от 8 декабря 1983 г. N 317
ЗВЕНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Reinforced concrete sections of nonpressure rectangular cross-section pipes for hydraulic structures. Structure and dimensions
ГОСТ 26067.1-83
Группа Ж33
ОКП 58 6221
с 1 января 1985 года
1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные звенья безнапорных труб прямоугольного сечения, предназначенные для прокладки трубопроводов гидротехнических сооружений, и устанавливает конструкцию звеньев и арматурных изделий к ним.
2. Звенья должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 26067.0-83 и требованиям, изложенным в соответствующих пунктах настоящего стандарта.
3. Технические показатели звеньев приведены в таблице.
-----------T--------------T--------------T------------------------
Марка звена¦ Класс бетона ¦Марка бетона ¦ Расход материалов
¦ по прочности ¦по водоне- +-------------T----------
¦ на сжатие ¦проницаемости ¦ Бетон, м3 ¦Сталь, кг
ЗТП15.20-1 ¦В22,5 ¦W6 ¦1,93 ¦111,3
ЗТП15.20-2 ¦ ¦ ¦1,93 ¦126,5
ЗТП20.20-1 ¦ ¦ ¦1,66 ¦103,3
ЗТП20.20-2 ¦ ¦ ¦1,66 ¦135,1
ЗТП20.20-3 ¦ ¦ ¦2,36 ¦174,4
ЗТП25.20-1 ¦ ¦ ¦2,29 ¦148,3
ЗТП25.20-2 ¦ ¦ ¦2,29 ¦194,1
4. Армирование звеньев должно соответствовать указанному на листах 1 - 3 сборочного черт. 1000 СБ ГОСТ 26067.1-83.
5. Спецификация арматурных изделий на одно звено приведена на листах 1 - 3 черт. 1000; выборка стали - на листе 1 черт. 0000 ВС ГОСТ 26067.1-83.
6. Форма и размеры арматурных изделий должны соответствовать указанным на черт. 1100 СБ, 1110 СБ, 1120 СБ, 1130 СБ, 1140 СБ, 1150 СБ, 1160 СБ, 1170 СБ ГОСТ 26067.1-83.
7. Спецификация арматурных изделий сеток приведена на черт. 1100, 1110, 1120 и 1130 ГОСТ 26067.1-83, каркасов - на черт. 1140 ГОСТ 26067.1-83.
8. Изготовление каркасов и сеток следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 и СН 393-78.
9. Деталь стыка между звеньями трубы и расход стали на один стык приведены в рекомендуемом Приложении.
Черт. 0000 ВС
См. изображение данного графического объекта
Черт. 1000 (Лист 1)
Черт. 1000 (Лист 2)
Черт 1000 (Лист 3)
Черт. 1000 СБ (Лист 1)
Четр. 1000 СБ (Лист 2)
Черт. 1000 СБ (Лист 3)
Черт. 1100 СБ
Черт. 1100
Черт. 1110 СБ
Черт. 1110
Черт. 1120 СБ
Черт. 1120
Черт. 1130 СБ
Черт. 1130
Черт. 1140 СБ
Черт. 1140
Черт. 1150 СБ
Черт. 1160 СБ
Черт. 1170 СБ
ДЕТАЛЬ СТЫКА МЕЖДУ ЗВЕНЬЯМИ ТРУБЫ
Ведомость расхода стали на один стык между звеньями
----T-----T-----T------------T-------------------------------------------------------T-------------------------------------------------------T-------
Поз.¦Кол.,¦Эскиз¦Обозначение ¦ Длина одной позиции, мм ¦ Масса стали на один стык, кг ¦Приме-
¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чание
----+-----+-----+------------+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+-------
1 ¦4 ¦ ¦6AI ¦1700 ¦1700 ¦2200 ¦2200 ¦2300 ¦2800 ¦2800 ¦1,5 ¦1,5 ¦1,95 ¦1,95 ¦3,6 ¦2,5 ¦2,5 ¦
¦ ¦ ¦ГОСТ 5781-82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2 ¦4 ¦ ¦8AIII ¦1700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦10АIII ¦ ¦1700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦14АIII ¦ ¦ ¦2200 ¦ ¦2800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦106,0 ¦ ¦14,5 ¦13,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦16АIII ¦ ¦ ¦ ¦2200 ¦2300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13,9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦18АIII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22,4 ¦
3 ¦4 ¦ ¦6AI ¦2300 ¦2300 ¦2400 ¦ ¦ ¦2500 ¦2500 ¦2,0 ¦2,0 ¦2,13 ¦ ¦ ¦2,25 ¦2,20 ¦
¦ ¦ ¦8AI ¦ ¦ ¦ ¦2400 ¦2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,13 ¦4,10 ¦ ¦ ¦
4 ¦4 ¦ ¦6AI ¦ ¦ ¦2400 ¦ ¦ ¦2500 ¦2500 ¦ ¦ ¦2,13 ¦ ¦ ¦2,25 ¦2,20 ¦
¦ ¦ ¦8AI ¦2300 ¦2300 ¦ ¦2400 ¦ ¦ ¦ ¦3,6 ¦3,6 ¦ ¦2,13 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦10AIII ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,46 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Вязальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проволока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,50 ¦0,60 ¦0,80 ¦1,00 ¦1,40 ¦1,00 ¦1,50 ¦
----+-----+-----+---T--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
¦ Марка ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦ЗТП ¦
¦ ¦15.20-1¦15.20-2¦20.20-1¦20.20-2¦20.20-3¦25.20-1¦25.20-2¦15.20-1¦15.20-2¦20.20-1¦20.20-2¦20.20-3¦25.20-1¦25.20-2¦
L--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
