от 1 августа 1968 г. N 1204
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. АНТЕННЫ И РАДИОСТАНЦИИ
Unified system of design documentation. Graphical symbols in diagrams. Aerials and radio sets
ГОСТ 2.735-68
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1987 г., Изменения N 3, утв. в марте 1989 г., Изменения N 4, утв. в марте 1994 г.)
Группа Т52
1 января 1971 года
1. Разработан и внесен Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.
Разработчики: В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, Е.Г. Старожилец, В.С. Мурашов, Г.Г. Геворкян, Л.С. Крупальник, Г.Н. Гранатович, В.А. Смирнова, Е.В. Пурижинская, Ю.Б. Карлинский, В.Г. Черткова, Г.С. Плис, Ю.П. Лейчик.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 01.08.1968 N 1204.
3. Взамен ГОСТ 7624-62 в части разд. 15.
ГОСТ 2.721-74 ¦1, табл. 1, п. 1,
¦примечание 1
5. Издание (февраль 2005 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1984 г., апреле 1987 г., марте 1989 г., марте 1994 г. (ИУС 11-84, 7-87, 6-89, 5-94).
1а. Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения антенн и радиостанций.
(Введен дополнительно, Изм. N 1, 3).
1. Общие обозначения антенн и радиостанций приведены в табл. 1.
---------------------------------------------------T--------------
Наименование ¦ Обозначение
1. Антенна: ¦
а) несимметричная ¦ Рисунок
б) симметричная ¦ Рисунок
Примечания. 1. Если необходимо уточнить ¦
назначение антенны, характер движения главного ¦
лепестка диаграммы направленности, тип поляризации ¦
и т.д., то используют следующие знаки: ¦
а) прием и передача ¦
передача ¦по ГОСТ 2.721
прием ¦по ГОСТ 2.721
передача и прием попеременно ¦по ГОСТ 2.721
передача и прием одновременно ¦по ГОСТ 2.721
б) характер движения главного лепестка диаграммы ¦
направленности: ¦
вращение в одном направлении ¦ Рисунок
вращение в обоих направлениях ¦ Рисунок
качание ¦ Рисунок
в) тип поляризации: ¦
линейная горизонтальная ¦ Рисунок
линейная вертикальная ¦ Рисунок
круговая ¦ Рисунок
круговая правая ¦ Рисунок
круговая левая ¦ Рисунок
эллиптическая ¦ Рисунок
эллиптическая правая ¦ Рисунок
эллиптическая левая ¦ Рисунок
г) эскиз распределения поля ¦ Рисунок
д) направленность: ¦
постоянная по азимуту ¦ Рисунок
постоянная по высоте (углу возвышения) ¦ Рисунок
постоянная по азимуту и высоте ¦ Рисунок
переменная по азимуту ¦ Рисунок
переменная по высоте ¦ Рисунок
радиогониометрическая (радиомаяк). ¦ Рисунок
2. Допускается рядом с обозначением антенны ¦ Рисунок
помещать изображение главного лепестка диаграммы ¦
направленности: ¦
главный лепесток диаграммы направленности ¦ Рисунок
в горизонтальной плоскости ¦
в вертикальной плоскости ¦
При необходимости рядом с обозначением главного ¦
лепестка диаграммы направленности указывают данные ¦
о ширине на определенном уровне измерения, ¦
например: ¦
ширина главного лепестка измерена на одном уровне¦ Рисунок
ширина главного лепестка измерена на двух уровнях¦
1а. Радиостанция ¦ Рисунок
1б. Передающая радиостанция ¦ Рисунок
1в. Приемная радиостанция ¦ Рисунок
2. Примеры построения общих обозначений антенн ¦ Рисунок
с пояснительными данными: ¦
а) антенна передающая с вертикальной поляризацией¦ Рисунок
б) антенна приемо-передающая с горизонтальной ¦ Рисунок
линейной поляризацией ¦
Примечание. При вертикальной поляризации стрелка ¦
должна быть параллельна средней линии обозначения ¦
антенны, а при горизонтальной поляризации - ¦
перпендикулярна ей ¦
в) антенна приемная с круговой поляризацией ¦ Рисунок
г) антенна с постоянной направленностью ¦ Рисунок
д) антенна передающая с постоянной ¦ Рисунок
направленностью по азимуту и горизонтальной ¦
е) антенна с переменной направленностью: ¦
по высоте ¦ Рисунок
ж) антенна радиогониометрическая (радиомаяк) ¦ Рисунок
з) антенна вращающаяся ¦ Рисунок
и) антенна с постоянной направленностью по ¦ Рисунок
азимуту и вертикальной поляризацией; главный ¦
лепесток диаграммы направленности расположен ¦
горизонтально ¦
к) антенна приемо-передающая с вращением ¦ Рисунок
в горизонтальной и качанием в вертикальной ¦
плоскостях (с вращением по азимуту и качанием ¦
-1 ¦
по высоте), например, со скоростью вращения 4S ¦
и качанием на угол от 0 до 57° за секунду ¦
3. Противовес ¦ Рисунок
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4).
