Утверждена
ЦСУ СССР
27 июля 1960 года
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ) О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ ПО ФОРМЕ N М-29
I. Общие указания
1. Отчет по форме N М-29 предназначается для сопоставления расхода основных строительных материалов на выполненные строительные и монтажные работы с производственными нормами расхода материалов и служит в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР N 1399 от 26 декабря 1959 года основанием для списания этих материалов на себестоимость строительно-монтажных работ.
2. Отчет по форме N М-29 о расходе основных строительных материалов составляется ежемесячно всеми начальниками строительных участков (производителями работ) и представляется ими вышестоящей организации (СМУ, СУ, ОКСу и др.) в установленные ею сроки.
Перечень основных материалов, а также конструкций и деталей, включаемых в отчет, устанавливается строительной организацией (СМУ, СУ, ОКСом и др.) и утверждается трестом или соответствующей вышестоящей организацией.
3. Отчет по форме N М-29 составляется по отдельным объектам или по строительным и монтажным участкам, если учет выполняемых работ ведется по участкам в целом, на основании:
а) данных о выполненных за месяц строительных и монтажных работах;
б) установленных производственных норм расхода материалов на единицу объема работ;
в) документов о фактическом расходе основных материалов (материального отчета, лимитно-заборных карт и т.д.).
4. Количество выполненных за месяц строительных и монтажных работ в отчете по форме N М-29 определяется путем суммирования количества работ, указанных в "Журнале выполненных работ" (Приложение N 1) и в акте инвентаризации незавершенного производства (Приложение N 2).
5. В журнале (Приложение N 1) показывается количество выполненных работ только по законченным конструктивным элементам (или их частям) и видам работ, по которым предъявляются счета за выполненные объемы. Сметная стоимость выполненных работ за первые два месяца каждого квартала в журнале должна равняться сметной стоимости работ, показанной в справках по форме N 3; количество работ за квартал в целом должно равняться количеству работ, показанному в актах по форме N 2. Количество работ за последний месяц квартала в "Журнале выполненных работ" должно равняться разности между количеством работ, выполненных в целом за квартал, и количеством работ, показанным за первые два месяца квартала.
При заполнении отчета по форме N М-29 работы, указанные в "Журнале выполненных работ", подразделяются по их разновидностям, предусмотренным в производственных нормах. Например, из общего объема кирпичной кладки глухих стен, показанного в "Журнале выполненных работ", выделяется в том числе кладка в зависимости от толщины стен: в один кирпич, полтора кирпича, два кирпича и т.д.
6. В актах инвентаризации незавершенного производства (Приложение N 2) показывается количество работ по незаконченным частям конструктивных элементов и видов работ на начало и конец отчетного периода; за первые два месяца каждого квартала показывается количество незаконченных частей конструктивных элементов и видов работ на начало и конец соответствующего месяца, а за третий месяц квартала - на начало и конец отчетного квартала.
7. В отчете по форме N М-29 за первый и второй месяцы квартала показывается общее количество работ, отраженное за соответствующий месяц в "Журнале выполненных работ" (Приложение N 1) и в акте инвентаризации незавершенного производства (Приложение N 2), при этом к количеству работ, показанному в "Журнале выполненных работ" за первый и второй месяцы квартала, прибавляется (при увеличении объема незавершенного производства) или вычитается (при уменьшении объема незавершенного производства) разность между объемом незавершенного производства на начало и конец отчетного месяца, а в целом за квартал разность между объемом незавершенного производства на начало и конец отчетного квартала.
Количество выполненных работ за третий месяц квартала в отчете по форме N М-29 определяется как разность между общим количеством работ, выполненных в целом за квартал, и количеством работ, показанным в отчетах по форме N М-29 за первые два месяца отчетного квартала.
8. Нормы на единицу измерения объема конструктивного элемента или вида работ проставляются в отчете по форме N М-29 на основании сборника "Производственные нормы расхода строительных материалов" <*>.
<*> Сборник разработан Научно-исследовательским институтом экономики строительства Академии строительства и архитектуры СССР и одобрен Госстроем СССР, издание 1960 года.
