Утверждаю
Первый заместитель
министра связи СССР
В.Ф.ГУРКИН
1 октября 1991 года
ЕДИНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
"Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи" определяет оптимальный обязательный состав исполнительной документации, предъявляемой подрядными организациями отрасли связи рабочим комиссиям при приемке линейных сооружений в эксплуатацию.
Требования "Единого руководства..." обязательны для выполнения также организациями подрядчиков и заказчиков других министерств и ведомств, линейные сооружения которых передаются в эксплуатацию органам отрасли связи. "Единое руководство..." согласовано с Акционерным обществом "Совтелеком", ГУПиКС и ГУ "Электросвязь" Министерства связи СССР.
С введением в действие настоящего "Единого руководства..." утрачивают силу: "Руководство по составлению исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями рабочим комиссиям при приемке в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных линейных сооружений кабельных линий магистральных и внутризоновых сетей связи" (М., ССКТБ, 1981) и "Руководство по составлению исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями комиссиям при приемке в эксплуатацию законченных строительством линейных сооружений городских телефонных сетей" (М., ССКТБ, 1980), а также разделы I - IV "Сборника единых форм исполнительной документации, предъявляемой строительно-монтажными организациями при приемке в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов сельской телефонной связи" (М., ССКТБ, 1974).
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (Стройиздат, 1988), а также "Руководства по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания" (М., ССКТБ, 1990) подрядные организации обязаны представлять рабочим комиссиям исполнительную документацию на принимаемые в эксплуатацию линейные сооружения.
1.2. Исполнительная документация должна состоять из комплекта рабочих чертежей в объеме, полученном от заказчика на строительство линейных сооружений, откорректированных в соответствии с выполненными в натуре работами, а также документов на монтажные работы, электрические измерения, испытания и проверки.
1.3. Исполнительная документация представляется в одном экземпляре в составе, предусмотренном настоящим "Единым руководством..." по видам линейных сооружений.
1.4. Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером подрядной организации, а также должностными лицами, ответственными за достоверность приведенных в документации данных (старшим прорабом, прорабом, мастером, измерителем и др.).
2. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
2.1. Титульный лист исполнительной документации (форма 1-МВЛКС).
2.2. Паспорт трассы в составе:
а) титульный лист (форма 2-МВЛКС);
б) рабочая документация проекта в объеме, полученном от заказчика, откорректированная в соответствии с выполненными в натуре работами.
2.3. Электрический паспорт в составе:
2.3.1. Для симметричных высокочастотных кабелей:
а) титульный лист (форма 3-МВЛКС);
б) протокол электрических измерений симметричного кабеля постоянным током (форма 4-МВЛКС);
в) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце (форма 5-МВЛКС);
г) протокол электрических измерений защищенности на дальнем конце (форма 6-МВЛКС);
д) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля (форма 7-МВЛКС), если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии.
2.3.2. Для симметричных низкочастотных кабелей:
комплекс измерений электрических параметров кабелей и состав форм такой же, как в п. 2.3.1, с той разницей, что переходное затухание и защищенность измеряются на частоте 800 Гц для цепи, оборудованной тональным усилителем, и на частоте 5 кГц для экранированной пары, оборудованной усилителем вещания.
2.3.3. Для коаксиальных кабелей:
а) титульный лист (форма 8-МВЛКС);
б) протокол электрических измерений постоянным током (формы 9-, 10-, 11-МВЛКС);
в) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля, если проектом предусмотрены работы по защите от коррозии (см. форму 7-МВЛКС);
г) протокол проверки эффективности протекторной защиты металлической цистерны НУП (форма 12-МВЛКС).
2.4. Монтажная документация в составе:
а) титульный лист (форма 13-МВЛКС);
б) паспорта на монтаж муфт (формы 14-, 15-МВЛКС);
в) протоколы прозвонки кабеля на усилительном участке (формы 16-, 17-МВЛКС);
г) акты проверки герметичности кабеля на смонтированном усилительном участке (форма 18-МВЛКС);
д) двусторонние акты на накладные и дополнительные муфты с обоснованием причин, вызвавших их монтаж.
2.5. Рабочая документация:
а) титульный лист (форма 19-МВЛКС);
б) паспорта (сертификаты на строительные длины кабелей);
в) укладочные ведомости (форма 20-МВЛКС);
г) заводские паспорта на оборудование (цистерны НУП, контейнеры, катодные и дренажные установки, для содержания кабелей под постоянным избыточным давлением и т.п.);
д) акты на скрытые работы (формы 21-, 22-, 23-, 24-МВЛКС).
Форма 1-МВЛКС
                ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ
                       (ВНУТРИЗОНОВЫХ) ЛИНИЙ СВЯЗИ
Объект ____________________________________________________________________
Подрядчик _________________________________________________________________
Период строительства: начало ______________ окончание _____________________
Исполнительная документация составлена ____________________________________
                                                      (дата)
Главный инженер подрядчика ________________________________________________
                                               (подпись)
Ответственный исполнитель _________________________________________________
                                             (должность,
                                 подпись)
Форма 2-МВЛКС
                              ПАСПОРТ ТРАССЫ
            магистральной (внутризоновой) кабельной линии связи
                     УП ___________ УП ______________
                    магистрали КМ-___________________
Марка кабеля ______________________________________________________________
Длина трассы ___________________________________________________________ км
Длина кабеля (всего) ___________________________________________________ км
в том числе в грунте ___________________________________________________ км
в канализации __________________________________________________________ км
подводного _____________________________________________________________ км
Год прокладки _____________________________________________________________
Паспорт составлен _________________________________________________________
                                            (дата)
Начальник (гл. инженер)
подрядчика ________________________________________________________________
                                      (подпись)
                                             (должность;
                              фамилия, и.о.)
Форма 3-МВЛКС
                           ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
         магистральной кабельной линии связи (симметричные кабели)
УП                    -УП                      магистрали КМ
Длина трассы __________________________________ км
Длина кабеля А ________________________________ км
То же, Б ______________________________________ км
                             (дата)
Подписи ответственных лиц:
Главный инженер организации-
                                               (подпись)
                                         (должность, Ф.И.О.)
Форма 4-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
                             постоянным током
Объект __________________________    Прибор типа ____________ N ___________
Усилительный участок N __________    Завода _______________________________
Длина участка ___________________    Дата измерения _______________ 19__ г.
Кабель N ________________________    Температура кабеля ___________________
Между НУП (ОУП)-      -НУП (ОУП)-
-----T---T---T--------------T-----------------T---------------------------¬
¦N   ¦¦¦Электрическое ¦  Электрическое  ¦ Испытательное напряжение  ¦
¦чет-¦це-¦жи-¦сопротивление ¦  сопротивление  ¦        кабелей, В         ¦
¦вер-¦пи ¦лы ¦изоляции между¦    изоляции     +-------------T-------------+
¦ки  ¦   ¦   ¦каждой жилой и¦ полиэтиленового ¦ между всеми ¦между каждой ¦
¦    ¦   ¦   ¦всеми другими,¦защитного покрова¦   жилами,   ¦жилой и всеми¦
¦    ¦   ¦   ¦ соединенными ¦  кабелей, МОм   ¦соединенными ¦ остальными  ¦
¦    ¦   ¦   ¦  с металл.   +----------T------+ в пучок, и  ¦жилами, соед.¦
¦    ¦   ¦   ¦  оболочкой   ¦  между   ¦между ¦ заземленной ¦  в пучок,   ¦
¦    ¦   ¦   ¦  (экраном),  ¦ металл.  ¦метал-¦металлической¦ и с заземл. ¦
¦    ¦   ¦   ¦     МОм      ¦оболочкой ¦лич.  ¦  оболочкой  ¦   металл.   ¦
¦    ¦   ¦   ¦              ¦(экраном),¦обо-  ¦             ¦  оболочкой  ¦
¦    ¦   ¦   ¦              ¦  между   ¦лочкой¦             ¦             ¦
¦    ¦   ¦   ¦              ¦ броней и ¦и     ¦             ¦             ¦
¦    ¦   ¦   ¦              ¦  землей  ¦броней¦             ¦             ¦
¦  1 ¦ 2 ¦ 3 ¦      4       ¦    5     ¦  6   ¦      7      ¦      8      ¦
¦I   ¦¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦II  ¦¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦III ¦¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦IV  ¦¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦V   ¦¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦    ¦10 ¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦VI  ¦11 ¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦    ¦12 ¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦VII ¦13 ¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
¦    ¦14 ¦¦              ¦          ¦      ¦             ¦             ¦
L----+---+---+--------------+----------+------+-------------+--------------
Представитель заказчика ___________________________________________________
Представитель подрядчика __________________________________________________
Форма 5-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
          между __________________ ВЧ цепями кабеля со стороны УП
Объект ______________________________      Спектр измерения, кГц
Усил. участок _______________________      Прибор типа _______ N __________
Длина участка _______________________      Завода _________________________
Кабель N ____________________________      Дата измерения _________ 19__ г.