2. Обозначения конкретных разновидностей антенн и антенных устройств приведены в табл. 2.
1. Вибратор несимметричный ¦ Рисунок
2. Вибратор несимметричный шунтового питания ¦ Рисунок
3. Антенна Т-образная ¦ Рисунок
4. Антенна Г-образная ¦ Рисунок
5. Антенна наклонная ¦ Рисунок
Примечание. Допускается указывать количество ¦ Рисунок
лучей, например, антенна наклонная шестилучевая ¦
6. Антенна зонтичная ¦ Рисунок
7. Антенна пассивная радиорелейной станции ¦ Рисунок
8. Антенна турникетная ¦ Рисунок
9. Антенна с ферромагнитным сердечником ¦
(например, ферритовым): ¦
а) с одной обмоткой ¦ Рисунок
б) с двумя подстраиваемыми обмотками ¦ Рисунок
Примечание. Допускается общее обозначение ¦
антенны не указывать, если это не вызовет ¦
недоразумений ¦
10. Антенна рамочная ¦ Рисунок
11. Антенна рамочная балансная ¦ Рисунок
12. Антенна рамочная пересекающаяся ¦ Рисунок
13. Антенна Эдкока ¦ Рисунок
14. Антенна ромбическая, например, с резистором ¦ Рисунок
15. Антенна ромбическая двоичная ¦ Рисунок
16. Антенна поручневая ¦ Рисунок
17. Антенна выбросная ¦ Рисунок
18. Вибратор симметричный ¦ Рисунок
19. Антенна квадратная ¦ Рисунок
20. Антенна уголковая дипольная ¦ Рисунок
21. Антенна уголковая шунтовая ¦ Рисунок
22. Антенна уголковая наклонная ¦ Рисунок
23. Вибратор петлевой ¦ Рисунок
24. Вибратор шунтового питания: ¦
а) симметричный ¦ Рисунок
б) петлевой ¦ Рисунок
25. Устройство симметрирующее ¦ Рисунок
Например, петлевой вибратор с питанием через ¦ Рисунок
коаксиальную линию и с симметрирующим устройством ¦
26. Вибратор петлевой с тремя директорами и одним¦ Рисунок
рефлектором ¦
27. Антенна синфазная из симметричных вибраторов ¦ Рисунок
Примечание. Для изображения синфазной антенны ¦ Рисунок
с логарифмической периодической структурой ¦
используют следующее обозначение ¦
28. Антенна синфазная диапазонная ¦ Рисунок
29. Антенна бегущей волны ¦ Рисунок
30. Антенна рупорная, питаемая прямоугольным ¦ Рисунок
волноводом ¦
31. Антенна щелевая: ¦
а) с продольными щелями, питаемая коаксиальной ¦ Рисунок
линией с одного конца ¦
б) с поперечными щелями, питаемая волноводом ¦ Рисунок
в центре ¦
32. Антенна щелевая: ¦
а) пазовая ¦ Рисунок
б) кольцевая ¦ Рисунок
в) дисковая ¦ Рисунок
33. Антенна биконическая, питаемая коаксиальной ¦ Рисунок
линией ¦
34. Антенна диск-коническая, питаемая коаксиаль- ¦ Рисунок
ной линией ¦
35. Антенна диэлектрическая (например, конусная) ¦ Рисунок
Примечание. Обозначение должно упрощенно ¦
воспроизводить внешнюю форму диэлектрического ¦
стержня ¦
36. Антенна спиральная с экраном, питаемая ¦ Рисунок
коаксиальной линией ¦
Примечание. Для изображения спиральной антенны ¦ Рисунок
с уменьшающимся диаметром витков (коническая,¦
логарифмическая) используют следующее обозначение ¦
37. Антенна, питаемая коаксиальной линией: ¦
а) униполярная ¦ Рисунок
б) униполярная с коническим противовесом ¦ Рисунок
в) униполярная с радиальным противовесом ¦ Рисунок
38. Антенна спирально-рупорная, питаемая ¦ Рисунок
39. Фильтр поляризационный ¦ Рисунок
40. Преобразователь поляризации ¦ Рисунок
41. Рефлектор: ¦
а) стержневой или плоский ¦ Рисунок
б) криволинейный (параболоид, сфера, ¦ Рисунок
параболический и круговой цилиндры, сложный ¦
криволинейный рефлектор и т.п.) ¦
в) уголковый ¦ Рисунок
г) плоскопараболический ("сыр") ¦ Рисунок
Примечания. 1. При построении схем антенных ¦
устройств обозначение рефлектора допускается ¦
поворачивать на любой угол. ¦
2. При изображении рефлекторов с частотно- ¦
