Рекомендованы к применению
Постановлением Госстроя РФ
от 1 апреля 2002 г. N 15
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН 81-02-34-2001
СБОРНИК N 34
СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
КНИГА 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
ГЭСН-2001-34
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по строительству сооружений связи, радиовещания и проводной связи в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.
Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, ОАО "Гипросвязь", 31 ГПИ СС МО РФ.
Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 01.04.2002 N 15 с учетом изменений и дополнений (Постановление Госстроя России от 15.10.2002 N 127, Письма Росстроя от 12.12.2006 N СК-5236/02, от 03.07.2007 N СК-2535/02, от 08.08.2007 N СК-2919/02).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по строительству сооружений связи, радиовещания, телевидения и проводной связи и составления смет ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.
3. Сборник состоит из 2-х книг.
В книгу 1 входит раздел 01 - "Сооружения связи, радиовещания и телевидения".
В книгу 2 входит раздел 02 - "Сооружения проводной связи".
4. Нормы учитывают выполнение полного комплекса работ, в том числе вспомогательных, сопутствующих и ликвидационных.
5. В нормах предусмотрены усредненные условия производства работ. В условиях, усложняющих производство работ, подтвержденных проектом, следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разделов.
6. Нормы затрат труда и эксплуатации машин на сооружение радиомачт деревянных, фидерных опор и опор линий связи усреднены и не подлежат изменению в зависимости от применяемых пород леса, а также леса пропитанного и непропитанного.
7. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. В настоящем разделе сборника содержатся нормы на работы по сооружению кабельной канализации, воздушных линий связи и радиофикации.
1.2. В нормах таблиц с 02-001 по 02-004 предусмотрены усредненные условия производства работ, учитывающие прокладку трубопроводов как в сухих, так и в мокрых грунтах.
1.3. Затраты на установку дополнительных кронштейнов в типовых колодцах в количестве, превышающем принятые в нормах табл. 02-005, следует определять по норме 3 табл. 02-008.
1.4. При необходимости работу на пробивку отверстий в колодцах и железобетонных перекрытиях следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений".
1.5. Затраты на изоляцию подземной части опор и приставок при установке железобетонных опор и приставок в грунтах, отличных от нормальных, следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-41 "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях".
1.6. В нормах раздела не учтены затраты на:
земляные работы, кроме отдельных норм, предусматривающих их в составе работ (принимать по сборнику ГЭСН-2001-01 "Земляные работы");
усиление стропил и обрешетки в местах установки стоек (табл. 02-061, 02-064), которые следует принимать по сборникам ГЭСН-2001-10 "Деревянные конструкции", ГЭСН-2001-12 "Кровли";
устройство фундаментов под термокамеры и надземные надстройки (табл. 02-083), которые следует принимать по сборникам ГЭСН-2001-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" и ГЭСН-2001-07 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные";
транспорт материалов от приобъектного склада к месту работы (за исключением асбоцементных и полиэтиленовых труб), которые следует принимать по табл. 02-077;
доставку воды по норме табл. 02-019.
1.7. Установку одинарных опор (угловых, противоветровых и кабельных) с подпорами следует определять сложением норм на установку одинарных опор и подпор. При этом длину опор следует принимать по их проектной длине с учетом длины приставок по табл. 1 технической части раздела.
Проектная длина опор с приставками, м |
5,5 |
6 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
11 |
13 |
Расчетная длина опор, м |
5 |
5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
7,5 |
8,5 |
11 |
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Длину трубопровода кабельной канализации следует определять по расстоянию между центрами смотровых устройств.
2.2. Высоту опор для линий связи, в том числе с приставками, следует измерять с учетом подземной части.
2.3. Объем столбов линий связи принимать по табл. 3 технической части раздела.
2.4. Количество линейной и перевязочной проволоки при подвязке проводов воздушных линий связи и радиофикации принимать по табл. 2 технической части раздела. При количестве опор на 1 км больше или меньше 20 - расход перевязочной проволоки изменять пропорционально числу опор (столбов, стоек).
При двойном креплении проводов расход перевязочной проволоки увеличивать вдвое.
Норма на 1 км (20 столбов и стоек)
---------------T-----------T------T-------------------------------------------------------¬
¦ Проволока ¦Проволока ¦Тип ¦ Расход проволоки, кг ¦
¦ линейная ¦перевязоч- ¦изоля-+---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ная при ¦торов ¦ На столбовых линиях связи ¦ На стоечных линиях связи ¦
¦ ¦одинарном ¦ ¦ ¦ при подвеске проводов для ¦
¦ ¦креплении ¦ ¦ ¦ линий напряжением, В ¦
¦ ¦проводов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------T-----+-----T-----+ +-------------T-------------+-------------T-------------+
¦материал¦диа- ¦мате-¦диа- ¦ ¦при подвеске ¦ при ¦ до 240 ¦ свыше 240 ¦
¦ ¦метр,¦риал ¦метр,¦ ¦ проводов ¦ перекладке ¦ ¦ ¦
¦ ¦мм ¦ ¦мм ¦ ¦ ¦ проводов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------+------T------+------T------+------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линей-¦пере- ¦линей-¦пере- ¦линей-¦пере- ¦линей-¦пере- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦вязоч-¦ной ¦вязоч-¦ной ¦вязоч-¦ной ¦вязоч-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ной ¦ ¦ной ¦ ¦ной ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
¦Сталь ¦ 1,5 ¦Сталь¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦ 14 ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦ 14 ¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦
¦Сталь ¦ 2 ¦Сталь¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦ 25 ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦
¦Сталь ¦ 2,5 ¦Сталь¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦ 39 ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ 39 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦
¦Сталь ¦ 3 ¦Сталь¦ 2 ¦ТФ-12 ¦ 56 ¦ 0,6 ¦ 1 ¦ 0,6 ¦ 56 ¦ 0,75 ¦ 56 ¦ 1,5 ¦
¦Сталь ¦ 4 ¦Сталь¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 100 ¦ 0,9 ¦ 2 ¦ 0,9 ¦ 100 ¦ 1,1 ¦ 100 ¦ 2,2 ¦
¦Сталь ¦ 5 ¦Сталь¦ 2,5 ¦ТФ-20 ¦ 156 ¦ 1,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Биметалл¦ 1,2 ¦Медь ¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 16 ¦ 0,15 ¦ - ¦ - ¦
¦Биметалл¦ 1,5 ¦Медь ¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦
¦Биметалл¦ 2 ¦Медь ¦ 1,2 ¦ТФ-12 ¦ 27 ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦ 27 ¦ 0,25 ¦ - ¦ - ¦
¦Биметалл¦ 3 ¦Медь ¦ 2 ¦ТФ-16 ¦ 59 ¦ 0,7 ¦ 1,1 ¦ 0,7 ¦ 59 ¦ 0,9 ¦ 59 ¦ 1,8 ¦
¦Биметалл¦ 4 ¦Медь ¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 106 ¦ 1 ¦ 2,1 ¦ 1 ¦ 106 ¦ 1,25 ¦ 106 ¦ 2,5 ¦
¦Медь ¦ 3 ¦Медь ¦ 2 ¦ТФ-16 ¦ 63 ¦ 0,7 ¦ 1,1 ¦ 0,7 ¦ 63 ¦ 0,9 ¦ 63 ¦ 1,8 ¦
¦Медь ¦ 3,5 ¦Медь ¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 83 ¦ 0,9 ¦ 2 ¦ 0,9 ¦ 83 ¦ 1,1 ¦ 83 ¦ 2,2 ¦
¦Медь ¦ 4 ¦Медь ¦ 2,5 ¦ТФ-16 ¦ 113 ¦ 1 ¦ 2,3 ¦ 1 ¦ 113 ¦ 1,25 ¦ 113 ¦ 2,5 ¦
L--------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Номинально |
Объем древесины 1 столба, м3, при длине столба, м |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
11 |
13 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
14 |
0,102 |
0,116 |
0,129 |
0,142 |
0,172 |
0,205 |
0,242 |
15 - 16 |
0,13 |
0,147 |
0,163 |
0,181 |
0,21 |
0,247 |
0,294 |
17 - 18 |
0,164 |
0,184 |
0,204 |
0,221 |
0,263 |
0,315 |
0,368 |
0,441 |
0,599 |
19 - 20 |
0,221 |
0,242 |
0,273 |
0,315 |
0,378 |
0,441 |
0,546 |
0,714 |
21 - 22 |
0,294 |
0,326 |
0,389 |
0,452 |
0,525 |
0,651 |
0,84 |
23 - 24 |
0,347 |
0,378 |
0,452 |
0,525 |
0,609 |
0,456 |
0,987 |
2.5. Длины проводов следует принимать по длине трассы без надбавки на стрелу провеса.
2.6. При устройстве переходов с помощью установок ГНБ длину перехода следует определять в соответствии с траекторией движения бура по количеству протянутых буровых штанг.
3. Коэффициенты к сметным нормам
Условия производства и виды работ |
Номера таблиц |
Коэффициенты |
к нормам |
к нормам на |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.1. По болотистой местности |
02-042 - 02-044 |
1,3 |
3.2. Вблизи действующих кабелей |
02-001 - 02-018 |
1,2 |
1,2 |
3.3. На крутых продольных склонах |
02-024, 02-025, |
1,3 |
1,3 |
02-027 - 02-029 |
1,5 |
1,5 |
3.4. То же на поперечных склонах |
02-024, 02-025, |
1,6 |
1,6 |
02-027 - 02-029 |
2 |
2 |
3.5. На крутых продольных склонах |
02-024, 02-025, |
1,2 |
1,2 |
02-027 - 02-029 |
1,3 |
1,3 |
3.6. То же на поперечных склонах |
02-024, 02-025, |
1,5 |
1,5 |
02-027 - 02-029 |
1,8 |
1,8 |
3.7. Вдоль действующих линий |
02-024 - 02-055 |
1,2 |
1,2 |
3.8. Прокладка трубопровода на |
02-001 - 02-004 |
1,76 |
3.9. При креплении траверс |
02-035, 02-036 |
0,6 |
3.10. Переходы установками ГНБ |
02-019 |
1,5 |
1,5 |
Подраздел 2.1. КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Таблица ГЭСН 34-02-001
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Соединение труб манжетами или муфтами. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.
