толщиной стенки труб ряда 5.
3. Сортамент труб типа 100 приведен в табл. 1, сортамент труб типа 125 - в табл. 2.
-------T----------T-----------------------------------------------------------------------
Наруж- ¦Допускае- ¦ Трубы НПВХ
ный ¦мое откло-+-----------------------T-----------------------T-----------------------
диаметр¦нение <**>¦ Ряд 1 ¦ Ряд 2 ¦ Ряд 3
d, мм ¦Дельта d, +-------T---------T-----+-------T---------T-----+-------T---------T-----
¦мм ¦Толщина¦Допускае-¦Масса¦Толщина¦Допускае-¦Масса¦Толщина¦Допускае-¦Масса
¦ ¦стенки ¦мое от- ¦1 м, ¦стенки ¦мое от- ¦1 м, ¦стенки ¦мое от- ¦1 м,
¦ ¦ S, мм ¦клонение ¦ кг ¦ S, мм ¦клонение ¦ кг ¦ S, мм ¦клонение ¦ кг
¦ ¦ ¦Дельта S,¦ ¦ ¦Дельта S,¦ ¦ ¦Дельта S,¦
¦ ¦ ¦мм ¦ ¦ ¦мм ¦ ¦ ¦мм ¦
40 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦0,334
50 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦0,422
63 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,9 ¦ +0,4 ¦0,562
75 ¦ +0,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦0,642¦ 2,2 ¦ +0,5 ¦0,782
90 ¦ +0,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,8 ¦ +0,4 ¦0,774¦ 2,7 ¦ +0,5 ¦1,13
110 ¦ +0,3 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦0,950¦ 2,2 ¦ +0,5 ¦1,16 ¦ 3,2 ¦ +0,6 ¦1,64
125 ¦ +0,3 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦1,08 ¦ 2,5 ¦ +0,5 ¦1,48 ¦ 3,7 ¦ +0,6 ¦2,13
140 ¦ +0,4 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦1,21 ¦ 2,8 ¦ +0,5 ¦1,84 ¦ 4,1 ¦ +0,7 ¦2,65
160 ¦ +0,4 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦1,39 ¦ 3,2 ¦ +0,6 ¦2,41 ¦ 4,7 ¦ +0,7 ¦3,44
180 ¦ +0,4 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦1,57 ¦ 3,6 ¦ +0,6 ¦3,02 ¦ 5,3 ¦ +0,8 ¦4,37
200 ¦ +0,4 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦1,74 ¦ 4,0 ¦ +0,6 ¦3,70 ¦ 5,9 ¦ +0,8 ¦5,37
225 ¦ +0,5 ¦ 1,8 ¦ +0,4 ¦1,96 ¦ 4,5 ¦ +0,7 ¦4,70 ¦ 6,6 ¦ +0,9 ¦6,76
250 ¦ +0,5 ¦ 2,0 ¦ +0,4 ¦2,40 ¦ 4,9 ¦ +0,7 ¦5,65 ¦ 7,3 ¦ +1,0 ¦8,31
280 ¦ +0,6 ¦ 2,3 ¦ +0,5 ¦3,11 ¦ 5,5 ¦ +0,8 ¦7,11 ¦ 8,2 ¦ +1,1 ¦10,4
315 ¦ +0,6 ¦ 2,5 ¦ +0,5 ¦3,78 ¦ 6,2 ¦ +0,9 ¦9,02 ¦ 9,2 ¦ +1,2 ¦13,2