В случае несоответствия этих норм местным условиям строительства или отсутствия в сборнике норм на отдельные виды конструкций и работ производится уточнение норм, указанных в сборнике, или разработка дополнительных норм нормативно-исследовательскими организациями, а при их отсутствии строительными (монтажными) трестами (управлениями) в порядке, устанавливаемом управлениями строительства совнархозов, министерствами, ведомствами, соответствующими управлениями областных (краевых) и городских исполкомов Советов депутатов трудящихся.
Указания по составлению и утверждению производственных норм расхода материалов в строительстве утверждены Госстроем СССР 8 февраля 1960 г. N 28102.
II. Порядок заполнения отдельных строк и граф отчета
9. В каждую строку формы N М-29 вписываются по каждому объекту наименования конструктивных элементов или видов строительных и монтажных работ, требующих для своего выполнения материалов, фактический расход которых сопоставляется с нормативным. Далее в каждую строку вписывается расход основных материалов по норме на единицу измерения конструктивного элемента или вида работ и расход материалов на весь выполненный объем работ за месяц. Расход материалов по норме на весь выполненный объем работ за месяц по объекту подсчитывается путем умножения количества фактически выполненных работ на норму расхода материалов на единицу работ.
10. Подсчет итога расхода материалов по норме производится путем суммирования данных графы "На выполненный объем работ" по каждому выделенному в отчете материалу.
11. Фактический расход каждого материала за месяц показывается в отчете по форме N М-29 в целом по объекту на основании установленных документов (материального отчета, лимитно-заборных карт и др. документов по расходу материалов).
12. Перерасход или экономия материалов против установленных норм исчисляется по каждому объекту как разность между итоговыми данными расхода отдельных материалов по норме на выполненный объем работ и итоговыми данными фактического расхода этих материалов. При этом перерасход показывается со знаком (+), а экономия - со знаком (-).
В том случае, если начальником строительного участка (производителем работ) ведется строительство нескольких объектов, то после расчетов, указанных в п. п. 9 - 12 настоящей Инструкции, по каждому объекту производится подсчет соответствующих пообъектных итогов в целом по строительному участку.
При этом данные о перерасходе или экономии материалов показываются как сумма слагаемых по всем объектам в развернутом виде, т.е. отдельно по перерасходу и отдельно по экономии.
Если начальником строительного участка (производителем работ) ведется строительство нескольких объектов, но пообъектного учета выполняемых работ не ведется, то перерасход или экономия материалов показывается по каждому конструктивному элементу или виду работ по участку в целом.
13. Отчет по форме N М-29 подписывается начальником строительного участка (производителем работ) и представляется начальнику строительной или монтажной организации.
После проверки производственно-техническим или планово-производственным отделом и бухгалтерией отчет утверждается руководителем строительной или монтажной организации. При утверждении руководитель строительной или монтажной организации указывает количество материалов, конструкций и деталей, подлежащих списанию на себестоимость строительно-монтажных работ.
В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на производство строительно-монтажных работ основных материалов меньше количества, исчисленного по норме, к списанию на себестоимость строительных и монтажных работ утверждается количество фактически израсходованных материалов.
В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на производство строительно-монтажных работ основных материалов больше количества, исчисленного по норме, и перерасход технически не обоснован, на себестоимость строительных и монтажных работ списывается количество материалов, разрешенное руководителем строительной или монтажной организации к списанию, и одновременно принимаются меры к привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, по вине которых допущен перерасход материалов.
Списание основных нормируемых материалов на производство строительно-монтажных работ производится бухгалтерией по соответствующим документам только в том количестве, которое разрешено руководителем строительной или монтажной организации списать на себестоимость по отчету формы N М-29.
При этом, если фактически израсходованное количество материалов превышает количество материалов, разрешенных к списанию, то разность между фактическим расходом и расходом, разрешенным к списанию, то есть перерасход материалов, подлежит отнесению бухгалтерией строительной или монтажной организации на счет N 82 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Регулирование этих недостач производится в соответствии с основными положениями по инвентаризации.
14. При заполнении бланков формы N М-29 необходимо иметь в виду следующее. В изготовляемых типографским способом бланках этой формы наименования объектов и видов работ в графе первой не печатаются, а заполняются непосредственно на стройках, так как на строительном участке может быть различное количество объектов и видов строительных и монтажных работ, произведенных за отчетный период.
В связи с этим при заполнении бланка формы N М-29 следует руководствоваться прилагаемыми к настоящей Инструкции образцами записей в первую графу бланка.