Измеритель: 1 канало-километр трубопровода
труб с соединением:
34-02-001-01 стальными манжетами до 2 отверстий
34-02-001-02 стальными манжетами более 2 отверстий
34-02-001-03 полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
34-02-001-04 полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
---------T-----------------------------T------T------T------T------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦001-01¦001-02¦001-03¦001-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 175 ¦ 163 ¦ 144 ¦ 138 ¦
¦ ¦рабочих-строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦
¦ 4 ¦МАТЕРИАЛЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1564¦Гидроизол ¦ м2 ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦
¦101-2260¦Трубы асбестоцементные ¦ м ¦ 990 ¦ 990 ¦ 990 ¦ 990 ¦
¦ ¦безнапорные БНТ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-0097¦Брусья необрезные хвойных ¦ м3 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦пород длиной 2 - 3,75 м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦все ширины, толщиной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 - 125 мм, III сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной ¦ м3 ¦ - ¦ - ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦
¦ ¦1,5 - 2 м, сосна, ольха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦ м3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦цементный марки 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦507-2609¦Манжеты стальные для стыка ¦10 шт.¦ 32 ¦ 32 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦асбестоцементных труб М-100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦507-2623¦Муфты полиэтиленовые МПТ-1 ¦10 шт.¦ - ¦ - ¦ 32 ¦ 32 ¦
¦ ¦для труб 100 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦509-0818¦Пробки кабельные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦полиэтиленовые ПКП-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------+------+------+------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-002
Устройство трубопроводов из бетонных труб
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб. 05. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке.
Устройство трубопроводов из бетонных труб:
34-02-002-01 одноотверстных одиночных
34-02-002-02 одноотверстных в блоке
34-02-002-03 двухотверстных одиночных
34-02-002-04 двухотверстных в блоке
34-02-002-05 трехотверстных одиночных
34-02-002-06 трехотверстных в блоке
---------T-----------------------------------T------T------T------T-------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента затрат ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02-¦34-02- ¦
¦ресурса ¦ ¦измер.¦002-01¦002-02¦002-03 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 364 ¦ 342 ¦ 225 ¦
¦101-1705¦Пакля пропитанная ¦ кг ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦102-0097¦Брусья необрезные хвойных пород ¦ м3 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦
¦ ¦длиной 2 - 3,75 м, все ширины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦толщиной 100 - 125 мм, III сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный цементный¦ м3 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦
¦ ¦марки 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9140¦Трубы бетонные прямоугольные ¦ м ¦ - ¦ - ¦ 495 ¦
¦ ¦двухотверстные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9150¦Трубы бетонные прямоугольные ¦ м ¦ 990 ¦ 990 ¦ - ¦
¦ ¦одноотверстные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9185¦Подкладки бетонные ¦ шт. ¦ 989 ¦ 989 ¦ 494 ¦
¦408-0122¦Песок природный для строительных ¦ м3 ¦ - ¦ 1,23 ¦ - ¦
¦ ¦работ средний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------------+------+------+------+--------
¦ресурса ¦ ¦измер.¦002-04¦002-05¦002-06 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 209 ¦ 181 ¦ 167 ¦
¦403-9140¦Трубы бетонные прямоугольные ¦ м ¦ 495 ¦ - ¦ - ¦
¦403-9160¦Трубы бетонные прямоугольные ¦ м ¦ - ¦ 330 ¦ 330 ¦
¦ ¦трехотверстные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9185¦Подкладки бетонные ¦ шт. ¦ 494 ¦ 329 ¦ 329 ¦
¦408-0122¦Песок природный для строительных ¦ м3 ¦ 1,23 ¦ - ¦ 1,23 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-003
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
Состав работ: 01. Выравнивание основания траншеи. 02. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи. 03. Укладка труб в траншее. 04. Заделка стыков труб контактной сваркой нагревательным диском. 05. Засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами. 06. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб. 07. Проверка каналов и заделка отверстий пробками.
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб:
34-02-003-01 до 2 отверстий
34-02-003-02 более 2 отверстий
---------T-------------------------------------------T------T------T------¬
¦ресурса ¦ ¦измер.¦003-01¦003-02¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 133 ¦ 124 ¦
¦101-0070¦Бензин автомобильный АИ-98, ¦ т ¦0,0008¦0,0008¦
¦ ¦АИ-95 "Экстра", АИ-93 ¦ ¦ ¦ ¦
¦507-0546¦Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД)¦ м ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦с наружным диаметром 110 мм ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------------------------------------------+------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-004
Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена
Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена:
34-02-004-01 до 2 отверстий
34-02-004-02 более 2 отверстий
¦ресурса ¦ ¦измер.¦004-01¦004-02¦
¦101-0070¦Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра",¦ т ¦0,0008¦0,0008¦
¦ ¦АИ-93 ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9036¦Трубы из вторичного полиэтилена ¦ м ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦диаметром 100 мм ¦ ¦ ¦ ¦
Таблица ГЭСН 34-02-005
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе
Состав работ:
для норм 1 - 8:
01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций. 03. Заделка швов цементным раствором. 04. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 05. Установка кронштейнов на ершах. 06. Окраска металлических частей колодца.
для нормы 9:
01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций. 03. Заделка швов цементным раствором. 04. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 05. Установка кронштейнов на ершах. 06. Окраска металлических частей колодца. 07. Установка фундаментов под НРПК. 08. Установка металлоконструкций для НРПК.
Измеритель: 1 колодец
собранных на трассе, устанавливаемых:
34-02-005-01 на пешеходной части ККС-5
34-02-005-02 на пешеходной части ККС-4
34-02-005-03 на пешеходной части ККС-3
34-02-005-04 на пешеходной части ККС-2
34-02-005-05 на проезжей части ККС-5
34-02-005-06 на проезжей части ККС-4
34-02-005-07 на проезжей части ККС-3
34-02-005-08 на проезжей части ККС-2
34-02-005-09 на проезжей части ККС-5М
---------T--------------------T------T------T-------T------T-------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦измер.¦005-01¦005-02 ¦005-03¦005-04 ¦005-05¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦15,91 ¦ 12,86 ¦10,08 ¦ 7,53 ¦15,91 ¦
¦ ¦рабочих-строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦ ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦ 0,89 ¦
¦ ¦машинистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 021141 ¦Краны на ¦маш.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦ 0,89 ¦
¦ ¦автомобильном ходу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при работе на других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видах строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦МАТЕРИАЛЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0388¦Краски масляные ¦ т ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦
¦ ¦земляные марки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МА-0115 мумия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сурик железный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1847¦Замазка защитная ¦ кг ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦110-0088¦Кронштейны для ¦ шт. ¦ 12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 12 ¦
¦ ¦кабельных колодцев с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двумя ершами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной 600 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа ККП-1-600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0089¦Кронштейны для ¦ шт. ¦ - ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦длиной 1300 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа ККП-1-1300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0103¦Люк для кабельных ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦колодцев в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телефонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации легкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа Л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦канализации тяжелого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа Т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦402-0002¦Раствор готовый ¦ м3 ¦0,051 ¦ 0,049 ¦0,046 ¦ 0,045 ¦0,091 ¦
¦ ¦кладочный цементный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦марки 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные ¦ м3 ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦ ¦железобетонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------------------+------+------+-------+------+-------+-------
---------T---------------------------T-------T------T-------T------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер. ¦005-06¦005-07 ¦005-08¦005-09¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦12,86 ¦ 10,08 ¦ 7,53 ¦ 18,64¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦ 0,89 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу¦маш.-ч ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦ 0,89 ¦
¦ ¦при работе на других видах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства 10 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦0,0006¦
¦ ¦марки МА-0115 мумия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0088¦Кронштейны для кабельных ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 16 ¦
¦ ¦колодцев с двумя ершами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0089¦Кронштейны для кабельных ¦ шт. ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ 6 ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных колодцев ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦в телефонной канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тяжелого типа Т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦ м3 ¦0,089 ¦ 0,086 ¦0,085 ¦ 0,091¦
L--------+---------------------------+-------+------+-------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-006
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях
Состав работ: 01. Выравнивание дна котлована. 02. Установка железобетонных конструкций.
собранных в заводских условиях:
34-02-006-01 ККС-5
34-02-006-02 ККС-4
34-02-006-03 ККС-3
34-02-006-04 ККС-2
---------T----------------------------T------T------T-------T------T------¬
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦006-01¦006-02 ¦006-03¦006-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 5,72 ¦ 5,33 ¦ 3,74 ¦ 3,28 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу ¦маш.-ч¦ 0,89 ¦ 0,82 ¦ 0,73 ¦ 0,64 ¦
¦403-9202¦Колодец железобетонный ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦сборный типовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------+------+------+-------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-007
Устройство колодцев кирпичных типовых
Состав работ: 01. Выравнивание дна котлована. 02. Устройство бетонного основания. 03. Укладка стен с расшивкой швов внутри колодца и установка серег. 04. Установка железобетонного перекрытия. 05. Оштукатуривание наружной поверхности стен. 06. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины. 07. Установка кронштейнов на ершах. 08. Окраска металлических частей.
Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:
34-02-007-01 на проезжей части ККС-5
34-02-007-02 на проезжей части ККС-4
34-02-007-03 на проезжей части ККС-3
34-02-007-04 на проезжей части ККС-2
34-02-007-05 на пешеходной части ККС-5
34-02-007-06 на пешеходной части ККС-4
34-02-007-07 на пешеходной части ККС-3
34-02-007-08 на пешеходной части ККС-2
---------T--------------------------T--------T------T-------T------T------¬
¦ресурса ¦ затрат ¦ измер. ¦007-01¦007-02 ¦007-03¦007-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦57,01 ¦ 43,38 ¦32,16 ¦ 20,38¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦ чел.-ч ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ¦ маш.-ч ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦
¦ ¦ходу при работе на других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видах строительства 10 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0091¦Болты с шестигранной ¦ т ¦0,0012¦0,0008 ¦0,0008¦ - ¦
¦ ¦головкой диаметром резьбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12 (14) мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0089¦Кронштейны для кабельных ¦ шт. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 4 ¦ - ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных колодцев¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций ¦ кг ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 1,58 ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦401-0006¦Бетон тяжелый, ¦ м3 ¦0,062 ¦ 0,062 ¦0,062 ¦ 0,062¦
¦ ¦класс B15 (М200) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦ м3 ¦ 1,02 ¦ 0,71 ¦ 0,66 ¦ 0,46 ¦
¦404-0004¦Кирпич керамический ¦1000 шт.¦1,519 ¦ 1,021 ¦0,932 ¦ 0,612¦
¦ ¦одинарный, размером ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦250 x 120 x 65 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦марка 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------------------------+--------+------+-------+------+-------
¦ресурса ¦ затрат ¦ измер. ¦007-05¦007-06 ¦007-07¦007-08¦
¦110-0103¦Люк для кабельных колодцев¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦легкого типа Л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦401-0006¦Бетон тяжелый, ¦ м3 ¦0,0018¦0,0018 ¦0,0018¦0,0018¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦ м3 ¦ 0,98 ¦ 0,67 ¦ 0,37 ¦ 0,27 ¦
¦404-0004¦Кирпич керамический ¦1000 шт.¦1,519 ¦ 1,021 ¦0,527 ¦ 0,365¦
Таблица ГЭСН 34-02-008
Разные работы при устройстве колодцев
Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины и окраской люка.
для нормы 3:
01. Установка кронштейнов на ершах с окраской.
для нормы 4:
01. Установка указателя.
Измеритель: 1 шт.
Установка люка в колодцах:
34-02-008-01 на проезжей части
34-02-008-02 на пешеходной части
34-02-008-03 Установка кронштейна в колодцах
34-02-008-04 Установка указателя на стене
---------T----------------------------T------T------T------T-------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦008-01¦008-02¦008-03 ¦008-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 3,96 ¦ 3,96 ¦ 0,82 ¦ 0,61 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 2,8 ¦
¦101-0091¦Болты с шестигранной ¦ т ¦ - ¦ - ¦0,0002 ¦ - ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,0006¦0,0006¦0,00025¦ - ¦
¦101-1847¦Замазка защитная ¦ кг ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦
¦101-9602¦Указатель ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦110-0089¦Кронштейны для кабельных ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦110-0103¦Люк для кабельных колодцев ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦110-0104¦Люк для кабельных колодцев ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦401-0006¦Бетон тяжелый, ¦ м3 ¦0,062 ¦0,0018¦ - ¦ - ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦ м3 ¦ 0,08 ¦ 0,04 ¦ 0,002 ¦ - ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные ¦ м3 ¦ П ¦ П ¦ - ¦ - ¦
L--------+----------------------------+------+------+------+-------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-009
Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев
Состав работ: 01. Установка железобетонных плит. 02. Кладка кирпичных стен с оштукатуриванием.
Измеритель: 1 вставка
Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев:
34-02-009-01 ККС-5
34-02-009-02 ККС-4
34-02-009-03 ККС-3
---------T---------------------------------T---------T------T------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента затрат ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦ ¦ измер. ¦009-01¦009-02¦009-03¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч ¦ 6,49 ¦ 5,25 ¦ 3,19 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦110-0088¦Кронштейны для кабельных ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦длиной 600 мм, типа ККП-1-600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи ¦ кг ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный ¦ м3 ¦ 0,08 ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦
¦403-9015¦Плиты железобетонные ¦ м3 ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦404-0004¦Кирпич керамический одинарный, ¦1000 шт. ¦ 0,07 ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦
¦ ¦размером 250 x 120 x 65 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------------------------------+---------+------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-010
Разборка колодцев типовых при их переустройстве
Состав работ: 01. Снятие люка и перекрытия. 02. Разборка стен колодцев. 03. Подъем материалов от разборки на поверхность.
Разборка колодцев железобетонных типовых
при их переустройстве:
34-02-010-01 ККС-5
34-02-010-02 ККС-4
34-02-010-03 ККС-3
34-02-010-04 ККС-2
Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве:
34-02-010-05 ККС-5
34-02-010-06 ККС-4
34-02-010-07 ККС-3
34-02-010-08 ККС-2
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦010-01¦010-02 ¦010-03¦010-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦25,71 ¦ 22,8 ¦11,09 ¦ 6,1 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 6,3 ¦ 5,6 ¦ 2,76 ¦ 1,54 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦
¦ 050102 ¦Компрессоры передвижные ¦маш.-ч¦ 6,09 ¦ 5,39 ¦ 2,55 ¦ 1,33 ¦
¦ ¦с двигателем внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сгорания давлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 686 кПа (7 ат), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производительность 5 м3/мин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 330804 ¦Молотки при работе ¦маш.-ч¦12,18 ¦ 10,78 ¦ 5,1 ¦ 2,66 ¦
¦ ¦от передвижных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компрессорных станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отбойные пневматические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦010-05¦010-06 ¦010-07¦010-08¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦23,95 ¦ 19,2 ¦ 9,46 ¦ 5,14 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 5,89 ¦ 4,73 ¦ 2,36 ¦ 1,31 ¦
¦ 050102 ¦Компрессоры передвижные ¦маш.-ч¦ 5,68 ¦ 4,52 ¦ 2,15 ¦ 1,1 ¦
¦ 330804 ¦Молотки при работе ¦маш.-ч¦11,36 ¦ 9,04 ¦ 4,3 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦от передвижных компрессорных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций отбойные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пневматические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Таблица ГЭСН 34-02-011
Разборка колодцев кирпичных нетиповых
Измеритель: 1 м3 кладки в деле
34-02-011-01 Разборка колодцев кирпичных нетиповых
---------T--------------------------------------------------T------T------¬
¦ресурса ¦ ¦измер.¦011-01¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 4,29 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 1,25 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе на других ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦
¦ 050102 ¦Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего ¦маш.-ч¦ 1,04 ¦
¦ ¦сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), ¦ ¦ ¦
¦ 330804 ¦Молотки при работе от передвижных компрессорных ¦маш.-ч¦ 2,08 ¦
¦ ¦станций отбойные пневматические ¦ ¦ ¦
L--------+--------------------------------------------------+------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-012
Устройство ввода труб в колодцы
Состав работ: 01. Ввод труб.
Измеритель: 10 каналов
34-02-012-01 Устройство ввода труб в колодцы
---------T------------------------------------------------T--------T------¬
¦ресурса ¦ ¦ измер. ¦012-01¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч ¦ 7,83 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,5 ¦
¦402-0002¦Раствор готовый кладочный цементный марки 50 ¦ м3 ¦ 0,018¦
¦404-0004¦Кирпич керамический одинарный, размером ¦1000 шт.¦ 0,017¦
¦ ¦250 x 120 x 65 мм, марка 75 ¦ ¦ ¦
L--------+------------------------------------------------+--------+-------
Подраздел 2.2. ПЕРЕХОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СКРЫТЫЕ
Таблица ГЭСН 34-02-017
Устройство переходов методом горизонтального прокола
Состав работ: 01. Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02. Прокол грунта иглой. 03. Протягивание расширителей с наращиванием штанг. 04. Затягивание труб. 05. Разборка механизмов и их погрузка.
Измеритель: 1 переход
Устройство переходов подземных методом
горизонтального прокола:
34-02-017-01 первой трубой до 10 м
34-02-017-02 на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01
34-02-017-03 последующими трубами до 10 м
34-02-017-04 на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦017-01¦017-02¦017-03¦017-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦12,18 ¦ 4,44 ¦10,28 ¦ 3,99 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 6,33 ¦ 2,48 ¦ 5,34 ¦ 2,24 ¦
¦ 170202 ¦Комплексные машины, машина ¦маш.-ч¦ 6,33 ¦ 2,48 ¦ 5,34 ¦ 2,24 ¦
¦ ¦для горизонтального прокола ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грунта на базе автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1705¦Пакля пропитанная ¦ кг ¦ 0,38 ¦ 0,19 ¦ 0,38 ¦ 0,19 ¦
¦101-1847¦Замазка защитная ¦ кг ¦ 0,78 ¦ 0,39 ¦ 0,78 ¦ 0,39 ¦
¦101-2260¦Трубы асбестоцементные ¦ м ¦ 11 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 6 ¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной ¦ м3 ¦0,003 ¦ 0,002¦0,003 ¦ 0,002¦
¦507-2623¦Муфты полиэтиленовые МПТ-1 ¦10 шт.¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦
¦509-0818¦Пробки кабельные ¦ шт. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-018
Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр
Состав работ: 01. Затаскивание труб в футляр. 02. Укладка асбестоцементных труб в футляр и заделка стыков полиэтиленовыми муфтами. 03. Присыпка стыков и промежутков между трубами песком. 04. Закрытие каналов пробками. 05. Присыпка труб песком. 06. Подготовка каналов для протягивания кабеля.