N пар
Примечание. В протокол внесены минимальные значения переходного затухания.
Измерения производил:                   Проверил:
представитель подрядчика ___________    представитель заказчика ___________
                          (подпись)                              (подпись)
Форма 6-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
            между ______________ ВЧ цепями кабеля со стороны УП
N пар
Примечание. В протокол внесены минимальные величины защищенности.
                          (подпись)                              (подпись)
Форма 7-МВЛКС
Наименование подрядной                        Объект ______________________
организации                                   Гор. ________________________
                                 ПРОТОКОЛ
Номер колодца или контрольно-измерительного пункта ______________
    Дата ______________________ 19__ г.
Адрес пункта измерения ____________________________________________________
Время измерения: начало ____________________ конец ________________________
Длительность интервала между отсчетами (с) ________________________________
Тип и номер прибора ________________ прибор соединен с ____________________
Наличие  перемычек  между  оболочкой и броней и месторасположение электрода
сравнениям ________________________________________________________________
                  1. Результаты измерения потенциалов, В
Номер измерения
1
2
3
4
5
6
7
Потенциал
                          2. Обработка измерений
--------------T-------T----------------T------------T-----------T---------¬
¦  Потенциал  ¦Число  ¦Сумма измеренных¦Максимальная¦Минимальная¦ Средняя ¦
¦             ¦измере-¦ величин одного ¦величина, В ¦величина, В¦величина,¦
¦             ¦ний    ¦     знака      ¦            ¦           ¦    В    ¦
¦Положительный¦       ¦                ¦            ¦           ¦         ¦
¦Отрицательный¦       ¦                ¦            ¦           ¦         ¦
L-------------+-------+----------------+------------+-----------+----------
представитель подрядчика __________________________________________________
                                    (должность, Ф.И.О., подпись)
Форма 8-МВЛКС
         магистральной кабельной линии связи (коаксиальные кабели)
         на усилительном участке ОУП __________-ОУП ____________
                         магистрали КМ ___________
Длина трассы _____________________________ км
Длина кабеля _____________________________ км
                           (дата)
Гл. инженер организации-
                                             (подпись)
                                         (должность, Ф.И.О.)
Форма 9-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
       электрических измерений постоянным током коаксиального кабеля
                            типа КМ-4 (КМ-4-60)
Тип и номер прибора __________   Объект ___________________________________
Температура грунта ________ °С   Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) ________________
Дата измерения _______ 19__ г.   Усилительный (регенерационный) участок ___
                                 Участок измерений (между муфтами) ________
                                 Завод - изготовитель кабеля ______________
----------------------------------T---------------------------------------¬
¦         Характеристика          ¦      Коаксиальные пары (КП) типа      ¦
¦                                 ¦           2,6/9,4 (2,6/9,5)           ¦
¦                                 +---------T---------T---------T---------+
¦                                 ¦    I    ¦   II    ¦   III   ¦   IV    ¦
¦Электрическое сопротивление      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦изоляции между внутренним и      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦внешним проводниками коаксиальной¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пары, МОм х км                   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Испытательное напряжение между   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦внутренним и внешним проводниками¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦коаксиальной пары, В             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦внешним проводником коаксиальной ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пары и всеми другими внешними    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦проводниками коаксиальных пар,   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦соединенных между собой и зазем- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ленной металлической оболочкой, В¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L---------------------------------+---------+---------+---------+----------
¦         Характеристика          ¦     Звездные четверки (ЗЧ) и жилы     ¦
¦                                 ¦               в этих ЗЧ               ¦
¦                                 +-------T-------T-------T-------T-------+
¦                                 ¦   I   ¦  II   ¦  III  ¦  IV   ¦   V   ¦
¦                                 ¦1 2 3 4¦1 2 3 4¦1 2 3 4¦1 2 3 4¦1 2 3 4¦
¦Электрическое сопротивление      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦изоляции каждой жилы относительно¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦других жил, соединенных с внешни-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ми проводниками коаксиальных пар ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦и заземленной металлической      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦оболочкой, МОм х км              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦Испытательное напряжение между   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦каждой жилой (кроме цепи с допол-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦нительной индуктивностью) и всеми¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦другими жилами, соединенными с   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦внешними проводниками коаксиаль- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦ных пар и заземленной металличес-¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦кой оболочкой, В                 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
L---------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------
Электрическое   сопротивление  изоляции  полиэтиленового  защитного  шланга
кабеля между:
оболочкой и броней __________________ МОм ________________________ МОм х км
оболочкой и землей __________________ МОм ________________________ МОм х км
броней и землей _____________________ МОм ________________________ МОм х км
Измерения проводил представитель           Проверил представитель заказчика
подрядчика ____________ (______________)   _______________ (______________)
Форма 10-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
         электрических измерений постоянным током малогабаритного
                      коаксиального кабеля типа МКТ-4
-------------------------------------------------T------------------------¬
¦                 Характеристика                 ¦   Коаксиальные пары    ¦
¦                                                +-----T-----T-----T------+
¦                                                ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦
¦Электрическое сопротивление изоляции между внут-¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦ренним и внешним проводниками коаксиальной пары,¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦МОм х км                                        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦Испытательное напряжение между внутренним и     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦внешним проводниками коаксиальной пары, В       ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦Испытательное напряжение между внешним провод-  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦ником коаксиальной пары и всеми другими внешними¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦проводниками коаксиальных пар, соединенных между¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦собой,и заземленной металлической оболочкой, В  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
L------------------------------------------------+-----+-----+-----+-------
¦                Характеристика                  ¦ Симметричные пары (СП) ¦
¦                                                ¦    и жилы в этих СП    ¦
¦                                                +----T----T----T----T----+
¦                                                ¦1  2¦1  2¦1  2¦1  2¦1  2¦
¦Электрическое сопротивление изоляции каждой     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦жилы относительно других жил, соединенных с     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦внешними проводниками коаксиальных пар и        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦заземленной металлической оболочкой, МОм х км   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Испытательное напряжение между каждой жилой и   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦всеми другими жилами, соединенными с внешними   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦проводниками коаксиальных пар и заземленной     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦металлической оболочкой, В                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Электрическое сопротивление изоляции между      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦контрольной жилой и соединенными между собой    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦заземленной оболочкой, МОм                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦Испытательное напряжение между контрольной      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦жилой и соединенными вместе внешними            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
L------------------------------------------------+----+----+----+----+-----
кабеля между:
Форма 11-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
        электрических измерений постоянным током однокоаксиального
                         кабеля типа ВКПА (БВКПА)
Тип и номер прибора ____________   Объект _________________________________
Температура грунта воздуха __ °С   Участок ОУП-ОУП (ОРП-ОРП) ______________
Дата измерения _________ 19__ г.   Усилительный (регенерационный) участок _
---------------------------------------------------------------T----------¬
¦                        Характеристика                        ¦Результаты¦
¦                                                            &n bsp; ¦измерения ¦
¦Электрическое сопротивление изоляции между внутренним и       ¦          ¦
¦внешним проводниками коаксиальной пары, МОм х км              ¦          ¦
¦Электрическое сопротивление изоляции между внешним проводником¦          ¦
¦и землей, МОм х км                                            ¦          ¦
¦Испытательное напряжение между внутренним и внешним           ¦          ¦
¦проводниками коаксиальной пары, В                             ¦          ¦
L--------------------------------------------------------------+-----------
Форма 12-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
             электрических измерений (проверки) эффективности
Объект ____________________            Марка протекторов __________________
Участок ОУП-_________ ОУП-_________    Количество протекторов _____________
НУП N _____________________________    ____________________________________
Тип цистерны ______________________    Дата проверки "__" _________ 19__ г.