избирательными свойствами допускается указывать ¦
диапазон частот, в котором сохраняются его ¦
отражающие свойства ¦
42. Преобразователь поляризации с рефлектором: ¦
а) плоским ¦ Рисунок
б) криволинейным ¦ Рисунок
43. Линза (например, двояковыпуклая): ¦
а) металлопластинчатая ¦ Рисунок
б) диэлектрическая ¦ Рисунок
воспроизводить внешнюю форму линзы ¦
44. Линия поверхностной волны ¦ Рисунок
45. Покрытие поглощающее ¦ Рисунок
46. Антенна с криволинейным рефлектором ¦ Рисунок
и рупорным облучателем ¦
46а. Антенна с криволинейным рефлектором, ¦ Рисунок
питаемая прямоугольным волноводом ¦
47. Антенна с криволинейным рефлектором ¦ Рисунок
и симметричным вибратором, питаемая коаксиальной ¦
линией ¦
48. Антенна с уголковым рефлектором ¦ Рисунок
и симметричным вибратором ¦
49. Антенна рупорно-линзовая (например, ¦ Рисунок
с металлопластинчатой линзой), питаемая ¦
50. Антенна с плоскопараболическим рефлектором ¦ Рисунок
и рупорным облучателем, питаемая прямоугольным ¦
волноводом ¦
51. Антенна рупорно-параболическая, питаемая ¦ Рисунок
круглым волноводом ¦
52. Линия поверхностной волны (замедляющая ¦ Рисунок
структуру) с возбуждающим рупором ¦
53. Антенна рупорная с поглощающим покрытием ¦ Рисунок
54. Антенна цилиндрическая ¦ Рисунок
Примечания к пп. 1 - 54. 1. Допускается изобра- ¦
жать сложные антенные системы в аксонометрической ¦
проекции, например: ¦
а) система антенная синфазная ¦ Рисунок
б) рефлектор плоский ¦ Рисунок
в) цилиндр параболический ¦ Рисунок
2. Если необходимо указать тип антенны, ¦
обозначение которой не установлено настоящим ¦
стандартом, допускается наименование типа антенны ¦
привести рядом с общим обозначением ¦
3. Обозначения радиостанций приведены в табл. 3.
----------------------------------------------------T-------------
1. Главная радиостанция ¦ Рисунок
2. Радиостанция с ручным управлением ¦ Рисунок
3. Радиостанция с автоматическим управлением ¦ Рисунок
4. Пассивная радиостанция (станция радиорелейная) ¦ Рисунок
5. Космическая радиостанция ¦ Рисунок
6. Космическая активная радиостанция ¦ Рисунок
7. Космическая пассивная радиостанция ¦ Рисунок
8. Космическая радиостанция на летающих объектах ¦ Рисунок
с одновременным приемом и передачей на две антенны ¦
9. Наземная радиостанция космического назначения ¦ Рисунок
10. Наземная радиостанция только для слежения ¦ Рисунок
за космической радиостанцией (например, ¦
с параболической антенной) ¦
11. Переносная радиостанция с попеременным ¦ Рисунок
приемом и передачей на одной и той же антенне ¦
12. Передвижная радиостанция на рельсах с одно- ¦ Рисунок
временным приемом и передачей на двух антеннах ¦
13. Передвижная нерельсовая радиостанция с одно- ¦ Рисунок
14. Радиостанция на плавающих объектах с одно- ¦ Рисунок
временным приемом и передачей на одной и той же ¦
антенне ¦
15. Радиостанция на летающих объектах с одно- ¦ Рисунок
антенне ¦
16. Радиорелейная станция с приемом и передачей ¦ Рисунок
на разных частотах ¦
17. Пеленгующая станция ¦ Рисунок
18. Радиомаяк ¦ Рисунок
19. Передающая радиостанция с постоянной ¦ Рисунок
направленностью излучения по азимуту ¦
20. Приемная радиостанция с переменной ¦ Рисунок
4. Соотношения размеров (в модульной сетке) условных графических обозначений даны в Приложении.
СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ (В МОДУЛЬНОЙ СЕТКЕ) УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1. Передающая антенна с вертикальной
2. Радиомаяк
3, 4, Приложение. (Введены дополнительно, Изм. N 3).
