от 3 июня 1974 г. N 114
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ
СН 461-74
1 января 1975 года
Нормы отвода земель для линий связи разработаны Государственным союзным проектным институтом (ГСПИ), Государственным институтом по изысканиям и проектированию сооружений связи (Гипросвязь) и трестом Оргтехсвязьстрой Министерства связи СССР.
Нормы отвода земель для линий связи согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.
Редакторы: инженеры В.Н. Смирнов (Госстрой СССР), Л.С. Щетинина (ГСПИ Минсвязи СССР).
1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для размещения сооружений на этих линиях.
Примечания. 1. Полосы земель для линий связи и земельные участки для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов необходимы для временного краткосрочного пользования на период строительства. Земельные участки для размещения на линиях связи сооружений, указанных в п. 4 настоящих Норм, необходимы для бессрочного (постоянного) пользования.
2. К линиям связи в настоящих Нормах отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны (магистральные, внутризонные и сельские), соединительные линии между объектами связи, а также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).
2. При выборе, отводе и использовании земель для линий связи должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геолого-разведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.
3. Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи должна устанавливаться по табл. 1.
Линии связи ¦Ширина полос земель, м
1. Кабельные линии
Полоса земли для прокладки кабелей (по всей
длине трассы):
для линий связи (кроме линий радиофикации) 6
для линий радиофикации 5
2. Воздушные линии
Полоса земли для установки опор и подвески 6
проводов (по всей длине трассы)
Примечание. Ширина полос для линий связи, строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.
4. Размеры земельных участков для сооружений связи должны устанавливаться по табл. 2
------------------------------------------------T-----------------
Сооружения связи ¦Размеры земельных
¦ участков, га
А. Кабельные линии
1. Необслуживаемые усилительные пункты в метал-
лических цистернах:
при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021
то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013
то же, на глубине более 1,3 м 0,006
2. Необслуживаемые усилительные пункты в контей- 0,001
нерах
3. Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые 0,29
узлы выделения
4. Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55
5. Сетевые узлы управления и коммутации:
с заглубленными зданиями площадью 3000 м2 1,98
то же, площадью 6000 м2 3,00
то же, площадью 9000 м2 4,10
6. Технические службы кабельных участков 0,15
7. Службы районов технической эксплуатации ка- 0,37
бельных и радиорелейных магистралей
Б. Воздушные линии
8. Основные усилительные пункты 0,29
9. Дополнительные усилительные пункты 0,06
10. Вспомогательные усилительные пункты (со Определяются про-
служебной жилой площадью) ектами, утверж-
денными в устано-
вленном порядке
В. Радиорелейные линии
11. Узловые радиорелейные станции с мачтой или
башней высотой, м:
40 0,80 / 0,30
50 1,00 / 0,40
60 1,10 / 0,45
70 1,30 / 0,50
80 1,40 / 0,55
90 1,50 / 0,60
100 1,65 / 0,70
110 1,90 / 0,80
120 2,10 / 0,90
12. Промежуточные радиорелейные станции с
мачтой или башней высотой, м:
30 0,80 / 0,40
40 0,85 / 0,45
50 1,00 / 0,50
60 1,10 / 0,55
70 1,30 / 0,60
80 1,40 / 0,65
90 1,50 / 0,70
100 1,65 / 0,80
110 1,90 / 0,90
120 2,10 / 1,00
13. Аварийно-профилактические службы 0,4
Примечания. 1. Размеры земельных участков в позициях 11 и 12
даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в
знаменателе - для станций с башнями.
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с
проектами, утвержденными в установленном порядке:
при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа
местности более 0,05, а также при пересеченной местности;
при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и
сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем
грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с
уклоном рельефа местности более 0,01.
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации
размещаются технические службы кабельных участков или службы
районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных
магистралей, то размеры земельных участков, приведенные в позиции
5, должны увеличиваться на 0,2 га.
5. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны линий связи, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. N 567.