Как видно из первого прилагаемого образца, в первой графе бланка указывается наименование объекта (а если пообъектного учета материалов не ведется, то наименование участка), на строительство которого производились затраты материалов в отчетном месяце. Затем перечисляются наименования фактически выполненных строительных и монтажных работ по данному объекту, и далее указываются расходы по объекту в целом.
Такие же записи повторяются в этом бланке по следующему объекту; если не хватит строк для записей в одном бланке, то следующий объект записывается на втором листе бланка и т.д. После перечисления всех объектов и видов работ по ним на отдельном листе бланка той же формы N М-29 по первой графе записываются итоговые данные о расходе и списании на себестоимость материалов по каждому объекту в целом, без указания видов работ, а в конце первой графы этого бланка указывается итог по строительному участку в целом (Приложения N 3 и 4).
15. На основе данных утвержденных отчетов всех строительных участков по форме N М-29 строительной организацией (СМУ, СУ, Стройконторой и др.) составляется ежемесячно сводный отчет по форме N 1-см (внутрихозяйственная) по строительной организации в целом (Приложение N 5).
Отчет по форме N 1-см (внутрихозяйственная) представляется строительной организацией в трест не позднее 15 числа после отчетного месяца.
В сводном отчете по форме N 1-см (внутрихозяйственная) в графе 1 показывается расход материалов по норме и в графе 2 - фактический расход основных строительных материалов.
По графам 3 (перерасход) и 4 (экономия) показывается в развернутом виде сумма слагаемых по этим же отчетам отдельно по экономии и отдельно по перерасходу строительных материалов.
В случае перерасхода материалов к отчету прилагаются объяснения о причинах допущенного перерасхода против установленных норм с указанием количества перерасхода, разрешенного к списанию на себестоимость, и количества, отнесенного на счет N 82 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Отдел статистики материального
снабжения и переписей ЦСУ СССР
Приложение N 1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ ____________
¦N¦Наиме-¦Шифр¦Еди- ¦Цена¦Коли-¦Об- ¦ Фактически выполнено работ за ¦
¦ ¦нова- ¦еди-¦ница ¦за ¦чест-¦щая +-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦п¦ние ¦нич-¦изме-¦еди-¦во ¦сто-¦ян- ¦фев- ¦март¦I ¦ап- ¦ май ¦июнь¦II ¦июль ¦ав- ¦сен- ¦III ¦ок- ¦но- ¦де- ¦IV ¦196_ ¦
¦/¦конст-¦ной ¦рения¦ницу¦работ¦им. ¦варь ¦раль ¦ ¦квар-¦рель ¦ ¦ ¦квар-¦ ¦густ ¦тябрь¦квар-¦тябрь¦ябрь ¦кабрь¦квар-¦г. ¦
¦п¦рук- ¦рас-¦конс-¦ ¦по ¦по ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦ ¦
¦ ¦тивных¦цен-¦трук-¦ ¦про- ¦сме-+--T--+--T--+----+--T--+--T--+--T--+----+--T--+--T--+--T--+-----+--T--+--T--+--T--+-----+--T--+--T--+
¦ ¦эле- ¦ки ¦тив- ¦ ¦екту ¦те ¦к ¦с ¦к ¦с ¦ко- ¦к ¦с ¦к ¦с ¦к ¦с ¦ко- ¦к ¦с ¦к ¦с ¦к ¦с ¦коли-¦к ¦с ¦к ¦с ¦к ¦с ¦коли-¦к ¦с ¦к ¦с ¦
¦ ¦ментов¦ ¦ного ¦ ¦или ¦ ¦о ¦т ¦о ¦т ¦ли- ¦о ¦т ¦о ¦т ¦о ¦т ¦ли- ¦о ¦т ¦о ¦т ¦о ¦т ¦чест-¦о ¦т ¦о ¦т ¦о ¦т ¦чест-¦о ¦т ¦о ¦т ¦
¦ ¦и ви- ¦ ¦эле- ¦ ¦смете¦ ¦л ¦о ¦л ¦о ¦чес-¦л ¦о ¦л ¦о ¦л ¦о ¦чес-¦л ¦о ¦л ¦о ¦л ¦о ¦во ¦л ¦о ¦л ¦о ¦л ¦о ¦во ¦л ¦о ¦л ¦о ¦
¦ ¦дов ¦ ¦мента¦ ¦ ¦ ¦и ¦и ¦и ¦и ¦тво ¦и ¦и ¦и ¦и ¦и ¦и ¦тво ¦и ¦и ¦и ¦и ¦и ¦и ¦ ¦и ¦и ¦и ¦и ¦и ¦и ¦ ¦и ¦и ¦и ¦и ¦
¦ ¦работ ¦ ¦или ¦ ¦ ¦ ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦ ¦ч ¦м ¦ч ¦м ¦
