ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 1984 г. N 10
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ПО ЭКОНОМНОМУ РАСХОДОВАНИЮ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТП 101-81)
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1984 г. представленные Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР изменения Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов (ТП 101-81), утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 2 ноября 1981 г. N 188, согласно Приложению.
Заместитель
Председателя Госстроя СССР
А.ДЕМИНОВ
к Постановлению Госстроя СССР
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ПО ЭКОНОМНОМУ РАСХОДОВАНИЮ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТП 101-81), УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 2 НОЯБРЯ 1981 Г. N 188
Пункт 1.27 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Ограждающие стеновые конструкции и перегородки животноводческих помещений и наружные ограждения мест содержания животных (выгульных и других площадок, скотопрогонов) целесообразно выполнять монолитными из грунтоцементобетона".
Пункт 1.30 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Применение стальных конструкций допускается для каркаса арочных сооружений сельскохозяйственного назначения пролетами 12 - 18 м с легкой кровлей из полимерных материалов".
Пункт 2.23. Из абзаца третьего исключить слова "на напорных участках систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха".
Пункт 2.29 перед словом "запрещается" дополнить текстом следующего содержания:
"а также для устройства подоконных сливов в лоджиях".
Раздел 2 дополнить пунктом 2.36 следующего содержания:
"2.36. Для автодорожных и городских мостов и путепроводов целесообразно применение резиновых и резинофторопластовых опорных частей и конструкций деформационных швов с резиновыми компенсаторами, а также стаканных опорных частей взамен катковых".
Пункт 4.1. Абзац первый дополнить словами "и заполнители".
Пункт 4.6 дополнить текстом следующего содержания:
"При устройстве оснований автомобильных дорог всех категорий целесообразно использование отходов дробильно-сортировочных заводов.
При устройстве щебеночных оснований обработка пескоцементной смесью рекомендуется не на полную толщину основания".
Пункт 4.15 дополнить абзацем следующего содержания: "Прочность бетона в конструкциях и изделиях при ее контроле на образцах с размерами, отличающимися от размеров базового образца, следует определять на основе экспериментально установленного значения масштабного коэффициента перехода к прочности базового образца в соответствии с указаниями ГОСТ 10180-78".
Пункты 4.17 и 4.18 изложить в новой редакции:
"4.17. Отпускная прочность бетона сборных конструкций и изделий должна назначаться минимально допускаемой, установленной стандартами или техническими условиями на эти конструкции и изделия.
Поставка конструкций и изделий с прочностью бетона выше минимальной отпускной прочности, установленной стандартами или техническими условиями на эти конструкции и изделия, может производиться только в случаях, если проектной документацией установлена необходимость их поставки с такой прочностью.
4.18. Оценку прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной) следует производить, как правило, статистическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 18105.0-80 с учетом достигнутой на предприятии однородности прочности бетона.
Фактическая прочность бетона в конструкциях и изделиях должна соответствовать требуемой, назначаемой по ГОСТ 18105.1-80, ГОСТ 18105.2-80 и ГОСТ 18105.3-83 в зависимости от нормируемой прочности бетона (установленной стандартами, техническими условиями или проектной документацией на эти конструкции и изделия) и от показателя фактической однородности его прочности.
В целях уменьшения расхода цемента при изготовлении конструкций и изделий не должно допускаться завышение фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной) против требуемой путем соответствующей корректировки состава бетона".
Пункт 6.3:
в последнем абзаце после слов "базальт" и "андезит" исключить слово "плотный", а после слова "мрамор" - слово "цветной";
последний абзац дополнить текстом следующего содержания:
"Применение указанного естественного камня для отделки таких зданий и сооружений в количестве более 300 кв. метров подлежит согласованию:
по объектам производственного назначения (включая административные и инженерно-лабораторные здания предприятий) - с Госстроем СССР;
по объектам жилищно-гражданского назначения - с Госгражданстроем".
Пункт 7.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Для зданий и сооружений, возводимых в районах территории СССР, указанных в приложении 1 к настоящим Техническим правилам, и в труднодоступных пунктах строительства (п. 1.5 настоящих Технических правил), следует предусматривать предпочтительное применение кровель из полимерных материалов (например, из бутизола)".
Постановление Госстроя СССР от 01.02.1984 N 10 "Об изменении Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов (ТП 101-81)"