355 ¦ +0,7 ¦ 2,9 ¦ +0,5 ¦4,87 ¦ 7,0 ¦ +0,9 ¦11,4 ¦ 10,4 ¦ +1,3 ¦16,7
400 ¦ +0,7 ¦ 3,2 ¦ +0,6 ¦6,10 ¦ 7,9 ¦ +1,0 ¦14,5 ¦ 11,7 ¦ +1,4 ¦21,1
450 ¦ +0,8 ¦ 3,6 ¦ +0,6 ¦7,65 ¦ 8,9 ¦ +1,1 ¦18,3 ¦ 13,2 ¦ +1,6 ¦26,8
500 ¦ +0,9 ¦ 4,0 ¦ +0,6 ¦9,37 ¦ 9,8 ¦ +1,2 ¦22,4 ¦ 14,6 ¦ +1,7 ¦32,9
560 ¦ +1,0 ¦ 4,5 ¦ +0,7 ¦11,8 ¦ 11,0 ¦ +1,3 ¦28,1 ¦ 16,4 ¦ +1,9 ¦41,4
630 ¦ +1,1 ¦ 5,0 ¦ +0,7 ¦14,7 ¦ 12,4 ¦ +1,5 ¦35,7 ¦ 18,4 ¦ +2,1 ¦52,2
Продолжение табл. 1
диаметр¦нение <**>¦ Ряд 4 ¦ Ряд 5 ¦ Ряд 6
5 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,0 <*>¦ +0,3 ¦0,019
6 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,0 <*>¦ +0,3 ¦0,025
8 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,0 <*>¦ +0,3 ¦0,035
10 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,0 <*>¦ +0,3 ¦0,045¦ 1,2 ¦ +0,4 ¦0,053
12 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1,0 <*>¦ +0,3 ¦0,055¦ 1,4 ¦ +0,4 ¦0,073
16 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,2 ¦ +0,4 ¦0,090¦ 1,8 ¦ +0,4 ¦0,123
20 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ +0,4 ¦0,137¦ 2,3 ¦ +0,5 ¦0,196
25 ¦ +0,2 ¦1,5 <*>¦ +0,4 ¦0,174¦ 1,9 ¦ +0,4 ¦0,212¦ 2,8 ¦ +0,5 ¦0,294
32 ¦ +0,2 ¦1,8 <*>¦ +0,4 ¦0,264¦ 2,4 ¦ +0,5 ¦0,342¦ 3,6 ¦ +0,6 ¦0,482
40 ¦ +0,2 ¦ 1,9 ¦ +0,4 ¦0,350¦ 3,0 ¦ +0,5 ¦0,525¦ 4,5 ¦ +0,7 ¦0,750
50 ¦ +0,2 ¦ 2,4 ¦ +0,5 ¦0,552¦ 3,7 ¦ +0,6 ¦0,809¦ 5,6 ¦ +0,8 ¦1,16
63 ¦ +0,2 ¦ 3,0 ¦ +0,5 ¦0,854¦ 4,7 ¦ +0,7 ¦1,29 ¦ 7,0 ¦ +0,9 ¦1,82
75 ¦ +0,3 ¦ 3,6 ¦ +0,6 ¦1,22 ¦ 5,6 ¦ +0,8 ¦1,82 ¦ 8,4 ¦ +1,1 ¦2,60
90 ¦ +0,3 ¦ 4,3 ¦ +0,7 ¦1,75 ¦ 6,7 ¦ +0,9 ¦2,61 ¦ 10,0 ¦ +1,2 ¦3,70
110 ¦ +0,3 ¦ 5,3 ¦ +0,8 ¦2,61 ¦ 8,2 ¦ +1,1 ¦3,90 ¦ 12,3 ¦ +1,5 ¦5,56
125 ¦ +0,3 ¦ 6,0 ¦ +0,8 ¦3,34 ¦ 9,3 ¦ +1,2 ¦5,01 ¦ 13,9 ¦ +1,6 ¦7,13
140 ¦ +0,4 ¦ 6,7 ¦ +0,9 ¦4,18 ¦ 10,4 ¦ +1,3 ¦6,27 ¦ 15,6 ¦ +1,8 ¦8,96
160 ¦ +0,4 ¦ 7,7 ¦ +1,0 ¦5,47 ¦ 11,9 ¦ +1,4 ¦8,17 ¦ 17,8 ¦ +2,0 ¦11,7
180 ¦ +0,4 ¦ 8,6 ¦ +1,1 ¦6,88 ¦ 13,4 ¦ +1,6 ¦10,4 ¦ 20,0 ¦ +2,2 ¦14,7
200 ¦ +0,4 ¦ 9,6 ¦ +1,2 ¦8,51 ¦ 14,9 ¦ +1,7 ¦12,8 ¦ 22,3 ¦ +2,5 ¦18,3
225 ¦ +0,5 ¦ 10,8 ¦ +1,3 ¦10,8 ¦ 16,7 ¦ +1,9 ¦16,1 ¦ 25,0 ¦ +2,7 ¦23,0