Измеритель: 100 канало-метров
при диаметре футляра:
34-02-018-01 820 - 920 мм
34-02-018-02 1020 - 1420 мм
---------T------------------------------------------T------T-------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента затрат ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦ ¦измер.¦018-01 ¦018-02¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 34,2 ¦ 34,2 ¦
¦101-1705¦Пакля пропитанная ¦ кг ¦ 2,55 ¦ 2,55 ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и шайбами строительные ¦ т ¦0,0017 ¦ - ¦
¦101-1847¦Замазка защитная ¦ кг ¦ 5,22 ¦ 5,22 ¦
¦101-2260¦Трубы асбестоцементные безнапорные ¦ м ¦ 107 ¦ 107 ¦
¦ ¦БНТ 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-2545¦Сталь угловая 75 x 75 мм ¦ т ¦0,0299 ¦ - ¦
¦101-2549¦Сталь полосовая 100 x 10 мм, марка 45 ¦ т ¦0,0146 ¦ - ¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м, сосна,¦ м3 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦
¦ ¦ольха ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0132¦Хомуты двухушковые круглого ¦ кг ¦ 29,7 ¦ - ¦
¦ ¦и прямоугольного сечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦408-0122¦Песок природный для строительных работ ¦ м3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦средний ¦ ¦ ¦ ¦
¦507-2623¦Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм¦10 шт.¦ 2,01 ¦ 2,01 ¦
¦509-0818¦Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для ¦ шт. ¦ 13 ¦ 13 ¦
¦ ¦труб 100 мм ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+------------------------------------------+------+-------+-------
Таблица ГЭСН 34-02-019
Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1 - 3 группы
Состав работ:
для норм 1 - 6:
01. Разгрузка, сборка и установка механизмов. 02. Установка и монтаж штырей заземления и напряжения и проверка системы аварийной сигнализации. 03. Проверка системы подачи буровой смеси и приготовление раствора. 04. Бурение грунта буровой штангой с постоянной подачей буровой смеси. 05. Наведение направления движения бура с помощью локатора с постоянным последующим контролем производства работ. 06. Демонтаж буровой головки и установка расширителя. 07. Сварка полиэтиленовых труб. 08. Крепление труб к расширителю и обратная протяжка труб. 09. Демонтаж расширителя и рабочих частей УГНБ, их очистка и промывка. 10. Откачка и вывоз отработанной буровой смеси.
для норм 7 - 9:
01. Натяжение тросов вдоль линии перехода. 02. Контрольные измерения глубины реки. 03. Постоянный контроль за процессом бурения с лодки. 04. Установка створных знаков. 05. Проверка герметичности полиэтиленовых труб до и после протяжки.
Измеритель: 1 м
Устройство переходов в грунтах I - III группы для прокладки
труб диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги
и другие коммуникации с помощью установок
с тяговым усилием:
34-02-019-01 40 кН
34-02-019-02 120 кН
34-02-019-03 200 кН
труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные,
железные дороги и другие коммуникации с помощью установок
с тяговым усилием:
34-02-019-04 40 кН
34-02-019-05 120 кН
34-02-019-06 200 кН
При устройстве переходов через водоемы добавлять:
34-02-019-07 к нормам 34-02-019-01, 34-02-019-04
34-02-019-08 к нормам 34-02-019-02, 34-02-019-05
34-02-019-09 к нормам 34-02-019-03, 34-02-019-06
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦измер.¦019-01¦019-02 ¦019-03¦019-04 ¦019-05¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,32 ¦ 0,27 ¦ 0,26 ¦ 0,36 ¦ 0,31 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦ ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 3,08 ¦ 0,59 ¦ 0,52 ¦ 3,64 ¦ 0,72 ¦
¦ 021141 ¦Краны на ¦маш.-ч¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦
¦ 081600 ¦Агрегаты для сварки ¦маш.-ч¦ 0,11 ¦ 0,11 ¦ 0,11 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦
¦ ¦полиэтиленовых труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 121601 ¦Машины поливомоечные¦маш.-ч¦ 0,56 ¦ 0,45 ¦ 0,39 ¦ 0,69 ¦ 0,56 ¦
¦ ¦6000 л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 380601 ¦Установки ¦маш.-ч¦ 0,79 ¦ - ¦ - ¦ 0,93 ¦ - ¦
¦ ¦направленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бурения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бестраншейной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладки типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Навигатор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с тяговым усилием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦40 кН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 380602 ¦Установки ¦маш.-ч¦ - ¦ 0,57 ¦ - ¦ - ¦ 0,68 ¦
¦ ¦120 кН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 380603 ¦Установки ¦маш.-ч¦ - ¦ - ¦ 0,48 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦200 кН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 400003 ¦Автомобили бортовые,¦маш.-ч¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦
¦ ¦грузоподъемность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 10 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦109-0012¦Глина бентонитовая ¦ т ¦0,0114¦0,0114 ¦0,0114¦0,0246 ¦0,0246¦
¦ ¦марки ПБМГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0245¦Полимер для ¦ т ¦0,0014¦0,0014 ¦0,0014¦0,0031 ¦0,0031¦
¦ ¦стабилизации буровых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скважин "ФИЛЬТР ЧЕК"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0246¦Полимер для ¦ т ¦0,0006¦0,0006 ¦0,0006¦0,0012 ¦0,0012¦
¦ ¦скважин "ИЗ МАД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦411-0001¦Вода ¦ м3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,41 ¦ 0,41 ¦
¦507-9009¦Трубы полиэтиленовые¦ м ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦ ¦низкого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПНД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурса ¦ затрат ¦ измер. ¦019-06¦019-07 ¦019-08¦019-09¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 0,31 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦ 3,9 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦ чел.-ч ¦ 0,63 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ¦ маш.-ч ¦ 0,02 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 081600 ¦Агрегаты для сварки ¦ маш.-ч ¦ 0,12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 121601 ¦Машины поливомоечные ¦ маш.-ч ¦ 0,49 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ 380601 ¦Установки направленного ¦ маш.-ч ¦ - ¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бурения для бестраншейной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прокладки типа "Навигатор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с тяговым усилием 40 кН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 380602 ¦Установки направленного ¦ маш.-ч ¦ - ¦ - ¦ 0,01 ¦ - ¦
¦ ¦с тяговым усилием 120 кН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 380603 ¦Установки направленного ¦ маш.-ч ¦ 0,59 ¦ - ¦ - ¦ 0,01 ¦
¦ ¦с тяговым усилием 200 кН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 400003 ¦Автомобили бортовые, ¦ маш.-ч ¦ 0,04 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦грузоподъемность до 10 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦109-0012¦Глина бентонитовая марки ¦ т ¦0,0246¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ПБМГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0245¦Полимер для стабилизации ¦ т ¦0,0031¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦буровых скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ФИЛЬТР ЧЕК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0246¦Полимер для стабилизации ¦ т ¦0,0012¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦буровых скважин "ИЗ МАД" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦411-0001¦Вода ¦ м3 ¦ 0,41 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦507-9009¦Трубы полиэтиленовые ¦ м ¦ П ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦низкого давления (ПНД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Подраздел 2.3. ОПОРЫ СТОЛБОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
Таблица ГЭСН 34-02-024
Установка опор деревянных
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка опор. 03. Установка опор в готовые ямы. 04. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта. 05. Нумерация опор.