Сопро-
тивление
растека-
нию тока
цистер-
ны, Ом
Сопро-
тивление
растека-
нию тока
протек-
торов
(груп-
пы), Ом
Потенциал протектора
относительно земли
(медно-сульфатного
электрода сравнения), В
Потенциал
цистерна-земля
(медно-сульфатный
электрод сравнения), В
Сила
тока
в цепи
защиты
(протек-
торы-
цистер-
на), мА
N 1
N 2
N 3
N 4
до включе-
ния про-
текторов
после
включения
протекторов
Измерения проводил представитель           Представитель заказчика
Форма 13-МВЛКС
                          МОНТАЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
            магистральной кабельной линии связи на усилительном
           участке ОУП _______ ОУП ______ магистрали КМ-________
Длина трассы ___________________________________ км
Длина кабеля А _________________________________ км
То же, Б _______________________________________ км
Дата комплектации документации ____________________________________________
                                     (начальник участка, прораб)
Форма 14-МВЛКС
                                                            Экз. N 2
                                                    хранится в документации
                                  ПАСПОРТ
                       на монтаж прямой муфты N ___
---------T-----------------¬ Усилительный участок _________________________
¦   N    ¦Заданный оператор¦ Марка кабеля _________________________________
¦четверок¦                 ¦ Кабель N _____________________________________
+--------+-----------------+ Дата монтажа "__" ____________________ 19__ г.
¦1       ¦                 ¦ Фамилия спайщика _____________________________
¦2       ¦                 ¦ Подпись спайщика _____________________________
¦3       ¦                 ¦ 1-й экз. паспорта вложен в муфту
¦4       ¦                 ¦ Спайщик ______________________________________
¦5       ¦                 ¦                       (подпись)
¦6       ¦                 ¦
¦7       ¦                 ¦
L--------+------------------
Форма 15-МВЛКС
                                  ПАСПОРТ
                          на монтаж сложной муфты
Марка кабеля ______________________    Магистраль _________________________
Усилит. участок N _________________    Кабель N ___________________________
Шаг N _____________________________    Техник-измеритель __________________
Муфта N ___________________________                           (фамилия)
                                                         (фамилия)
                                       "__" _______________________ 19__ г.
                              Данные монтажа
N чет-
верок
со
стороны
Операто-
ры сим-
метри-
рования
Включение конденсаторов
Включение сопротивлений
Приме-
чание
между
жилами
величина
емкости,
пФ
коли-
чество
конден-
саторов
между
жилами
величина
сопротив-
ления, Ом
количес-
тво со-
против-
лений
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Спайщик ______________________ Техник-измеритель __________________________
               (подпись)                                 (подпись)
Форма 16-МВЛКС
Наименование организации-
                                 ПРОТОКОЛ
                      прозвонки симметричного кабеля
Дата ____________________ 19__ г.   Объект ________________________________
Прозвонку производили               Усилит. участок _______________________
________________________________    Кабель марки _________ N ______________
________________________________    Между _________________________________
-------------------T-------------------T---------------T------------------¬
¦ N пар и четверок ¦   Нумерация жил   ¦     Схема     ¦      Номера      ¦
¦                  ¦                   ¦  соединения   ¦ коаксиальных пар ¦
+--------T---------+----T----T----T----+               +---------T--------+
¦   А    ¦    Б    ¦¦¦¦¦               ¦    А    ¦   Б    ¦
¦1       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦1        ¦        ¦
¦2       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦2        ¦        ¦
¦3       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦3        ¦        ¦
¦4       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦4        ¦        ¦
¦5       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦5        ¦        ¦
¦6       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦6        ¦        ¦
¦7       ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦               ¦7        ¦        ¦
L--------+---------+----+----+----+----+---------------+---------+---------
Измеритель ______________________________
Форма 17-МВЛКС
                                 ПРОТОКОЛ
              прозвонки коаксиального кабеля типа КМ-4, МКТ-4
Объект ________________________________ Тип (марка) кабеля ________________
ОУП ___________ ОУП ___________________ Кабель N __________________________
Усилительный участок __________________ Дата "__" _________________ 19__ г.
между _________________________________
----------------------T---------------T---------------T-------------------¬
¦Номера четверок (пар)¦ Нумерация жил ¦     Схема     ¦Номера коаксиальных¦
¦     со стороны      +---T---T---T---+  соединения   ¦  пар со стороны   ¦
+----------T----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦               +---------T---------+
¦    А     ¦    Б     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦               ¦    А    ¦    Б    ¦
¦1         ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦               ¦I (1)    ¦         ¦
¦2         ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦               ¦II (2)   ¦         ¦
¦3         ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦               ¦III (3)  ¦         ¦
¦4         ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦               ¦IV (4)   ¦         ¦
¦5         ¦          ¦   ¦   ¦   ¦   ¦               ¦-        ¦         ¦
L----------+----------+---+---+---+---+---------------+---------+----------
Измеритель _________________________ Спайщик ______________________________
Форма 18-МВЛКС
                                    АКТ
Объект ______________ участок ОУП (НУП) ____________ ОУП (НУП) ____________
    Мы, нижеподписавшиеся, представитель __________________________________
__________________________ и представитель подрядчика _____________________
________________________________________ составили настоящий акт в том, что
кабель марки ________________________ на усилительном участке был поставлен
под  избыточное  давление  и  опломбирован  для   испытания   герметичности
металлической оболочки с оконечными устройствами.
Результаты первичных измерений, произведенных "__" _______________ 19__ г.,
даны в табл. 1.
Измере-
ния со
стороны
Ка-
бель
N
Измеренное
давление,
Па/кг/кв. см
N
мано-
метров
Шкала
Па/кг/кв. см
Цена
деления,
Па/кг/кв. см
Подписи
представителей
подрядчика и
комиссии
Результаты вторичных измерений, произведенных "__" _______________ 19__ г.,
т.е. через ___________ суток, даны в табл. 2.
Измере-
ния со
стороны
Ка-
бель
N
Измеренное
давление,
Па/кг/кв. см
N
мано-
метров
Шкала
Па/кг/кв. см
Цена
деления,
Па/кг/кв. см
Подписи
представителей
подрядчика и
комиссии
    На основании существующих норм кабель на участке ______________ считать
герметичным  и   установленным   под   избыточное   давление  с  оконечными
устройствами.
Представитель заказчика                            Представитель подрядчика
Форма 19-МВЛКС
                           РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
       участке ОУП __________ ОУП __________ магистрали КМ-________
                                       (подпись, Ф.И.О.)
Начальник участка (прораб) ____________________________________________
                                        (подпись, Ф.И.О.)
Форма 20-МВЛКС
                           УКЛАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Участок ____________________________    ___________________________________
N
п/п
Дата
прокладки
Марка
кабеля
Заводской
номер
барабана
Длина
кабеля на
барабане
Фактическая
длина
проложенного
кабеля
Избыточное
давление, кгс/см
до
прокладки
после
прокладки
Ведомость составил
Форма 21-МВЛКС
                                    АКТ
               на скрытые работы по прокладке кабелей связи
                            и защитных проводов
Объект _________________________    Трасса кабеля _________________________
Подрядчик ______________________    между населенными
Участок ________________________    пунктами (пикетами)
                                    Дата __________________________________
    Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  технического  надзора заказчика
и представитель ___________________________________________________________
                     (наименование строительно-монтажной организации)
произвели освидетельствование выполненных  работ  по  прокладке  кабелей  и
защитных проводов и установили:
1. Проложен кабель марки ______________________________ производства завода
____________ от _______________ до ____________ протяженностью _________ км
и марки ______________________ от ____________________ до _________________
протяженностью ______________________ км, а всего ___________________ км.
2. Способ прокладки _______________________________________________________
                                  (кабелеукладчиком, вручную)
3. Глубина прокладки по проекту __________________________ м, фактически не
менее _________________ м.
4. Шаги пупинизации находятся в пределах _______________________________ м.
5. Перекрытие концов на стыке строительных длин ________________________ м.
6. Выполнены переходы через грунтовые дороги ______________________________
(указать способы прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную,
                количество труб и т.п. по каждому переходу)
7. Выполнены переходы через малые реки и ручьи ____________________________
8. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами) на  участке
________________________ общей протяженностью __________________________ м.
9. Выполнены работы по устройству постели  (из  привозного  песка,  мягкого
грунта) на участке _________________________________ в объеме _____________
10. Кабель проложен "змейкой" на участках _________________________________
11. Проложены защитные провода марки _________________ от _________________
______________ до ________________________ общей протяженностью ________ км
на глубину _______________________________
12. Сращивание защитных проводов выполнено способом _______________________
13. Установлены замерные  столбики  на углах,  переходах,  концах  защитных
проводов ______________________ в количестве __________________________ шт.