250 ¦ +0,5 ¦ 11,9 ¦ +1,4 ¦13,2 ¦ 18,6 ¦ +2,1 ¦19,9 ¦ 27,8 ¦ +3,0 ¦28,4
280 ¦ +0,6 ¦ 13,4 ¦ +1,6 ¦16,6 ¦ 20,8 ¦ +2,3 ¦24,9 ¦ - ¦ - ¦ -
315 ¦ +0,6 ¦ 15,0 ¦ +1,7 ¦20,9 ¦ 23,4 ¦ +2,6 ¦31,5 ¦ - ¦ - ¦ -
355 ¦ +0,7 ¦ 16,9 ¦ +1,9 ¦26,5 ¦ 26,3 ¦ +2,9 ¦39,9 ¦ - ¦ - ¦ -
400 ¦ +0,7 ¦ 19,1 ¦ +2,2 ¦33,7 ¦ 29,7 ¦ +3,2 ¦50,8 ¦ - ¦ - ¦ -
450 ¦ +0,8 ¦ 21,5 ¦ +2,4 ¦42,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
500 ¦ +0,9 ¦ 23,9 ¦ +2,6 ¦52,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
560 ¦ +1,0 ¦ 26,7 ¦ +2,9 ¦65,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
630 ¦ +1,1 ¦ 30,0 ¦ +3,2 ¦83,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
<*> Толщина стенки принята больше толщины, рассчитанной по формуле 1.
<**> Допускаемое отклонение среднего наружного диаметра, определяемого измерением периметра или как среднее арифметическое результатов двух измерений наружных диаметров, перпендикулярных друг другу.
диаметр¦нение <*> ¦ Ряд 4 ¦ Ряд 5 ¦ Ряд 6
¦ ¦ S, мм ¦клонение ¦ кг ¦S, мм ¦клонение ¦ кг ¦ S, мм ¦клонение ¦ кг
63 ¦ +0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3,8 ¦ +0,6 ¦1,06
75 ¦ +0,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,6 ¦ +0,7 ¦1,53
90 ¦ +0,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3,5 ¦ +0,6 ¦1,44 ¦ 5,5 ¦ +0,8 ¦2,18
110 ¦ +0,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,3 ¦ +0,7 ¦2,15 ¦ 6,7 ¦ +0,9 ¦3,23
125 ¦ +0,3 ¦ 3,0 ¦ +0,5 ¦1,74 ¦ 4,9 ¦ +0,7 ¦2,77 ¦ 7,6 ¦ +1,0 ¦4,16
140 ¦ +0,4 ¦ 3,3 ¦ +0,6 ¦2,16 ¦ 5,4 ¦ +0,8 ¦3,42 ¦ 8,5 ¦ +1,1 ¦5,21
160 ¦ +0,4 ¦ 3,8 ¦ +0,6 ¦2,81 ¦ 6,2 ¦ +0,9 ¦4,49 ¦ 9,7 ¦ +1,2 ¦6,78
180 ¦ +0,4 ¦ 4,3 ¦ +0,7 ¦3,59 ¦ 7,0 ¦ +0,9 ¦5,65 ¦ 10,9 ¦ +1,3 ¦8,56
200 ¦ +0,4 ¦ 4,7 ¦ +0,7 ¦4,33 ¦ 7,7 ¦ +1,0 ¦6,92 ¦ 12,1 ¦ +1,5 ¦10,6
225 ¦ +0,5 ¦ 5,3 ¦ +0,8 ¦5,50 ¦ 8,7 ¦ +1,1 ¦8,78 ¦ 13,6 ¦ +1,6 ¦13,3
250 ¦ +0,5 ¦ 5,9 ¦ +0,8 ¦6,75 ¦ 9,7 ¦ +1,2 ¦10,9 ¦ 15,1 ¦ +1,8 ¦16,5
280 ¦ +0,6 ¦ 6,6 ¦ +0,9 ¦8,46 ¦ 10,8 ¦ +1,3 ¦13,5 ¦ 16,9 ¦ +1,9 ¦20,6
315 ¦ +0,6 ¦ 7,4 ¦ +1,0 ¦10,7 ¦ 12,2 ¦ +1,5 ¦17,2 ¦ 19,0 ¦ +2,1 ¦26,0
