- Сельскохозяйственное строительство
- Изменение N 2 СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций
ОСН-АПК 2.10.14.001-04. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения
НТП-АПК 1.10.09.003-04. Нормы технологического проектирования комплексов по выращиванию вешенки
НТП-АПК 1.10.09.002-04. Нормы технологического проектирования комплексов по выращиванию шампиньонов
ФЕР-2001-14. Федеральные единичные расценки на строительные работы. ФЕР 81-02-14-2001. Сборник N 14. Конструкции в сельском строительстве Переиздание 2008 г.
ВСН-АПК 2.30.05.001-2003. Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции противоэрозионных сооружений
НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств
НТП-АПК 1.10.10.001-02. Нормы технологического проектирования семейных ферм зернового направления и зернообрабатывающих предприятий малой мощности
НТП-АПК 1.10.06.001-00. Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм
НТП-АПК 1.10.11.001-00. Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа
НТП-АПК 1.10.04.001-00. Нормы технологического проектирования коневодческих предприятий
НТП-АПК 1.10.03.001-00. Нормы технологического проектирования овцеводческих предприятий
НТП-АПК 1.10.02.001-00. Нормы технологического проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств
НТП-АПК 1.10.01.001-00. Нормы технологического проектирования ферм крупного рогатого скота крестьянских хозяйств
Приказ Госстроя РФ от 30.06.2000 N 153
НТП 17-99*. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета
Изменение N 1 СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
НТП 10-95. Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады
ВНТП 2-96. Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий
ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е30. Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих ферм
Изменение и дополнение N 2 СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий
СНиП II-97-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 97. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий
ВСН 52-89. Ведомственные нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий
ВСН 113-87. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений агропромышленного комплекса
ГОСТ 26967-86 СТ СЭВ 5183-85. Гидромелиорация. Термины и определения
Постановление Госстроя СССР от 17.12.1985 N 228
Постановление Госстроя СССР от 16.12.1985 N 230
ВСН 218-85. Монтаж технологического оборудования предприятий мясомолочной промышленности
Изменение СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий
Постановление Госстроя СССР от 18.06.1984 N 86
Постановление Госстроя СССР от 13.06.1984 N 84
СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик
ГОСТ 24587-81. Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия
ГОСТ 24022-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия
Изменения в главе СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений
СНиП II-108-78. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений
Постановление Госстроя СССР от 18.12.1978 N 237
Постановлением Минстроя РФ
от 8 декабря 1994 г. N 18-30
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СНиП 3.09.01-85 ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Контроль качества конструкций постоянных мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мостов) на железных дорогах, линиях метрополитена и трамвая, на автомобильных дорогах (включая внутрихозяйственные дороги сельскохозяйственных предприятий и организаций, дороги промышленных предприятий), на улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов должен осуществляться также Инспекцией по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций".
Пункт 8.8 после слов "ОТК" дополнить словами: "(а конструкций постоянных мостов - также и Инспекцией по контролю качества изготовления и монтажа мостовых конструкций)".