    Работы выполнены в период с ________________ до _______________________
в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.
Представитель технического                         Представитель подрядчика
надзора заказчика
Форма 22-МВЛКС
                                    АКТ
              на скрытые работы по устройству переходов через
                      автомобильные и железные дороги
Объект _______________________________    Дата ____________________________
Участок ______________________________
    Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ________________________
______________________________________________ и представитель подрядчика -
_____________________________________________ произвели освидетельствование
работ по устройству переходов и установили:
    1. Общие данные
Место
перехода,
номер чертежа
Пересекае-
мое
сооружение
Характеристика труб
Способ
выполнения
работ
Приме-
чание
материал
диаметр
длина
число
каналов
    2. Проверка проходимости каналов ______________________________________
    3.  Покрытие  труб  битумной массой на пересечениях электрифицированных
дорог _____________________________________________________________________
    4. Способ заделки стыков труб _________________________________________
    5. Заделка концов труб ________________________________________________
    6. Установка столбиков около концов труб ______________________________
    7. Восстановление откосов, кюветов ____________________________________
    8. ____________________________________________________________________
    9. ____________________________________________________________________
    Работы  выполнены  в  соответствии  с  рабочей  документацией проекта и
действующими правилами ____________________________________________________
Оценка выполненных работ (________________________)
Представитель заказчика (_________________________)
Представитель подрядчика (________________________)
Форма 23-МВЛКС
                                    АКТ
               на скрытые работы по строительству НУП (НРП)
Участок _______________________________
Трасса кабельной линии ____________________________________________________
НУП (НРП) _________________________________________________________________
    Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика ___
произвели освидетельствование выполненных работ по строительству НУП  (НРП)
N ______________________ на участке трассы и установили:
    1. Место установки НУП (НРП) соответствует рабочим чертежам проекта ___
    2. Основание под цистерну (контейнер, корпус) выполнено из ____________
    3. Анкеровка цистерны выполнена посредством анкеров и тяжей из ________
    4. Гидроизоляция (противокоррозионное покрытие) повреждений не имеет.
    5. Анкера, тяжи, хомуты, закладные детали защищены от коррозии ________
                              (указать способ)
    6. ____________________________________________________________________
    7. ____________________________________________________________________
    Все   работы   выполнены  в  соответствии  с  рабочей  документацией  и
надзора заказчика
             (____________)                                  (____________)
Форма 24-МВЛКС
                                    АКТ
                на скрытые работы по устройству заземлений
Место оборудования заземления _____________________________________________
произвели  освидетельствование выполненных работ по устройству заземлений и
установили:
I. Общие данные
----T-------------------------------------------T-------------------------¬
¦ N ¦              Характеристика               ¦  Назначение заземления  ¦
¦п/п¦                                           +-------T--------T--------+
¦   ¦                                           ¦рабочее¦защитное¦линейно-¦
¦   ¦                                           ¦       ¦        ¦защитное¦
¦1. ¦Материал электродов                        ¦       ¦        ¦        ¦
¦2. ¦Количество электродов, шт.                 ¦       ¦        ¦        ¦
¦3. ¦Длина электродов, м                        ¦       ¦        ¦        ¦
¦4. ¦Материал шин                               ¦       ¦        ¦        ¦
¦5. ¦Длина шин, м                               ¦       ¦        ¦        ¦
¦6. ¦Марки соединительного кабеля (провода)     ¦       ¦        ¦        ¦
¦7. ¦Длина соединительного кабеля, м            ¦       ¦        ¦        ¦
¦8. ¦Глубина забивки электродов, м              ¦       ¦        ¦        ¦
¦9. ¦Глубина прокладки шин, м                   ¦       ¦        ¦        ¦
¦10.¦Способ соединения электродов               ¦       ¦        ¦        ¦
¦11.¦Дата устройства заземления                 ¦       ¦        ¦        ¦
L---+-------------------------------------------+-------+--------+---------
II. Измерение электрического сопротивления заземления:
1. Дата измерения.
2. Тип и номер прибора.
3. Группа и состояние грунта.
4. Сопротивление заземления, Ом.
III. Качество выполненных работ:
    Работы выполнены в соответствии с рабочей  документацией и действующими
правилами.
надзора заказчика
3. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ
3.1. Состав исполнительной документации при предъявлении к приемке линейных сооружений местной сети в целом (один или несколько шкафных районов с магистральными участками абонентских линий и межстанционными (межузловыми) линиями)
Паспорт в составе:
а) титульный лист (форма 1-КЛМС);
б) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
в) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных кабельных линий (симметричный кабель) (форма 2-КЛМС);
г) протоколы электрических измерений постоянным током межстанционных линий или магистральных участков (форма 3-КЛМС) и распределительных участков (форма 4-КЛМС) абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП);
д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями ВЧ кабеля (форма 5-КЛМС);
е) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП) (форма 6-КЛМС);
ж) протоколы электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью (форма 7-КЛМС);
з) протоколы измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);
и) укладочные ведомости прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС);
к) акты на скрытые работы (формы 21-МВЛКС, 22-МВЛКС, 24-МВЛКС);
л) акты проверок смонтированных межстанционных и магистральных участков абонентских кабельных линий на герметичность оболочек (форма 8-КЛМС);
м) акты испытания оборудования для содержания кабелей под постоянным воздушным избыточным давлением (форма 9-КЛМС);
н) протоколы измерения электрического сопротивления заземлений (форма 10-КЛМС).
3.2. Состав исполнительной документации на законченные строительством отдельные линейные сооружения при приемке их по мере готовности
3.2.1. Межстанционные (межузловые) кабельные линии связи
Паспорт межстанционной (межузловой) линии связи в составе:
а) титульный лист (форма 11-КЛМС);
б) рабочие чертежи на прокладку и монтаж межстанционной (межузловой) линии связи, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
в) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной кабельной линии (симметричный кабель) (формы 2-КЛМС и 12-КЛМС);
г) протокол электрических измерений постоянным током межстанционной линии (кабели Т и ТП) (форма 3-КЛМС);
д) протоколы электрических измерений переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце между цепями симметричного ВЧ кабеля межстанционной линии (форма 5-КЛМС);
е) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами межстанционной кабельной линии (кабеля Т и ТП) (форма 6-КЛМС);
ж) протокол электрических измерений собственного затухания цепей кабеля с дополнительной индуктивностью (форма 7-КЛМС);
з) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);
и) акт на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов (форма 21-МВЛКС) и устройству переходов через автомобильные и ж.д. дороги (форма 22-МВЛКС);
к) протокол измерений потенциалов на оболочке кабеля по отношению к земле, если защита кабелей от коррозии предусмотрена проектом (форма 7-МВЛКС);
л) укладочная ведомость прокладки кабелей в грунте (форма 20-МВЛКС).
3.2.2. Магистральные и распределительные участки абонентских кабельных линий
Паспорт магистрального или распределительного участка абонентской линии в составе:
а) рабочие чертежи на прокладку и монтаж магистральных и распределительных участков абонентских кабельных линий связи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
б) протоколы электрических измерений магистрального или распределительного кабеля (формы 3-КЛМС, 4-КЛМС);
в) протокол измерения собственного затухания цепей (форма 7-КЛМС) представляется на кабели, уплотненные системой ИКМ, после их включения в НРП на регенерационном участке;
г) протокол электрических измерений переходного затухания на ближнем конце между отобранными прослушиванием парами (форма 6-КЛМС);
д) акт проверки смонтированного кабеля на герметичность оболочки (форма 8-КЛМС);
е) протокол измерения электрического сопротивления заземления (форма 10-КЛМС).
3.2.3. Кабельная канализация
Исполнительная документация в составе:
а) рабочие чертежи на строительство кабельной канализации в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
б) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - прокладка трубопроводов (форма 13-КЛМС);
в) акты на скрытые работы по строительству кабельной канализации - строительство колодцев (форма 14-КЛМС).