¦ ¦ ¦ ¦вида ¦ ¦ ¦ ¦е ¦о ¦е ¦о ¦ ¦е ¦о ¦е ¦о ¦е ¦о ¦ ¦е ¦о ¦е ¦о ¦е ¦о ¦ ¦е ¦о ¦е ¦о ¦е ¦о ¦ ¦е ¦о ¦е ¦о ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ¦ ¦ ¦ ¦с ¦с ¦с ¦с ¦ ¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦ ¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦ ¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦с ¦ ¦с ¦с ¦с ¦с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т ¦т ¦т ¦т ¦ ¦т ¦т ¦т ¦т ¦т ¦т ¦ ¦т ¦т ¦т ¦т ¦т ¦т ¦ ¦т ¦т ¦т ¦т ¦т ¦т ¦ ¦т ¦т ¦т ¦т ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦ ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦ ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦ ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦ ¦в ¦ь ¦в ¦ь ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦ ¦о ¦ ¦о ¦ ¦
¦А¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦ 10 ¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦ 17 ¦18¦19¦20¦21¦22¦23¦ 24 ¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦ 31 ¦32¦33¦34¦35¦
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦
¦Наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦
¦ные рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦x ¦ ¦ x ¦x ¦ ¦x ¦ ¦
Начальник строительного участка (производитель работ)
Приложение N 2
_______________________________________
(наименование строительной организации)
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ___________
АКТ N ___________ инвентаризации незавершенного производства строительно-монтажных работ "___" _____________ 196_ г.
Мы, __________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что по состоянию на _______ 196_ г.
выполнены и не включены в акты приемки нижеуказанные работы по
незаконченным частям конструктивных элементов:
----T------T-----T----T----T------------T-----------------------T---------------¬
¦ N ¦Наиме-¦Номе-¦Еди-¦Цена¦ На начало ¦На конец _______ месяца¦Изменение объе-¦
¦п/п¦нова- ¦ра ¦ница¦за ¦____________+-----T----T------T-----¦ма незавершен- ¦
¦ ¦ние ¦еди- ¦из- ¦еди-¦ месяца ¦общее¦% ¦коли- ¦смет-¦ного производс-¦
¦ ¦объек-¦нич- ¦ме- ¦ницу¦ (квартала) ¦коли-¦го- ¦чест- ¦ная ¦тва в натуре ¦
¦ ¦тов, ¦ных ¦ре- ¦ +------T-----+чест-¦тов-¦во, ¦стои-+-------T-------+
¦ ¦конст-¦рас- ¦ния ¦ ¦коли- ¦смет-¦во в ¦нос-¦приве-¦мость¦прирост¦умень- ¦
¦ ¦рук- ¦ценок¦ ¦ ¦чест- ¦ная ¦неза-¦ти ¦денное¦коли-¦(гр. 5 ¦шение ¦
¦ ¦тивных¦ ¦ ¦ ¦во, ¦стои-¦вер- ¦ ¦к 100%¦чест-¦- гр. ¦(гр. 1 ¦
¦ ¦эле- ¦ ¦ ¦ ¦приве-¦мость¦шен- ¦ ¦готов-¦ва, ¦1) ¦- гр. ¦
¦ ¦ментов¦ ¦ ¦ ¦денное¦вы- ¦ном ¦ ¦ности ¦ука- ¦ ¦5) ¦
¦ ¦и ви- ¦ ¦ ¦ ¦к 100%¦пол- ¦про- ¦ ¦ ¦зан- ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦готов-¦нен- ¦из- ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ных ¦вод- ¦ ¦ ¦в гр.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ¦стве ¦ ¦ ¦5 ¦ ¦ ¦
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ Д ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
Итого ___________________________
Накладные расходы _______________
Всего ___________________________
Подписи
Приложение N 3
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРВОЙ ГРАФЫ ОТЧЕТА ПО ОБЪЕКТАМ
Форма N М-29
Утверждена
ЦСУ СССР
22 марта 1960 г. N 200
Трест, управление ___________________
(производитель работ) _______________
Представляется ежемесячно начальником
работ) вышестоящей организации (СМУ,
СУ и др.) в установленные ею сроки.