Измеритель: 1 опора
Установка средствами малой механизации опор деревянных:
34-02-024-01 одинарных высотой до 6,5 м
34-02-024-02 одинарных высотой до 8,5 м
34-02-024-03 одинарных высотой свыше 8,5 м
34-02-024-04 полуанкерных высотой до 8,5 м
34-02-024-05 полуанкерных высотой свыше 8,5 м
Установка бурильно-крановой машиной опор деревянных
одинарных высотой:
34-02-024-06 до 8,5 м
34-02-024-07 свыше 8,5 м
---------T------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер. ¦024-01 ¦024-02 ¦024-03 ¦024-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 3,36 ¦ 3,98 ¦ 4,89 ¦ 30,5 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,9 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ¦маш.-ч ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,9 ¦
¦ ¦ходу при работе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других видах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦59 кВт (80 л.с.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и ¦маш.-ч ¦ 0,84 ¦ 1 ¦ 1,22 ¦ 7,63 ¦
¦ ¦рычажные тяговым усилием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 9,81 кН (1 т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦ ¦с плоской головкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1,8 x 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0404¦Краска для наружных ¦ т ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
¦ ¦работ черная, марок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МА-015, ПФ-014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0411¦Краска для наружных ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦ ¦работ светло-бежевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, ¦ т ¦0,00003¦0,00003¦0,00003¦0,00003¦
¦ ¦марки К-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и ¦ т ¦ - ¦ - ¦ - ¦0,0087 ¦
¦ ¦шайбами строительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1757¦Ветошь ¦ кг ¦0,0062 ¦0,0062 ¦0,0062 ¦0,0062 ¦
¦102-0049¦Доски обрезные хвойных ¦ м3 ¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦
¦ ¦пород длиной 4 - 6,5 м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шириной 75 - 150 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦толщиной 19 - 22 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦III сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦
¦ ¦пропитанные для опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линий связи диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 24 см ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,2 ¦
¦ ¦8-штырные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+------------------------+-------+-------+-------+-------+--------
---------T--------------------------------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента затрат ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦ ¦ измер.¦024-05 ¦024-06 ¦024-07 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей¦ чел.-ч¦ 34,8 ¦ 1,96 ¦ 2,37 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦ чел.-ч¦ 0,9 ¦ 0,41 ¦ 0,46 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ходу при ¦ маш.-ч¦ 0,9 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦
¦ ¦работе на других видах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства 59 кВт (80 л.с.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и рычажные ¦ маш.-ч¦ 8,7 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 160401 ¦Машины бурильно-крановые на ¦ маш.-ч¦ - ¦ 0,23 ¦ 0,28 ¦
¦ ¦тракторе 66 кВт (90 л.с.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глубина бурения 1,5 - 3 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные с плоской ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦ ¦головкой 1,8 x 60 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0404¦Краска для наружных работ ¦ т ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
¦ ¦черная, марок МА-015, ПФ-014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0411¦Краска для наружных работ ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦ ¦светло-бежевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, марки К-2¦ т ¦0,00003¦0,00003¦0,00003¦
¦101-1714¦Болты с гайками и шайбами ¦ т ¦0,0087 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦строительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-0049¦Доски обрезные хвойных пород ¦ м3 ¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦
¦ ¦длиной 4 - 6,5 м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦толщиной 19 - 22 мм, III сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы пропитанные для ¦ шт. ¦ 5 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦опор линий связи диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные 8-штырные ¦ шт. ¦ 2,2 ¦ - ¦ - ¦
L--------+--------------------------------+-------+-------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-025
Установка опор железобетонных одинарных
Состав работ: 01. Установка опор в готовые ямы. 02. Выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта. 03. Нумерация опор.
Измеритель: 1 опора
Установка средствами малой механизации опор железобетонных
одинарных высотой:
34-02-025-01 до 6,5 м
34-02-025-02 до 8,5 м
Установка бурильно-крановой машиной опор железобетонных
одинарных высотой:
34-02-025-03 до 6,5 м
34-02-025-04 до 8,5 м
---------T-------------------------T------T-------T-------T-------T-------¬
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦025-01 ¦025-02 ¦025-03 ¦025-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 2,72 ¦ 3,34 ¦ 1,46 ¦ 2,26 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,41 ¦ 0,46 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ¦маш.-ч¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦
¦ ¦ходу при работе на других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и рычажные¦маш.-ч¦ 0,68 ¦ 0,84 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦тяговым усилием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 160401 ¦Машины бурильно-крановые ¦маш.-ч¦ - ¦ - ¦ 0,23 ¦ 0,28 ¦
¦ ¦на тракторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦66 кВт (90 л.с.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глубина бурения 1,5 - 3 м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0404¦Краска для наружных работ¦ т ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
¦ ¦черная, марок МА-015, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПФ-014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, ¦ т ¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦0,00001¦
L--------+-------------------------+------+-------+-------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-026
Установка в болотистом грунте опор деревянных
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка опор. 03. Установка опор в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта. 05. Нумерация опор.
Измеритель: 1 опора
Установка в болотистом грунте опор деревянных:
34-02-026-01 промежуточных без лежней с одной подпорой
34-02-026-02 промежуточных без лежней с двумя подпорами
34-02-026-03 промежуточных с двумя подпорами и лежнями
34-02-026-04 угловых с двумя подпорами и лежнями
¦ресурса ¦ затрат ¦измер. ¦026-01 ¦026-02 ¦026-03 ¦026-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 18,8 ¦ 18,9 ¦ 18,9 ¦ 19,3 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч ¦ 0,36 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,9 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ¦маш.-ч ¦ 0,36 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,9 ¦
¦ 030301 ¦Лебедки ручные и ¦маш.-ч ¦ 4,7 ¦ 4,72 ¦ 4,72 ¦ 4,82 ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные с ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦0,00004¦
¦ ¦плоской головкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и ¦ т ¦0,0028 ¦0,0028 ¦0,0052 ¦0,0112 ¦
¦110-0014¦Глухари ¦100 шт.¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦
¦110-0108¦Подкосы для крепления ¦ шт. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦ ¦траверс ПТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2,2 ¦
¦110-9187¦Опора промежуточная ¦компл. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в болотистом грунте без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лежней с одной подпорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9188¦Опора промежуточная ¦компл. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в болотистом грунте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с двумя подпорами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9189¦Опора промежуточная ¦компл. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦и лежнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9198¦Опора угловая ¦компл. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-027
Установка приставок к опорам и подпорам
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Припасовка приставок к опорам и подпорам.
Измеритель: 1 приставка
Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных:
34-02-027-01 одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-02 двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-03 одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
34-02-027-04 двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:
34-02-027-05 одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-06 двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
34-02-027-07 одинарных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
34-02-027-08 двойных, высота опоры или подпоры более 8,5 м
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦027-01 ¦027-02 ¦027-03 ¦027-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 1,83 ¦ 3,05 ¦ 2,14 ¦ 3,36 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦
¦ 3 ¦МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ¦маш.-ч¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0814¦Проволока стальная ¦ т ¦0,00248¦0,00298¦0,00267¦0,00333¦
¦ ¦низкоуглеродистая разного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения оцинкованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром 6,0 - 6,3 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9063¦Приставки железобетонные ¦ м3 ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
---------T------------------------T------T--------T------T--------T-------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02-¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦027-05 ¦027-06¦027-07 ¦027-08 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 1,69 ¦ 2,97 ¦ 1,89 ¦ 3,17 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов¦чел.-ч¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ¦маш.-ч¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦ 0,18 ¦ 0,36 ¦
¦101-0814¦Проволока стальная ¦ т ¦0,00229 ¦0,003 ¦0,00229 ¦ 0,003 ¦
¦ ¦низкоуглеродистая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оцинкованная диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6,0 - 6,3 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы ¦ шт. ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 0,5 ¦ 1 ¦
L--------+------------------------+------+--------+------+--------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-028
Установка подпоры к опорам
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка подпор. 03. Установка в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта.
Измеритель: 1 подпора
Установка подпоры к опорам высотой:
34-02-028-01 до 8,5 м
34-02-028-02 свыше 8,5 м
¦ресурса ¦ ¦измер.¦028-01¦028-02¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 3,48 ¦ 4,51 ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ходу при работе ¦маш.-ч¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦
¦ ¦на других видах строительства ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1714¦Болты с гайками и шайбами строительные ¦ т ¦0,0022¦0,0022¦
¦102-8016¦Лесоматериалы пропитанные для опор линий ¦ м3 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦
¦ ¦связи диаметром до 24 см для лежней ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы пропитанные для опор линий ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦связи диаметром до 24 см ¦ ¦ ¦ ¦
Таблица ГЭСН 34-02-029
Устройство оттяжек к опорам
Состав работ: 01. Обработка бревен. 02. Заготовка и сборка оттяжек. 03. Установка в готовые ямы. 04. Засыпка ям с трамбованием грунта.
Измеритель: 1 оттяжка
Устройство оттяжек к опорам:
34-02-029-01 деревянным на якоре
34-02-029-02 деревянным на якоре с оттяжным столбом
34-02-029-03 железобетонным
¦ресурса ¦ ¦измер. ¦029-01 ¦029-02 ¦029-03 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 2,68 ¦ 4,72 ¦ 2,78 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч ¦ ¦ 0,18 ¦ ¦
¦ 010311 ¦Тракторы на гусеничном ходу ¦маш.-ч ¦ - ¦ 0,18 ¦ - ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки ¦ т ¦ - ¦ - ¦0,00005¦
¦ ¦МА-0115 мумия, сурик железный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0814¦Проволока стальная ¦ т ¦0,00637¦0,00904¦0,00637¦
¦ ¦низкоуглеродистая разного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-2060¦Комплект крепящих деталей ¦компл. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦102-8016¦Лесоматериалы пропитанные ¦ м3 ¦ 0,047 ¦ 0,047 ¦ - ¦
¦ ¦для опор линий связи диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 24 см для лежней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦102-9041¦Лесоматериалы пропитанные ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦110-0014¦Глухари ¦100 шт.¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ - ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные ¦ м3 ¦ - ¦ - ¦ 0,02 ¦
Подраздел 2.4. ТРАВЕРСЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Таблица ГЭСН 34-02-035
Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс
Состав работ: 01. Установка и крепление траверс.