3.2.4. Кабельные линии, выполненные кабелями марок ТЗ (межстанционные линии, кабельные вставки в ВЛС, каблирование узлов связи, спец. объектов)
Паспорт в составе:
в) протоколы электрических измерений постоянным током (форма 2-КЛМС) переходного затухания на ближнем конце и защищенности на дальнем конце (форма 5-КЛМС);
г) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).
3.2.5. Проложенные и смонтированные линии кабелями марок ПРППМ, (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП (линии охранной сигнализации на площадках объектов и ВПТС)
а) рабочие чертежи в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
б) протоколы электрических измерений кабелей ПРППМ (ПРВПМ), МРМ, РМПЗЭП (форма 15-КЛМС);
в) акты на скрытые работы (форма 21-МВЛКС).
3.2.6. Воздушные столбовые линии связи
а) титульный лист (форма 1-ВЛС);
в) протокол электрических измерений воздушных линий связи и радиофикации постоянным током (форма 2-ВЛС);
г) протокол измерений переходного затухания между воздушными цепями на ближнем конце и защищенности на дальнем конце (форма 3-ВЛС);
д) протокол измерений рабочего затухания воздушных цепей (форма 4-ВЛС);
е) протокол измерения сопротивления заземлений (форма 5-ВЛС);
ж) протокол измерения напряжения зажигания защитных устройств (разрядников) (форма 6-ВЛС);
з) акты на скрытые работы по строительству воздушной линии связи (форма 7-ВЛС).
Форма 1-КЛМС
подрядчика
                                  ПАСПОРТ
Наименование объекта ______________________________________________________
Состав сооружений объекта:
кабельная канализация протяженностью ____________________ км, блок емкостью
___________________ каналов
Шкафные районы N __________________________________________________________
Общая емкость магистральных участков ______________________________________
Межстанционные линии ______________________________________________________
                                (направления межстанционных линий,
           их протяженность, марки кабелей, системы уплотнения)
Начало строительства ______________________________
Окончание строительства ___________________________
                               (дата)
                                  (Ф.И.О., подпись)
Форма 2-КЛМС
подрядчика _____________________________ Объект ___________________________
                                 ПРОТОКОЛ
Марка и емкость кабеля _________________    Тип и номер
________________________________________    прибора _______________________
Длина кабеля ___________________________    _______________________________
Участок прокладки ______________________    Дата __________________________
---------T----T----------T-------------------------T-------------T--------¬
¦   N    ¦¦Электр.   ¦Испытательное напряжение,¦Сопротивление¦Асиммет-¦
¦четверок¦пар ¦сопротив- ¦            В            ¦  шлейфа, Ом ¦рия, Ом ¦
¦        ¦    ¦ление изо-+-----------T-------------+-------T-----+        ¦
¦        ¦    ¦ляции меж-¦между всеми¦между каждой ¦ всей  ¦1 км ¦        ¦
¦        ¦    ¦ду каждой ¦  жилами   ¦жилой и всеми¦ длины ¦     ¦        ¦
¦        ¦    ¦жилой и   ¦и металлич.¦ остальными  ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦    ¦другими,  ¦оболочкой  ¦жилами, соед.¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦    ¦соед. с   ¦(экраном)  ¦в пучок, и с ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦    ¦металлич. ¦           ¦ заземленной ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦    ¦оболочкой,¦           ¦  металлич.  ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦    ¦МОм       ¦           ¦  оболочкой  ¦       ¦     ¦        ¦
¦1       ¦1   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦2   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦2       ¦3   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦4   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦3       ¦5   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦6   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦4       ¦7   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦8   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦5       ¦9   ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦10  ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦6       ¦11  ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦12  ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦7       ¦13  ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
¦        ¦14  ¦          ¦           ¦             ¦       ¦     ¦        ¦
L--------+----+----------+-----------+-------------+-------+-----+---------
Электрическое   сопротивление   изоляции   между   металлической  оболочкой
(экраном) и землей (броней) составляет _______________________________ МОм.
Измерения произвел ________________________________________________________
Форма 3-КЛМС
подрядчика
                                 ПРОТОКОЛ
          линии или магистрального участка абонентской кабельной
Объект _________________________ участок прокладки ________________________
Марка, емкость и диаметр жил кабеля _______________________________________
Назначение линии __________________________________________________________
                           (межстанционная, магистральный участок)
Длина кабеля ______________________________________________________________
Норма сопротивления изоляции на данную длину ______________________________
Норма сопротивления шлейфа на данную длину ________________________________
Прибор ___________________________ Дата измерений _________________________
----T----------------T---------------T---T---------------T----------------¬
¦ N ¦ Сопротивление  ¦ Сопротивление ¦ N ¦ Сопротивление ¦ Сопротивление  ¦
¦пар¦ изоляции, МОм  ¦  шлейфа, Ом   ¦пар¦ изоляции, Ом  ¦   шлейфа, Ом   ¦
¦   +-------T--------+               ¦   +-------T-------+                ¦
¦   ¦   а   ¦   б    ¦               ¦   ¦   а   ¦   б   ¦                ¦
¦ 1 ¦   2   ¦   3    ¦       4       ¦ 1 ¦   2   ¦   3   ¦       4        ¦
¦00 ¦       ¦        ¦               ¦50 ¦       ¦       ¦                ¦
¦01 ¦       ¦        ¦               ¦51 ¦       ¦       ¦                ¦
¦02 ¦       ¦        ¦               ¦52 ¦       ¦       ¦                ¦
¦03 ¦       ¦        ¦               ¦53 ¦       ¦       ¦                ¦
¦04 ¦       ¦        ¦               ¦54 ¦       ¦       ¦                ¦
¦05 ¦       ¦        ¦               ¦55 ¦       ¦       ¦                ¦
¦06 ¦       ¦        ¦               ¦56 ¦       ¦       ¦                ¦
¦07 ¦       ¦        ¦               ¦57 ¦       ¦       ¦                ¦
¦08 ¦       ¦        ¦               ¦58 ¦       ¦       ¦                ¦
¦09 ¦       ¦        ¦               ¦59 ¦       ¦       ¦                ¦
¦10 ¦       ¦        ¦               ¦60 ¦       ¦       ¦                ¦
¦11 ¦       ¦        ¦               ¦61 ¦       ¦       ¦                ¦
¦12 ¦       ¦        ¦               ¦62 ¦       ¦       ¦                ¦
¦13 ¦       ¦        ¦               ¦63 ¦       ¦       ¦                ¦
¦14 ¦       ¦        ¦               ¦64 ¦       ¦       ¦                ¦
¦15 ¦       ¦        ¦               ¦65 ¦       ¦       ¦                ¦
¦16 ¦       ¦        ¦               ¦66 ¦       ¦       ¦                ¦
¦17 ¦       ¦        ¦               ¦67 ¦       ¦       ¦                ¦
¦18 ¦       ¦        ¦               ¦68 ¦       ¦       ¦                ¦
¦19 ¦       ¦        ¦               ¦69 ¦       ¦       ¦                ¦
¦20 ¦       ¦        ¦               ¦70 ¦       ¦       ¦                ¦
¦21 ¦       ¦        ¦               ¦71 ¦       ¦       ¦                ¦
¦22 ¦       ¦        ¦               ¦72 ¦       ¦       ¦                ¦
¦23 ¦       ¦        ¦               ¦73 ¦       ¦       ¦                ¦
¦24 ¦       ¦        ¦               ¦74 ¦       ¦       ¦                ¦
¦25 ¦       ¦        ¦               ¦75 ¦       ¦       ¦                ¦
¦26 ¦       ¦        ¦               ¦76 ¦       ¦       ¦                ¦
¦27 ¦       ¦        ¦               ¦77 ¦       ¦       ¦                ¦
¦20 ¦       ¦        ¦               ¦78 ¦       ¦       ¦                ¦
¦29 ¦       ¦        ¦               ¦79 ¦       ¦       ¦                ¦
¦30 ¦       ¦        ¦               ¦80 ¦       ¦       ¦                ¦
¦31 ¦       ¦        ¦               ¦81 ¦       ¦       ¦                ¦
¦32 ¦       ¦        ¦               ¦82 ¦       ¦       ¦                ¦
¦33 ¦       ¦        ¦               ¦83 ¦       ¦       ¦                ¦
¦34 ¦       ¦        ¦               ¦84 ¦       ¦       ¦                ¦
¦35 ¦       ¦        ¦               ¦85 ¦       ¦       ¦                ¦
¦36 ¦       ¦        ¦               ¦86 ¦       ¦       ¦                ¦
¦37 ¦       ¦        ¦               ¦87 ¦       ¦       ¦                ¦
¦38 ¦       ¦        ¦               ¦88 ¦       ¦       ¦                ¦
¦39 ¦       ¦        ¦               ¦89 ¦       ¦       ¦                ¦
¦40 ¦       ¦        ¦               ¦90 ¦       ¦       ¦                ¦
¦41 ¦       ¦        ¦               ¦91 ¦       ¦       ¦                ¦
¦42 ¦       ¦        ¦               ¦92 ¦       ¦       ¦                ¦
¦43 ¦       ¦        ¦               ¦93 ¦       ¦       ¦                ¦
¦44 ¦       ¦        ¦               ¦94 ¦       ¦       ¦                ¦
¦45 ¦       ¦        ¦               ¦95 ¦       ¦       ¦                ¦
¦46 ¦       ¦        ¦               ¦96 ¦       ¦       ¦                ¦
¦47 ¦       ¦        ¦               ¦97 ¦       ¦       ¦                ¦
¦48 ¦       ¦        ¦               ¦98 ¦       ¦       ¦                ¦
¦49 ¦       ¦        ¦               ¦99 ¦       ¦       ¦                ¦
L---+-------+--------+---------------+---+-------+-------+-----------------
(экраном) и землей (броней) составляет ___________ МОм.
