от 19 марта 1981 г. N 41
ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ
(в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)
1. Настоящие Правила применяются при проектировании конструкций зданий и сооружений объектов промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи, водного хозяйства и жилищно-гражданского назначения, кроме объектов, для которых порядок учета степени их ответственности установлен в соответствующих главах части II СНиП "Нормы проектирования".
2. При проектировании конструкций степень ответственности зданий и сооружений следует учитывать коэффициентом надежности по назначению согласно стандарту Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 384-76 "Строительные конструкции и основания".
Степень ответственности зданий и сооружений определяется размером материального и социального ущерба, возможного при достижении конструкциями предельных состояний.
3. На коэффициент надежности по назначению следует делить: предельные значения несущей способности, расчетные значения сопротивлений, предельные значения деформаций, раскрытия трещин; или умножать: расчетные значения нагрузок, усилий или иных воздействий.
4. Значения коэффициента надежности по назначению устанавливаются в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений по прилагаемой таблице.
Таблица
----------T------------------------------------------T-----------¬
¦ ¦Класс ответственности зданий и сооружений ¦Коэффициент¦
¦ ¦ ¦надежности ¦
¦ ¦ ¦по назначе-¦
¦ ¦ ¦нию гамма ¦
¦ ¦ ¦ n ¦
¦Класс I ¦Основные здания и сооружения объектов, ¦ 1 ¦
¦ ¦имеющих особо важное народнохозяйственное ¦ ¦
¦ ¦и (или) социальное значение, такие как: ¦ ¦
¦ ¦главные корпуса ТЭС, АЭС, центральные узлы¦ ¦
¦ ¦доменных печей, дымовые трубы высотой бо- ¦ ¦
¦ ¦лее 200 м, телевизионные башни, сооружения¦ ¦
¦ ¦магистральной первичной сети ЕАСС, резер- ¦ ¦
¦ ¦вуары для нефти и нефтепродуктов емкостью ¦ ¦
¦ ¦более 10 тыс. куб. м, крытые спортивные ¦ ¦
¦ ¦сооружения с трибунами, здания театров, ¦ ¦
¦ ¦кинотеатров, цирков, крытых рынков, учеб- ¦ ¦
¦ ¦ных заведений, детских дошкольных учрежде-¦ ¦
¦ ¦ний, больниц, родильных домов, музеев, го-¦ ¦
¦ ¦сударственных архивов и т.п. ¦ ¦
¦Класс II ¦Здания и сооружения объектов, имеющих важ-¦ 0,95 ¦
¦ ¦ное народнохозяйственное и (или) социаль- ¦ ¦
¦ ¦ное значение (объекты промышленного, сель-¦ ¦
¦ ¦скохозяйственного, жилищно-гражданского ¦ ¦
¦ ¦назначения и связи, не вошедшие в I и III ¦ ¦
¦ ¦классы) ¦ ¦
¦Класс III¦Здания и сооружения объектов, имеющих ог- ¦ 0,9 ¦
¦ ¦раниченное народнохозяйственное и (или) ¦ ¦
¦ ¦социальное значение, такие как: склады без¦ ¦
¦ ¦процессов сортировки и упаковки для хране-¦ ¦
¦ ¦ния сельскохозяйственных продуктов, удоб- ¦ ¦
¦ ¦рений, химикатов, угля, торфа и др., теп- ¦ ¦
¦ ¦лицы, парники, одноэтажные жилые дома, ¦ ¦
¦ ¦опоры проводной связи, опоры освещения на-¦ ¦
¦ ¦селенных пунктов, ограды, временные здания¦ ¦
¦ ¦и сооружения <*> и т.п. ¦ ¦
L---------+------------------------------------------+------------
<*> Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет допускается принимать = 0,8.
Примечание. Для ненесущих кирпичных стен, самонесущих панелей, перегородок, перемычек над проемами в стенах из штучных материалов, фундаментных балок, заполнений оконных проемов, переплетов светоаэрационных фонарей, конструкций ворот, вентиляционных шахт и коробов, полов на грунте, сборных конструкций в процессе перевозки и монтажа, всех видов конструкций при расчете в стадии монтажа следует все значения коэффициента , приведенные в таблице, умножать на 0,95.
(примечание введено Дополнением, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)