Измеритель: 1 траверса
Крепление болтами на установленных железобетонных опорах
линий связи траверс деревянных:
34-02-035-01 четырехштырных одинарных
34-02-035-02 четырехштырных двойных
34-02-035-03 восьмиштырных одинарных
34-02-035-04 восьмиштырных двойных
Крепление хомутами на установленных железобетонных опорах
34-02-035-05 четырехштырных одинарных
34-02-035-06 восьмиштырных одинарных
линий связи траверс стальных:
34-02-035-07 четырехштырных одинарных
34-02-035-08 четырехштырных двойных
34-02-035-09 восьмиштырных одинарных
34-02-035-10 восьмиштырных двойных
34-02-035-11 четырехштырных одинарных
34-02-035-12 восьмиштырных одинарных
¦ Шифр ¦ Наименование ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦измер.¦035-01 ¦035-02 ¦035-03 ¦035-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,64 ¦ 2,25 ¦ 0,76 ¦ 2,35 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,00005¦0,0001 ¦0,00005¦0,0001 ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные ¦ т ¦0,0012 ¦0,00304¦0,0012 ¦0,00304¦
¦ ¦для конструкций связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с гайками и шайбами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной до 600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций ¦ кг ¦ 1,6 ¦ - ¦ 1,6 ¦ - ¦
¦110-0128¦Траверсы деревянные ¦ шт. ¦ 1 ¦ 2,4 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦4-штырные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2,2 ¦
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦измер.¦035-05 ¦035-06 ¦035-07 ¦035-08 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,64 ¦ 0,74 ¦ 0,64 ¦ 1,44 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,00005¦0,00005¦0,00005¦0,0001 ¦
¦103-0002¦Трубы стальные сварные ¦ м ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,4 ¦
¦ ¦водогазопроводные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с резьбой черные легкие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(неоцинкованные), диаметр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условного прохода 20 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦толщина стенки 2,5 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные ¦ т ¦ - ¦ - ¦0,0012 ¦0,00152¦
¦110-0007¦Болты сборочные ¦ т ¦0,00028¦0,00028¦ - ¦ - ¦
¦ ¦с гайками и шайбами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦классу прочности 5.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций ¦ кг ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 1,6 ¦ - ¦
¦110-0128¦Траверсы деревянные ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦110-0129¦Траверсы деревянные ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦110-0130¦Траверсы стальные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦035-09 ¦035-10 ¦035-11 ¦035-12 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,76 ¦ 1,54 ¦ 0,64 ¦ 0,76 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,00005¦0,0001 ¦0,00005¦0,00005¦
¦103-0002¦Трубы стальные сварные ¦ м ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для ¦ т ¦0,0012 ¦0,00152¦ - ¦ - ¦
¦ ¦конструкций связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0007¦Болты сборочные с гайками¦ т ¦ - ¦ - ¦0,00028¦0,00028¦
¦ ¦и шайбами по классу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочности 5.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций ¦ кг ¦ 1,6 ¦ - ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦
¦110-0130¦Траверсы стальные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦110-0131¦Траверсы стальные ¦ шт. ¦ 1 ¦ 2 ¦ - ¦ 1 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-036
Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс
Состав работ: 01. Установка и крепление траверс. 02. Устройство врубок на деревянных опорах.
траверс деревянных:
34-02-036-01 четырехштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-02 четырехштырных на одностоечных опорах двойных
34-02-036-03 восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-04 восьмиштырных на одностоечных опорах двойных
34-02-036-05 восьмиштырных на сложных опорах одинарных
34-02-036-06 восьмиштырных на сложных опорах двойных
траверс стальных:
34-02-036-07 четырехштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-08 четырехштырных на одностоечных опорах двойных
34-02-036-09 восьмиштырных на одностоечных опорах одинарных
34-02-036-10 восьмиштырных на одностоечных опорах двойных
---------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02-¦
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦измер. ¦036-01 ¦036-02 ¦036-03 ¦036-04 ¦036-05¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 0,75 ¦ 1,75 ¦ 0,82 ¦ 1,85 ¦ 1,09 ¦
¦ ¦рабочих- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦ ¦ 3,7 ¦ 3,3 ¦ 3,6 ¦ 3,3 ¦ 3,5 ¦
¦101-0589¦Масла креозотовые¦ т ¦0,0002 ¦0,0004 ¦0,0002 ¦0,0004 ¦0,0004¦
¦110-0004¦Болты ¦ т ¦0,00056¦0,00217¦0,00056¦0,00217¦0,0011¦
¦ ¦нестандартные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи с гайками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и шайбами, длиной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0007¦Болты сборочные ¦ т ¦0,00015¦0,0003 ¦0,00015¦0,0003 ¦ - ¦
¦ ¦с гайками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шайбами по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦классу прочности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0014¦Глухари ¦100 шт.¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ - ¦
¦110-0110¦Поковки для ¦ кг ¦ 1,22 ¦ 2,44 ¦ 1,22 ¦ 2,44 ¦ - ¦
¦ ¦конструкций связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0128¦Траверсы ¦ шт. ¦ 1 ¦ 2,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦деревянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4-штырные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0129¦Траверсы ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2,2 ¦ 1 ¦
¦ ¦8-штырные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
---------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Шифр ¦ Наименование ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦элемента затрат ¦ измер.¦036-06 ¦036-07 ¦036-08 ¦036-09 ¦036-10 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч¦ 1,95 ¦ 0,75 ¦ 0,94 ¦ 0,82 ¦ 1,05 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦ ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦
¦101-0388¦Краски масляные ¦ т ¦ - ¦0,00005¦0,0001 ¦0,00005¦0,0001 ¦
¦101-0589¦Масла ¦ т ¦0,0008 ¦0,0002 ¦0,0004 ¦0,0002 ¦0,0004 ¦
¦ ¦креозотовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0002¦Трубы стальные ¦ м ¦ - ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,4 ¦
¦ ¦сварные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогазопровод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные с резьбой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦черные легкие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(неоцинкован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные), диаметр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прохода 20 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦толщина стенки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2,5 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0004¦Болты ¦ т ¦0,00217¦0,00128¦0,00144¦0,00128¦0,00144¦
¦ ¦и шайбами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длиной до 600 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0007¦Болты сборочные ¦ т ¦ - ¦0,00015¦0,0003 ¦0,00015¦0,0003 ¦
¦ ¦классу прочности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0014¦Глухари ¦100 шт.¦ - ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦
¦110-0110¦Поковки для ¦ кг ¦ - ¦ 1,22 ¦ 2,44 ¦ 1,22 ¦ 2,44 ¦
¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0129¦Траверсы ¦ шт. ¦ 2,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦110-0130¦Траверсы ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦стальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0131¦Траверсы ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦
L--------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Подраздел 2.5. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЛБОВЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ
Таблица ГЭСН 34-02-042
Подвеска проводов на крюках
Состав работ: 01. Установка крюков. 02. Закрепление изоляторов. 03. Раскатка и соединение проводов. 04. Подвеска одинарным креплением проводов и регулировка.
Измеритель: 1 км провода
Подвеска на крюках проводов диаметром:
34-02-042-01 до 3 мм, на 1 км линии число опор 12
34-02-042-02 до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-042-03 до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-042-04 до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-042-05 до 5 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-042-06 до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-042-07 до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-042-08 до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
¦ресурса ¦ затрат ¦измер. ¦042-01 ¦042-02 ¦042-03 ¦042-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 12,2 ¦ 13,8 ¦ 15,5 ¦ 17,7 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00014¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны термитные ¦компл. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦со спичками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные ¦100 шт.¦ 0,144 ¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦
¦ ¦штыревые типа ТФ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0095¦Крюки для крепления ¦ т ¦ 0,007 ¦ 0,009 ¦ 0,011 ¦0,0135 ¦
¦ ¦изоляторов КН-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9207¦Проволока линейная ¦ км ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦110-9208¦Проволока перевязочная ¦ т ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦ресурса ¦ затрат ¦ измер.¦042-05 ¦042-06 ¦042-07 ¦042-08 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 14,5 ¦ 16,1 ¦ 18,3 ¦ 19,5 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦0,00031¦
¦101-2557¦Патроны термитные ¦компл. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦110-0096¦Крюки для крепления ¦ т ¦0,0153 ¦0,0187 ¦ 0,023 ¦0,0255 ¦
¦ ¦изоляторов КН-18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0192¦Изоляторы линейные ¦100 шт.¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦ 0,309 ¦
¦ ¦штыревые типа ТФ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Таблица ГЭСН 34-02-043
Подвеска проводов на траверсах
Состав работ: 01. Установка штырей. 02. Закрепление изоляторов. 03. Раскатка и соединение проводов. 04. Подвеска с одинарным креплением проводов и регулировка проводов.
Подвеска на деревянных траверсах проводов диаметром:
34-02-043-01 до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-043-02 до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-043-03 до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-043-04 до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-043-05 до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-043-06 до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром:
34-02-043-07 до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-043-08 до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-043-09 до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
¦ресурса ¦элемента затрат ¦измер. ¦043-01 ¦043-02 ¦043-03 ¦043-04 ¦043-05 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 12,6 ¦ 14 ¦ 15,9 ¦ 14,6 ¦ 16,5 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд ¦ ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны ¦компл. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦термитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со спичками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0041¦Изоляторы ¦100 шт.¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦линейные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штыревые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа ТФ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0134¦Штыри стальные ¦ шт. ¦ 18 ¦ 22 ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦для воздушных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линий связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и радиофикации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ШТ-16Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0135¦Штыри стальные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 22 ¦ 27 ¦
¦ ¦ШТ-20Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0192¦Изоляторы ¦100 шт.¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦
¦ ¦типа ТФ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9207¦Проволока ¦ км ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦ ¦линейная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9208¦Проволока ¦ т ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦ П ¦
¦ ¦перевязочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурса ¦ элемента затрат ¦ измер.¦043-06 ¦043-07 ¦043-08 ¦043-09 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 17,5 ¦ 10,6 ¦ 11,5 ¦ 12,8 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00031¦0,00019¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны термитные ¦ компл.¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные ¦100 шт.¦ - ¦ 0,185 ¦ 0,227 ¦ 0,278 ¦
¦110-0135¦Штыри стальные для ¦ шт. ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦воздушных линий связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и радиофикации ШТ-20Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0192¦Изоляторы линейные ¦100 шт.¦ 0,309 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
Таблица ГЭСН 34-02-044
Перекладка проводов с крюков на траверсы
Состав работ: 01. Установка штырей. 02. Закрепление изоляторов. 03. Перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка. 04. Снятие арматуры с заделкой отверстий.