Примечания: 1. Электрическое    сопротивление    шлейфа   жил    измеряется
               в объеме 1%  емкости  оконечного  устройства,  но  не  менее
               одной цепи (пары).
            2. Электрическое сопротивление изоляции проверяется по принципу
               допускового контроля. Запись измеренного значения  параметра
               в графах 2, 3 производится только, если Р   ниже нормы.
                                                        из
                                     (должность, Ф.И.О.)
                                        (должность, Ф.И.О.)
Форма 4-КЛМС
подрядчика
                                 ПРОТОКОЛ
        электрических измерений постоянным током распределительного
            участка абонентской кабельной линии (кабели Т и ТП)
Объект __________________________________ Шкаф N __________________________
Адрес установки шкафа _____________________________________________________
Участок прокладки кабеля __________________________________________________
Прибор ____________________________ Дата измерения ________________________
------T-----------T---------------T-------------T------------T------------¬
¦N ко-¦  Адреса   ¦Раст. от распр.¦Распределение¦Норма сопр. ¦Норма сопр. ¦
¦робок¦ установки ¦ коробки до ШР ¦             ¦изол. жил на¦ шлейфа на  ¦
¦     ¦коробок или¦  или от аб.   ¦             ¦данную длину¦данную длину¦
¦     ¦абонентских¦пунктов до каб.¦             ¦кабеля, МОм ¦ кабеля, Ом ¦
¦     ¦  пунктов  ¦     ящика     ¦             ¦            ¦            ¦
¦0    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦1    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦2    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦3    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦4    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦5    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦6    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦7    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦8    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
¦9    ¦           ¦               ¦             ¦            ¦            ¦
L-----+-----------+---------------+-------------+------------+-------------
------T---------------T-------------T----T---------------T----------------¬
¦  N  ¦ Сопротивление ¦Сопротивлени妦 Сопротивление ¦ Сопротивление  ¦
¦ пар ¦ изоляции, МОм ¦ шлейфа, Ом  ¦пар ¦ изоляции, МОм ¦   шлейфа, Ом   ¦
¦     +-------T-------+             ¦    +-------T-------+                ¦
¦  1  ¦   2   ¦   3   ¦      4      ¦¦   2   ¦   3   ¦       4        ¦
L-----+-------+-------+-------------+----+-------+-------+-----------------
Примечания: 1. Электрическое сопротивление шлейфа жил измеряется в объеме
               1% емкости оконечного устройства, но не менее одной цепи
               (пары).
                                                        из
                                     (должность, Ф.И.О.)
                                        (должность, Ф.И.О.)
Форма 5-КЛМС
Наименование организации-                    Объект _______________________
_________________________                    Гор. _________________________
                                 ПРОТОКОЛ
        конце, защищенности на дальнем конце (ненужное зачеркнуть)
          между цепями ВЧ кабеля при частоте ________________ кГц
Марка и емкость кабеля __________________________________
Участок прокладки _______________________________________
Тип и номер прибора _____________________________________
Дата ____________________________________________________
N цепей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Х
2
Х
3
Х
4
Х
5
Х
6
Х
7
Х
8
Х
9
Х
10
Х
11
Х
12
Х
13
Х
14
Х
Форма 6-КЛМС
подрядчика
                                 ПРОТОКОЛ
Тип кабеля ___________________________    Прибор __________________________
Длина ________________________________    _________________________________
Участок ______________________________    Дата измерений __________________
______________________________________    _________________________________
N цепей
Переходное затухание в дБ
Измерение произвел ________________________________________________________
Форма 7-КЛМС
подрядчика ______________                    Город ________________________
                                 ПРОТОКОЛ
              с дополнительной индуктивностью (кабели Т и ТП)
Участок кабельной линии ____________    Прибор и метод измерения
Длина участка ______________________    ___________________________________
Кабель _____________________________    Завода ____________________________
                                        Температура кабеля _____________ °С
--------T-----------T-----------------------------------------------------¬
¦N цепей¦  Участок  ¦           Затухание, дБ на частотах, кГц            ¦
¦       ¦ измерения +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦       ¦Вся длина  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦1 км       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
L-------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Измерения производил ______________________________________________________
Форма 8-КЛМС
                                 АКТ N ___
                  проверки герметичности оболочки кабеля
"__" _____________________ 19__ г.
Гор. _____________________________
Акт составлен представителем подрядчика ___________________________________
                                                (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________ и представителем заказчика
                            (должность, Ф.И.О.)
в том, что ими произведена проверка герметичности оболочки кабеля _________
                             (марка, емкость)
проложенного в грунте (канализации) на участке ____________________________
по рабочему чертежу N _____________________________________________________
Проверкой установлено:
    1. Накачивание кабеля осуществлялось __________________________________
                                                 (воздухом, азотом)
с помощью ________________________________________________________ в период
                   (компрессора, баллона, ручного насоса)
с ____________ до __________________. Давление контролировалось манометрами
        (дата, часы, минуты)
в количестве ______________ шт., установленными ___________________________
__________________________________________________________________________.
Максимальное давление во время накачки составляло ______ атм.
    2.  Установившееся  по  всей  длине   давление   кабеля   зафиксировано
в _____ часов 19__ г. и составило ___ атм.
    3. Указанное в п. 2 избыточное давление в кабеле по истечении __ часов,
то есть до ____ часов 19__ г. сохранило  свою  величину,  что  подтверждает
герметичность оболочки кабеля.
Представитель подрядчика                            Представитель заказчика
  (должность, Ф.И.О.)                                 (должность, Ф.И.О.)
Форма 9-КЛМС
подрядчика
                                    АКТ
"__" ________________ 19__ г.
_________________________________ в лице __________________________________
                                                    (должность,
                                  Ф.И.О.)
и представителем заказчика в лице _________________________________________
в  том,  что  ими  произведено  испытание  смонтированного оборудования для
содержания кабелей под давлением.
Марка оборудования ________________________________
    При проверке установлено:
    1. Оборудование  установлено  и  смонтировано  в соответствии с рабочим
чертежом N _________________________
    2. Комплектность оборудования соответствует заводской документации N __
    3. Проверка функциональной схемы оборудования показала его исправность
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________
Форма 10-КЛМС
Название организации-                               Объект ________________
подрядчика                                          Гор. __________________
                                 ПРОТОКОЛ
Назначение
заземления и его
местонахождение
Величина
сопротивления, Ом
Состав
грунта
Конструкция
заземлителя
Примечания
измеренная
норма
                                   ВЫВОД
    Измеренное заземление находится в состоянии ___________________________
                                                        (пригодном,
                       хорошем, удовлетворительном)
для эксплуатации.
    Измерения произведены прибором типа ___________________________________
год выпуска _______________________ по схеме и методу _____________________
(Температура  грунта  и  влажность на глубине закопки заземлений по  данным
местной гидрометеостанции)
Измерения производили:
             (должность, фамилия, подпись)
                                                 "__" _____________ 19__ г.