355 ¦ +0,7 ¦ 8,4 ¦ +1,1 ¦13,6 ¦ 13,7 ¦ +1,6 ¦21,7 ¦ 21,4 ¦ +2,4 ¦33,0
400 ¦ +0,7 ¦ 9,4 ¦ +1,2 ¦17,2 ¦ 15,4 ¦ +1,8 ¦27,5 ¦ 24,1 ¦ +2,7 ¦41,9
450 ¦ +0,8 ¦ 10,6 ¦ +1,3 ¦21,7 ¦ 17,4 ¦ +2,0 ¦34,9 ¦ - ¦ - ¦ -
500 ¦ +0,9 ¦ 11,8 ¦ +1,4 ¦26,8 ¦ 19,3 ¦ +2,2 ¦43,0 ¦ - ¦ - ¦ -
<*> Допускаемое отклонение среднего наружного диаметра, определяемого измерением периметра или как среднее арифметическое результатов двух измерений наружных диаметров, перпендикулярных друг другу.
4. Толщину стенки труб (S) в миллиметрах вычисляют по формуле
где - номинальное давление, МПа;
d - наружный диаметр труб, мм;
- допускаемое напряжение, рассчитанное для транспортирования воды при температуре 20 °C, МПа.
Вычисленные значения толщины стенки труб округляют до 0,1 мм в большую сторону, значения менее 0,005 мм при округлении не учитывают.
5. Допускаемые отклонения среднего диаметра () и толщины стенки () в миллиметрах вычисляют по формулам:
; (2)
. (3)
Вычисленные значения и округляют до 0,1 мм в большую сторону.
6. Указанные в табл. 1 и 2 массы труб рассчитаны, исходя из средней плотности НПВХ, равной 1,4 г/см3 при температуре 20 °C, с учетом половины допуска на толщину стенки.
Значения массы являются справочными.
7. Рабочие давления для труб типов 100 и 125 отдельных рядов выбирают по табл. 3.
----------------T----------------T-----------------------------------------
Температура ¦Транспортируемая¦ Допускаемое рабочее давление, МПа,
транспортируемой¦ жидкость ¦ не более, для труб
жидкости, °C ¦ +------T------T------T------T------T------
¦ ¦ряда 1¦ряда 2¦ряда 3¦ряда 4¦ряда 5¦ряда 6
Св. 0 до 20 ¦ Вода ¦ 0,16 ¦ 0,40 ¦ 0,60 ¦ 1,00 ¦ 1,60 ¦ 1,60
Св. 0 до 40 ¦ ¦ 0 ¦ 0,25 ¦ 0,40 ¦ 0,60 ¦ 1,00 ¦ 1,00
Св. 0 до 60 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,10 ¦ 0,25 ¦ 0,25
8. Пример условного обозначения трубы из НПВХ типа 100, ряда 4, с наружным диаметром d = 160 мм и толщиной стенки S = 7,7 мм:
Труба НПВХ 100 - 160 x 7,7 ГОСТ 28117-89
ГОСТ 28117-89 СТ СЭВ 6220-88. Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент