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ за _________________ месяц 196_ года
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель строительной
организации (подпись)
-------------T----T-----T-----T---------------------------------------------------------------------¬n>
¦Наименование¦Еди-¦Номе-¦Коли-¦ Наименование материалов ¦
¦ объектов ¦ница¦ра ¦чест-+---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------+
¦ и видов ¦из- ¦еди- ¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работ ¦ме- ¦нич- ¦фак- +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+
¦ ¦ре- ¦ных ¦ти- ¦нор-¦на ¦нор-¦на ¦нор-¦на ¦нор-¦на ¦нор-¦на ¦нор-¦на ¦нор-¦на ¦
¦ ¦ния ¦рас- ¦чески¦ма ¦вы- ¦ма ¦вы- ¦ма ¦вы- ¦ма ¦вы- ¦ма ¦вы- ¦ма ¦вы- ¦ма ¦вы- ¦
¦ ¦ра- ¦ценок¦вы- ¦на ¦пол-¦на ¦пол-¦на ¦пол-¦на ¦пол-¦на ¦пол-¦на ¦пол-¦на ¦пол-¦
¦ ¦бот ¦ ¦пол- ¦еди-¦нен-¦еди-¦нен-¦еди-¦нен-¦еди-¦нен-¦еди-¦нен-¦еди-¦нен-¦еди-¦нен-¦
¦ ¦ ¦ ¦нен- ¦ницу¦ный ¦ницу¦ный ¦ницу¦ный ¦ницу¦ный ¦ницу¦ный ¦ницу¦ный ¦ницу¦ный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ра- ¦объ-¦ра- ¦объ-¦ра- ¦объ-¦ра- ¦объ-¦ра- ¦объ-¦ра- ¦объ-¦ра- ¦объ-¦
¦ ¦ ¦ ¦работ¦бот ¦ем ¦бот ¦ем ¦бот ¦ем ¦бот ¦ем ¦бот ¦ем ¦бот ¦ем ¦бот ¦ем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра- ¦ ¦ра- ¦ ¦ра- ¦ ¦ра- ¦ ¦ра- ¦ ¦ра- ¦ ¦ра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бот ¦ ¦бот ¦ ¦бот ¦ ¦бот ¦ ¦бот ¦ ¦бот ¦ ¦бот ¦
¦Объект (или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участок) ___¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦____________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого расход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по норме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фактический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перерасход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦списать на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦себестои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мость <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объект _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
<*> Производителем работ не заполняется.
Приложение N 4
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРВОЙ ГРАФЫ ОТЧЕТА ПО УЧАСТКУ В ЦЕЛОМ
¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦му участку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
<**> Получается как сумма слагаемых отдельно экономии по объектам и отдельно перерасхода по объектам.
Проверил Начальник ____________
отдела строительной организации
"___" _________________ 196_ г.
Приложение N 5
Форма N 1-см
Утверждена
ЦСУ СССР
_________________________________ Представляется ежемесячно
(наименование треста или другой строительной организацией
вышестоящей организации, которой (СМУ, СУ и др.) тресту не
направляется отчет) позднее 15 числа после
отчетного месяца.
организации, представляющей отчет)
ОТЧЕТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными нормами за ________________ 196_ года
----T------------T-------T-------------------T-------------------¬
¦ N ¦Наименование¦Единица¦Расход за выполнен-¦Результат расходо- ¦
¦п/п¦ материалов,¦измере-¦ный объем строи- ¦вания в сравнении с¦
¦ ¦ конструкций¦ ния ¦тельно-монтажных ¦нормой <*> ¦
¦ ¦ и деталей ¦ ¦работ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-----------+----------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ по ¦фактический¦перерасход¦экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ норме ¦ ¦ ¦ ¦
¦ А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
<*> Данные по графам 3 и 4 подсчитываются как сумма слагаемых отдельно экономии по участкам и отдельно перерасхода по участкам.
Рекомендуем канадские дома: канадские деревянные домаСкачать:
Вам будет интересно посмотреть канадские дома: канадские панельные дома