Форма 11-КЛМС
подрядчика
                                  ПАСПОРТ
                   кабельной линии межстанционной связи
                   ___________________________________,
                   уплотненной аппаратурой ____________
            в канализации ______________________________________________ км
            подводного _________________________________________________ км
Тип кабеля ________________________________________________________________
Количество НРП ________________________________________________________ шт.
                                            (дата)
(начальник или главный инженер
организации подрядчика) ___________________________________________________
(ответственный исполнитель) _______________________________________________
Форма 12-КЛМС
Наименование организации                     Объект _______________________
подрядчика _____________________________     Усилительный (регенерационный)
                                 ПРОТОКОЛ
           электрических измерений постоянным током кабеля КСПП
                       (марка, емкость, диаметр жил)
Длина кабеля ________________________ м     Вычисленная норма для данной
Температура грунта __________________ °С    длины (и температуры)
Тип и номер измерительного                  Р   _______________________ МОм
прибора _____________________________        из
        _____________________________       Р   ________________________ Ом
Дата "__" ___________________ 19__ г.        шл
                                            Р       ___________________ МОм
                                             из з-э
-----T---T----T---------T---------T--------------T--------T---------T-----¬
¦N   ¦ N ¦Жилы¦Испытание¦Сопротив-¦Сопротивление ¦Сопро-  ¦Омическая¦При- ¦
¦чет-¦пар¦    ¦изоляции ¦ление    ¦изоляции между¦тивление¦асиммет- ¦меча-¦
¦ве- ¦   ¦    ¦напряже- ¦изоляции ¦  экраном и   ¦шлейфа, ¦рия, Ом  ¦ния  ¦
¦рок ¦   ¦    ¦нием, В  ¦жил, МОм ¦ землей, МОм  ¦Ом      ¦         ¦     ¦
¦¦ 2 ¦¦    4    ¦    5    ¦      6       ¦   7    ¦    8    ¦  9  ¦
¦I   ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦    ¦   ¦в   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦    ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦II  ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦    ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦III ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦    ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦IV  ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
¦    ¦¦а   ¦         ¦         ¦              ¦        ¦         ¦     ¦
L----+---+----+---------+---------+--------------+--------+---------+------
Примечание. Электрическое сопротивление изоляции  проверяется  по  принципу
            допускового контроля. Запись измеренного значения  параметра  в
            графах 5, 6 производится, если Р   ниже нормы.
                                            из
Измерения проводил                                   Проверил представитель
представитель подрядчика                             заказчика
_____________ (________)                             ___________ (________)
Форма 13-КЛМС
                                    АКТ
Наименование населенного пункта __________________ Дата ___________________
___________________________________________________________ и представители
произвели  освидетельствование  работ по прокладке (докладке) трубопроводов
кабельной канализации согласно рабочим чертежам
N ________________ по ул. ________________ от колодца N ___________________
( дом N ___) до колодца N ___ (дом N _______) и установили:
1. Общие данные
Участок
между
колодцами,
N
Длина
пролета,
м
Характеристика труб
Коли-
чество
каналов
Коли-
чество
стыков
Примеча-
ния
материал
длина, м
внутренний
диаметр, мм
2. Способ соединения стыков труб __________________________________________
3. Глубина заложения подошвы блока ________________________________________
4. Промежутки между трубами засыпаны ______________________________________
5. Наличие и достаточность уклонов трубопровода ___________________________
6. Качество заделки стыков труб ___________________________________________
7. Проходимость каналов ___________________________________________________
    Работы  выполнены  в  соответствии  с рабочими чертежами и действующими
правилами.
надзора заказчика
           (_____________)                                  (_____________)
Форма 14-КЛМС
                                    АКТ
Наименование населенного пункта ______________________________
и представители ___________________________________________________________
произвели   освидетельствование    работ    по    строительству    колодцев
кабельной канализации по ул. _____________________________ согласно рабочим
чертежам проекта N _________________________ и установили:
1. Общие данные
N
п/п
Номер колодца
по проекту
Тип колодца
Материал
Период
строительства
Примечание
2. Глубина котлованов для колодцев ________________________________________
3. Качество сборки, заделка швов __________________________________________
4. Гидроизоляция колодцев выполнена _______________________________________
5. Засыпка котлована выполнена с послойным уплотнением ____________________
6. Правильность установки люка ____________________________________________
7. Установка арматуры _____________________________________________________
правилами.
надзора заказчика
Форма 15-КЛМС
подрядчика
                                 ПРОТОКОЛ
                электрических измерений однопарных кабелей
N
п/п
Тип
кабеля
Участок
прокладки
Сопротивление изоляции между жилами и между
каждой жилой и землей
а - з
б - з
а - б
1
2
3
4
5
6
                                     (должность, Ф.И.О.)
                                        (должность, Ф.И.О.)
Форма 1-ВЛС
подрядчика
                                  ПАСПОРТ
                           (наименование линии)
На участке от _____________________________________________________________
до ________________________________________________________________________
Протяженностью _____________________________ км
Начало строительства линии ________________________________________________
Окончание строительства ___________________________________________________
                                                        Паспорт составлен
Паспорт составил __________________________________________________________
                                    (должность, Ф.И.О.)
Паспорт проверил __________________________________________________________
                                    (должность, Ф.И.О.)
Форма 2-ВЛС
                                 ПРОТОКОЛ
          измерений цепей воздушной линии связи постоянным током
          Тип, номер прибора ___________________________________
Измеря-
емый
участок
воздуш-
ной
линии
Длина
участ-
ка
Номер,
цена
Матери-
ал и
диаметр
прово-
дов
проводов, МОм
Сопротив-
ление
шлейфа
проводов
цепи
Оми-
ческая
асим-
метрия
цепи
Состоя-
ние по-
годы и
темпе-
ратура
воздуха
Дата
произ-
водства
измере-
ний
всей линии
на 1 км
а -
б
а -
з
б -
з
а -
б
а -
з
б -
з
всей
длины
на
1 км
Примечание. Измерение шлейфа проводов цепи производится на ВЛС длиной более
3 км.
представитель заказчика ___________________________________________________
Форма 3-ВЛС
                                 ПРОТОКОЛ
                на ближнем и защищенности на дальнем концах
                      Приборы ______________________
Изме-
ряемый
учас-
ток
Влия-
ющая
цепь
Подвер-
женная
влиянию
цепь
Вид
изме-
рений
Величина переходного затухания, дБ, на частотах, кГц
Уровень
генера-
тора на
входе
влияющей
цепи, дБ
Уровень
помехи
на при-
емном
конце
цепи,
подвер-
женной
влиянию,
дБ
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
4
6
8
10
12
16
20
30
40
50
60
70
76
80
90
100
110
120
130
140
150
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Форма 4-ВЛС
                                 ПРОТОКОЛ
                   Приборы _____________________________
Изме-
ри-
тель-
ный
учас-
ток
Номер
цепи
Мате-
риал
и диа-
метр
прово-
да, мм
Затухание цепи, дБ, в спектре частот, кГЦ
Уро-
вень
по-
мех,
дБ
Сред-
няя
темпе-
ратура
возду-
ха, °С
В-2
В-3
В-ЭС
ВО-3-4
ВО-12-3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Форма 5-ВЛС
                                 ПРОТОКОЛ
                 Тип и номер измер. прибора ______________
                 Дата производства измерений _____________
Номер опоры,
заземление которой измерялось
Примечание
Форма 6-ВЛС
                                 ПРОТОКОЛ
                измерения напряжения зажигания разрядников
             Наименование ВЛС ___________ "__" _______ 19__ г.
N
п/п
Место
установки
оконечного
устройства
(или отдельных
разрядников)
Тип
оконечного
устройства
Тип
разрядника
Величина напряжения
зажигания, В
Вывод об
исправности
разрядника
результат
измерения
по норме
1
2
3
4
5
6
7
Измерения произведены прибором ____________________
Измерения произвели ___________________________________
Форма 7-ВЛС
                                    АКТ
Объект ____________________________    Трасса ВЛС _________________________
Подрядчик _________________________    Между населенными
Участок ___________________________    пунктами ___________________________
произвели освидетельствование выполненных работ по строительству  воздушной
столбовой линии связи на участке трассы ___________________________________
_________________________________ и установили:
1. Материал опор __________________________________________________________
                    (деревянные, железобетонные, на жел. бет. приставках)
2. Количество промежуточных опор __________________________________________
3. Количество угловых опор ________________________________________________
4. Средняя глубина установки опор _________________________________________
5. Качество засыпки ям под опоры __________________________________________
6. Антисептирование подземной части опоры _________________________________
7. Оснастка опор крюками, траверсами ______________________________________
8. Качество насадки изоляторов, количество и тип подвешенных проводов _____
9. Тип и качество соединения проводов _____________________________________
10. Соответствие  выборочных  проверенных  значений  стрел провеса проводов
нормам ____________________________________________________________________
11. Наличие и качество молниеотводов на опорах ____________________________
12. Количество и качество монтажа кабельных опор __________________________
правилами.