Перекладка с крюков на траверсы проводов диаметром:
34-02-044-01 до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-044-02 до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-044-03 до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-044-04 до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-044-05 до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-044-06 до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
¦ресурса ¦ затрат ¦ измер.¦044-01 ¦044-02 ¦044-03 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч¦ 8,71 ¦ 10,4 ¦ 11,9 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00018¦0,00023¦0,00028¦
¦101-2557¦Патроны термитные со спичками ¦ компл.¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые ¦100 шт.¦ 0,031 ¦ 0,041 ¦ 0,052 ¦
¦110-0134¦Штыри стальные для воздушных ¦ шт. ¦ 18 ¦ 22 ¦ 27 ¦
¦ ¦линий связи и радиофикации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ШТ-16Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Шифр ¦Наименование элемента затрат ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02- ¦
¦ресурса ¦ ¦ измер.¦044-04 ¦044-05 ¦044-06 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч¦ 12,8 ¦ 15,4 ¦ 17,5 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00023¦0,00028¦0,00032¦
¦110-0135¦Штыри стальные для воздушных ¦ шт. ¦ 22 ¦ 27 ¦ 30 ¦
¦ ¦ШТ-20Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0192¦Изоляторы линейные штыревые ¦100 шт.¦ 0,041 ¦ 0,052 ¦ 0,062 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-045
Перекладка проводов с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки
Состав работ: 01. Закрепление изоляторов. 02. Перекладка с одинарным креплением проводов и регулировка. 03. Снятие арматуры с заделкой отверстий.
Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы
или крюки проводов диаметром:
34-02-045-01 до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
34-02-045-02 до 3 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-045-03 до 3 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-045-04 до 5 мм, на 1 км линии число опор 20
34-02-045-05 до 5 мм, на 1 км линии число опор 25
34-02-045-06 до 5 мм, на 1 км линии число опор 28
¦ресурса ¦ ¦ измер.¦045-01 ¦045-02 ¦045-03 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 6,67 ¦ 7,99 ¦ 9,64 ¦
¦101-2557¦Патроны термитные со спичками ¦компл. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ресурса ¦ ¦измер. ¦045-04 ¦045-05 ¦045-06 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 10,3 ¦ 12,3 ¦ 14,1 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00023¦0,00023¦0,00028¦
Подраздел 2.6. СКРЕЩИВАНИЕ ПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОПОР, УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Таблица ГЭСН 34-02-051
Скрещивание проводов
Состав работ: 01. Установка арматуры. 02. Монтаж скрещивания.
Измеритель: 1 скрещивание
Скрещивание подвешиваемых проводов:
34-02-051-01 на Г-образных кронштейнах
34-02-051-02 на подвесных крюках
34-02-051-03 на накладках
Скрещивание существующих проводов:
34-02-051-04 на Г-образных кронштейнах
34-02-051-05 на подвесных крюках
34-02-051-06 на накладках
---------T---------------------------------T--------T------T------T-------¬
¦ресурса ¦ ¦ измер. ¦051-01¦051-02¦051-03 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 1,42 ¦ 1,19 ¦ 1,58 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦ - ¦ - ¦0,00002¦
¦110-0004¦Болты нестандартные ¦ т ¦ - ¦ - ¦0,00021¦
¦110-0014¦Глухари ¦100 шт. ¦ 0,02 ¦ - ¦ - ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые ¦100 шт. ¦ - ¦ - ¦ 0,021 ¦
¦110-0090¦Кронштейны для скрещивания ¦100 шт. ¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦проводов телефонных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиотрансляционных цепей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром 4 - 4,5 мм КС-4/4,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0101¦Крюки подвесные для крепления ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦изоляторов воздушных линий связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КПД-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0105¦Накладки для скрещивания проводов¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦телефонных цепей НД с четырьмя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штырями ШТ-20 МС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------------------------------+--------+------+------+--------
¦ресурса ¦ ¦измер. ¦051-04 ¦051-05 ¦051-06 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей¦чел.-ч ¦ 1,83 ¦ 1,08 ¦ 1,99 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦0,0002 ¦
¦101-0794¦Проволока канатная оцинкованная,¦ т ¦0,00004¦0,00009¦ - ¦
¦ ¦диаметром 2,6 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0814¦Проволока стальная ¦ т ¦0,0002 ¦0,0002 ¦0,0002 ¦
¦101-2557¦Патроны термитные со спичками ¦компл. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для ¦ т ¦ - ¦ - ¦0,00021¦
¦ ¦конструкций связи с гайками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и шайбами, длиной до 600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0014¦Глухари ¦100 шт.¦ 0,02 ¦ - ¦ - ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые ¦100 шт.¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,024 ¦
¦110-0090¦Кронштейны для скрещивания ¦100 шт.¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦изоляторов воздушных линий связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КПД-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0105¦Накладки для скрещивания ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦проводов телефонных цепей НД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с четырьмя штырями ШТ-20 МС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Таблица ГЭСН 34-02-052
Устройство контрольно-измерительных пунктов
Состав работ: 01. Монтаж контрольно-измерительных пунктов.
Измеритель: 1 пункт
Устройство контрольно-измерительных пунктов:
34-02-052-01 на кронштейнах
34-02-052-02 на накладках
---------T---------------------------------------T--------T-------T-------¬
¦ресурса ¦ ¦ измер. ¦052-01 ¦052-02 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч ¦ 1,14 ¦ 1,27 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00001¦0,00001¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для конструкций ¦ т ¦ - ¦0,0002 ¦
¦ ¦связи с гайками и шайбами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0041¦Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16 ¦100 шт. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи ¦ кг ¦ 4 ¦ 6 ¦
L--------+---------------------------------------+--------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-053
Установка ступени для контрольной или кабельной опоры
Состав работ: 01. Установка ступеней.
Измеритель: 1 ступень
34-02-053-01 Установка ступени для контрольной или кабельной опоры
---------T---------------------------------------T--------T------¬
¦ресурса ¦ ¦ измер. ¦053-01¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч ¦ 0,18 ¦
¦110-0119¦Ступени столбовые ¦100 шт. ¦ 0,01 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-054
Устройство молниеотвода к опорам
Состав работ: 01. Устройство молниеотводов.
Измеритель: 1 молниеотвод
Устройство молниеотвода к опорам высотой:
34-02-054-01 до 8,5 м
34-02-054-02 более 8,5 м
---------T-----------------------------------------T------T-------T-------¬
¦ресурса ¦ ¦измер.¦054-01 ¦054-02 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 0,7 ¦ 1,03 ¦
¦101-0814¦Проволока стальная низкоуглеродистая ¦ т ¦0,00177¦0,00228¦
¦ ¦разного назначения оцинкованная ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------------------------------------+------+-------+--------
Таблица ГЭСН 34-02-055
Устройство кабельной площадки на опоре
Состав работ: 01. Устройство кабельных площадок.
Измеритель: 1 площадка
Устройство кабельной площадки на опоре:
34-02-055-01 одинарной или сдвоенной
34-02-055-02 полуанкерной
---------T----------------------------------------T-------T-------T-------¬
¦ресурса ¦ ¦ измер.¦055-01 ¦055-02 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч¦ 6,18 ¦ 12,9 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки МА-0115 ¦ т ¦0,00014¦0,00014¦
¦ ¦мумия, сурик железный ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0119¦Ступени столбовые ¦100 шт.¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦
¦110-9131¦Площадки металлические ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦
L--------+----------------------------------------+-------+-------+--------
Подраздел 2.7. ОПОРЫ СТОЕЧНЫХ ЛИНИЙ
Таблица ГЭСН 34-02-061
Установка стоек для радиотрансляционных сетей
Состав работ: 01. Установка и крепление стоек и траверс. 02. Устройство и регулировка оттяжек. 03. Окраска стоек и оттяжек. 04. Вскрытие и заделка кровли.
Измеритель: 1 стойка
Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных
на напряжение:
34-02-061-01 до 240 В
34-02-061-02 свыше 240 В
¦ресурса ¦ ¦измер.¦061-01 ¦061-02¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 6,53 ¦ 12,2 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки МА-0115 ¦ т ¦0,00009¦0,0002¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, марки К-2 ¦ т ¦0,00017¦0,0003¦
¦101-0814¦Проволока стальная низкоуглеродистая ¦ т ¦0,0012 ¦ 0,001¦
¦101-1704¦Войлок строительный ¦ т ¦0,0008 ¦0,0008¦
¦101-1847¦Замазка защитная ¦ кг ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦
¦110-0123¦Стойки для линий сети проводного вещания ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦типа РС-II-1.6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0125¦Стойки для линий сети проводного вещания ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦типа РС-III-3.6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0130¦Траверсы стальные 4-штырные ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦
¦110-0211¦Траверсы стальные 2-штырные ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦
Таблица ГЭСН 34-02-062
Установка траверс дополнительных сверх одной
Состав работ: 01. Установка и крепление траверс. 02. Окраска траверс.
Установка траверс дополнительных сверх одной на напряжение:
34-02-062-01 до 240 В
34-02-062-02 свыше 240 В
¦ресурса ¦ ¦измер.¦062-01 ¦062-02 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 0,46 ¦ 0,69 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные марки МА-0115 ¦ т ¦0,00004¦0,00004¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, марки К-2 ¦ т ¦0,00002¦0,00002¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи ¦ кг ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-063
Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В
Состав работ: 01. Устройство и регулировка оттяжек.