надзора заказчика
4. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКОНЧЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС)
Паспорт на законченную строительством ВОЛС в составе:
а) титульный лист паспорта (форма 1-ВОЛС);
б) рабочие чертежи на строительство ВОЛС в объеме, полученном от заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;
в) паспорта на регенерационные участки ВОЛС (форма 2-ВОЛС);
г) паспорт на оптический кабель ГТС (форма 3-ВОЛС);
д) укладочные ведомости строительных длин оптических кабелей (форма 4-ВОЛС);
е) заводские паспорта на строительные длины оптического кабеля.
Форма 1-ВОЛС
                                  ПАСПОРТ
       магистральной (внутризоновой), местной (ненужное зачеркнуть)
                волоконно-оптической кабельной линии связи
Длина трассы ____________________________________ км
в том числе в грунте ____________________________ км
            в канализации _______________________ км
            подводная ___________________________ км
                                             (год, месяц)
Окончание строительства линии _____________________________________________
                                               (год, месяц)
                                           (дата)
организации-подрядчика ____________________________________________________
                                        (Ф.И.О., подпись)
Форма 2-ВОЛС
            ПАСПОРТ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА ВНУТРИЗОНОВОЙ ВОЛС
                              N ____________
Монтажная организация _____________________________________________________
Оптическая линия связи ____________________________________________________
Регенерационный участок ___________________________________________________
Общая длина участка __________________________
----T-----------------------------------------------------T---------T-----¬
¦ N ¦                Направление измерения                ¦Среднее  ¦Дата ¦
¦ОВ +--------------------------T--------------------------+значение ¦изме-¦
¦   ¦     Направление А - Б    ¦     Направление Б - А    ¦затухания¦рения¦
¦   +------------------T-------+------------------T-------+по двум  ¦     ¦
¦   ¦Мощность излучения¦Резуль-¦Мощность излучения¦Резуль-¦направле-¦     ¦
¦   +---------T--------+таты   +---------T--------+таты   ¦ниям, дБ ¦     ¦
¦   ¦ Р    ,  ¦ Р   ,  ¦расчета¦ Р    ,  ¦ Р   ,  ¦расчета¦<*>      ¦     ¦
¦   ¦  вых.   ¦  вх.   ¦-------¦  вых.   ¦  вх.   ¦-------¦         ¦     ¦
¦   ¦   ед.   ¦  ед.   ¦Затуха-¦   ед.   ¦   ед.  ¦Затуха-¦         ¦     ¦
¦   ¦мощн., дБ¦ мощн., ¦ние, А,¦мощн., дБ¦ мощн., ¦ние, А,¦         ¦     ¦
¦   ¦         ¦   дБ   ¦дБ     ¦         ¦   дБ   ¦дБ     ¦         ¦     ¦
L---+---------+--------+-------+---------+--------+-------+---------+------
    <*> Графа заполняется при измерении затухания рефлектометром.
Измерительные приборы (марка, заводск. N) _________________________________
Измерения производили _____________________________________________________
                                 (Ф.И.О. и подписи измерителей)
Форма 3-ВОЛС
                                  ПАСПОРТ
                на оптический кабель ________ N ___________
Длина по кабелю ____________ м. Длина по волокну _______________________ м.
----------------------------------T-----T---------------------------------¬
¦       АТС __________ "__"       ¦N во-¦       АТС __________ "__"       ¦
+------T--------T--------T--------+локна+--------T--------T--------T------+
¦N ВСОК¦N УССЛК_¦N СОЛСТ_¦N КОЛСТ_¦     ¦N КОЛСТ_¦N СОЛСТ_¦N УССЛК_¦N ВСОК¦
¦      ¦        ¦        ¦        ¦1 - 2¦        ¦        ¦        ¦      ¦
¦      ¦        ¦        ¦        ¦3 - 4¦        ¦        ¦        ¦      ¦
¦      ¦        ¦        ¦        ¦5 - 6¦        ¦        ¦        ¦      ¦
¦      ¦        ¦        ¦        ¦7 - 8¦        ¦        ¦        ¦      ¦
L------+--------+--------+--------+-----+--------+--------+--------+-------
                          Схема прокладки кабеля:
                      Номера колодцев и адреса муфт:
1.                                  4.
2.                                  5.
3.                                  6.
                        Паспортные данные волокон:
N стр.
длины
Длина по
ОВ, м
Коэффициент затухания волокна, дБ/км
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
СДАЛ: _______________________________ ПРИНЯЛ: _____________________________
                 (Ф.И.О.)                               (Ф.И.О.)
    "__" __________________ 19__ г.
Форма 4-ВОЛС
                 УКЛАДОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИН ОК
Общая длина участка _______________________________________________________
п/п
Номер
барабана
Длина кабеля на
барабане, м
Порядковый номер
очередности прокладки
Дата
прокладки
Укладочную ведомость составил
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ОФОРМЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Рабочие чертежи должны быть откорректированы организацией подрядчика с выполнением следующих требований:
а) все изменения и дополнения в рабочие чертежи, а также привязка элементов трассы должны быть выполнены тушью;
б) при корректировке рабочих чертежей следует пользоваться принятыми в них условными обозначениями и масштабами;
в) погрешность всех промеров при корректировке рабочих чертежей не должна превышать 1%;
г) на чертежах трассы углы ее поворота, места установки муфт и замерных столбиков должны быть привязаны к постоянным ориентирам ( здания, железные и автомобильные дороги, воздушные линии связи, линии электропередачи и т.п.);
д) как правило, муфты и углы поворотов должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную) к строго определенным ориентирам (опора воздушной линии, пикетный столбик, угол здания ), позволяющим точно определить местоположение каждой муфты или угла поворота;
е) на поперечных разрезах рабочих чертежей речных переходов, пересечений железных и автомобильных дорог указывается фактическая глубина заложения кабеля в берегах и в дне реки, глубина заложения - от подошвы рельсов железной дороги, от поверхности автомобильной дороги и т.п. Если переход выполнен в трубах, то приводится разрез трубопровода с указанием расположения в нем кабелей;
ж) на рабочий уличный чертеж должны быть нанесены привязки трассы кабельной канализации к стенам зданий или стационарным заборам через каждые 20 м, привязки трассы кабеля к замерным точкам - углам зданий или заборов, выступам зданий и другим ориентирам.
Привязка колодцев кабельной канализации и муфт кабеля, проложенного в грунте, должны точно указывать их местонахождение;
з) на схеме кабеля, проложенного в канализации, к длине каждого пролета (расстояние между центрами люков) добавляют 0,5 м для учета длины укладки кабеля по форме колодца. На чертеже прокладки кабеля в грунте проставляют длины кабеля между муфтами.
5.2. Паспорта на линейные сооружения, а также другие документы рекомендуется помещать в отдельную папку для представления их вместе с откорректированными рабочими чертежами рабочей приемочной комиссии.
5.3. При наличии в организации подрядчика ПЭВМ рекомендуется применение их для составления документов исполнительной документации. Для этого формы необходимого комплекта исполнительной документации следует записать на дискету.
Последовательно выводя формы исполнительной документации на дисплей ПЭВМ, внося в них необходимые данные и распечатывая на АЦПУ, можно значительно сократить время и улучшить качество составления исполнительной документации.
5.4. В Руководстве применены следующие условные обозначения:
МВЛКС - магистральные и внутризоновые линейно-кабельные сооружения;
КЛМС - кабельные сооружения местных сетей;
ВОЛС - волоконно-оптические кабели связи;
ВЛС - воздушные линии связи.
У Вас будет искушение построить канадский дом: канадский сборный дом
Скачать: Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи
Вы узнаете новое о канадских домах: канадские каркасные дома