34-02-063-01 Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение
свыше 240 В
¦ресурса ¦ ¦ измер. ¦063-01¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦ чел.-ч ¦ 0,75 ¦
¦101-0814¦Проволока стальная низкоуглеродистая разного ¦ т ¦0,0015¦
¦ ¦назначения оцинкованная диаметром 6,0 - 6,3 мм ¦ ¦ ¦
¦110-0004¦Болты нестандартные для конструкций связи ¦ т ¦0,0009¦
¦ ¦с гайками и шайбами, длиной до 600 мм ¦ ¦ ¦
¦110-0021¦Детали механические для канатов диаметром ¦ кг ¦ 0,8 ¦
¦ ¦до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор ¦ ¦ ¦
¦ ¦антенн на крышах ¦ ¦ ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций связи ¦ кг ¦ 0,33 ¦
Таблица ГЭСН 34-02-064
Установка стоек телефонных
Состав работ: 01. Сборка, установка и крепление стоек. 02. Устройство оттяжек. 03. Окраска стоек. 04. Вскрытие, заделка и окраска кровли в местах установки стоек.
Установка стоек телефонных:
34-02-064-01 однопарных
34-02-064-02 двухпарных
34-02-064-03 шестипарных
34-02-064-04 десятипарных
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦064-01 ¦064-02 ¦064-03 ¦064-04 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 3,17 ¦ 7,22 ¦ 7,3 ¦ 13,2 ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,00008¦0,00012¦0,00017¦0,00028¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, ¦ т ¦0,00015¦0,00023¦0,00025¦ 0,0004¦
¦101-0814¦Проволока стальная ¦ т ¦0,0003 ¦0,0003 ¦0,0003 ¦ 0,0006¦
¦101-1704¦Войлок строительный ¦ т ¦0,00008¦0,00008¦0,00008¦ 0,0002¦
¦110-0214¦Стойки телефонные ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦с траверсами, поковками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и болтами для крепления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦однопарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0215¦Стойки телефонные ¦ шт. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦двупарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0216¦Стойки телефонные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦шестипарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0217¦Стойки телефонные ¦ шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦
¦ ¦десятипарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Таблица ГЭСН 34-02-065
Разные работы на стоечных линиях
Состав работ:
для нормы 1:
01. Изготовление и установка люков, лестниц, трапов и площадок со вскрытием, заделкой и окраской кровли.
для нормы 2:
01. Установка и регулировка канатов со сверлением отверстий, закреплением скоб в стене слухового окна с установкой хомутов на стойках.
для норм 3, 4:
01. Вскрытие кровли и прибивка брусков к стропилам.
Измеритель: 1 устройство
34-02-065-01 Установка люков на крышах
34-02-065-02 Установка предохранительных канатов
Закрепление стальных листов на крышах:
34-02-065-03 черепичных
34-02-065-04 шиферных
---------T---------------------------T------T-------T-------T------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента ¦ Ед. ¦34-02- ¦34-02- ¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса ¦ затрат ¦измер.¦065-01 ¦065-02 ¦065-03¦065-04¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 23 ¦ 0,87 ¦ 1,34 ¦ 0,64 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 2,7 ¦ 3,4 ¦ 3,1 ¦ 3 ¦
¦101-0181¦Гвозди строительные ¦ т ¦0,00154¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦101-0388¦Краски масляные земляные ¦ т ¦0,0002 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦101-0627¦Олифа комбинированная, ¦ т ¦0,0001 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦101-0814¦Проволока стальная ¦ т ¦ - ¦0,0011 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦низкоуглеродистая разного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0953¦Ручка-скоба ¦ шт. ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦из алюминиевого сплава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦анодированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0956¦Петля накладная ¦ шт. ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦101-0960¦Задвижка накладная ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦101-1481¦Шурупы с полукруглой ¦ т ¦0,0001 ¦0,0001 ¦0,0001¦0,0001¦
¦ ¦головкой 4 x 40 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1704¦Войлок строительный ¦ т ¦0,0008 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦101-1713¦Сталь листовая кровельная ¦ т ¦ 0,043 ¦ - ¦0,005 ¦ 0,005¦
¦ ¦СТК-1 толщиной 0,80 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-2060¦Комплект крепящих деталей ¦компл.¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦
¦102-0037¦Брусья необрезные хвойных ¦ м3 ¦ 0,38 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦все ширины, толщиной 100, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦125 мм, III сорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0110¦Поковки для конструкций ¦ кг ¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L--------+---------------------------+------+-------+-------+------+-------
Подраздел 2.8. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ
Таблица ГЭСН 34-02-071
Подвеска проводов
Состав работ: 01. Закрепление изоляторов. 02. Раскатка и соединение проводов. 03. Подвеска и регулировка проводов.
Подвеска проводов напряжением:
34-02-071-01 до 240 В, диаметр провода до 2 мм
34-02-071-02 до 240 В, диаметр провода до 3 мм
34-02-071-03 до 240 В, диаметр провода до 4 мм
34-02-071-04 свыше 240 В, диаметр провода до 3 мм
34-02-071-05 свыше 240 В, диаметр провода до 4 мм
---------T---------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ресурса ¦элемента затрат¦ измер. ¦071-01 ¦071-02 ¦071-03 ¦071-04 ¦071-05 ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦ чел.-ч ¦ 16,5 ¦ 21,6 ¦ 24,7 ¦ 34 ¦ 39,1 ¦
¦101-0311¦Каболка ¦ т ¦0,00026¦0,00026¦0,00026¦0,00052¦0,00052¦
¦101-2557¦Патроны ¦ компл. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦110-0041¦Изоляторы ¦100 шт. ¦ 0,258 ¦ 0,258 ¦ 0,258 ¦ - ¦ - ¦
¦110-0192¦Изоляторы ¦100 шт. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,515 ¦ 0,515 ¦
L--------+---------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------
Подраздел 2.9. РАЗВОЗКА ЛИНЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Таблица ГЭСН 34-02-077
Развозка линейных материалов
Состав работ: 01. Погрузка, транспортировка и разгрузка материалов.
Измеритель: 1 т-км
Развозка линейных материалов автомашинами
за первый километр:
34-02-077-01 столбов деревянных
34-02-077-02 опор железобетонных
34-02-077-03 приставок железобетонных
34-02-077-04 термокамер металлических
34-02-077-05 деталей железобетонных НУП, колодцев
34-02-077-06 прочих материалов
Развозка линейных материалов тракторами за первый километр:
34-02-077-07 столбов деревянных
34-02-077-08 опор железобетонных
34-02-077-09 приставок железобетонных
34-02-077-10 термокамер металлических
34-02-077-11 деталей железобетонных НУП, колодцев
34-02-077-12 прочих материалов
34-02-077-13 Добавлять к нормам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый
последующий километр
34-02-077-14 Добавлять к нормам с 34-02-077-07 по 34-02-077-12 за каждый
--------T----------------------T------T------T-------T------T------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02- ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса¦ элемента ¦измер.¦077-01¦077-02 ¦077-03¦077-04¦077-05¦
¦ ¦ затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,95 ¦ 0,91 ¦ 1,69 ¦ 0,13 ¦ 0,16 ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,22 ¦ 0,12 ¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦ 0,08 ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном¦маш.-ч¦ 0,22 ¦ 0,12 ¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦ 0,08 ¦
¦ ¦ходу при работе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других видах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства 10 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦170601 ¦Транспортеры прицепные¦маш.-ч¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,09 ¦ - ¦
¦ ¦колесные для перевозки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термокамер и кабельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦барабанов весом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 4,5 т, ТТК-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые, ¦маш.-ч¦ 0,37 ¦ 0,31 ¦ 0,85 ¦ 0,09 ¦ 0,11 ¦
¦ ¦грузоподъемность до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦400111 ¦Полуприцепы общего ¦маш.-ч¦ 0,37 ¦ 0,31 ¦ 0,85 ¦ - ¦ 0,11 ¦
¦ ¦назначения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грузоподъемность 12 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----------------------+------+------+-------+------+------+-------
¦ресурса¦ элемента ¦измер.¦077-06¦077-07 ¦077-08¦077-09¦077-10¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 2 ¦ 0,83 ¦ 0,83 ¦ 1,58 ¦ 0,1 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ ¦ 0,95 ¦ 0,83 ¦ 1,49 ¦ 0,25 ¦
¦010201 ¦Прицепы тракторные 2 т¦маш.-ч¦ - ¦ 0,73 ¦ 0,71 ¦ 1,27 ¦ - ¦
¦010313 ¦Тракторы на гусеничном¦маш.-ч¦ - ¦ 0,73 ¦ 0,71 ¦ 1,27 ¦ 0,19 ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦96 кВт (130 л.с.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном¦маш.-ч¦ - ¦ 0,22 ¦ 0,12 ¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦
¦170601 ¦Транспортеры прицепные¦маш.-ч¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,19 ¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые, ¦маш.-ч¦ 1,97 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦до 5 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦400111 ¦Полуприцепы общего ¦маш.-ч¦1,97 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
--------T------------------------------T------T------T------T------T------¬
¦ Шифр ¦ Наименование элемента затрат ¦ Ед. ¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦34-02-¦
¦ресурса¦ ¦измер.¦077-11¦077-12¦077-13¦077-14¦
¦ 1 ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦ 0,13 ¦ 1,45 ¦ - ¦ - ¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ - ¦ - ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 0,29 ¦ 2,01 ¦ ¦ 0,42 ¦
¦010201 ¦Прицепы тракторные 2 т ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦ 2,01 ¦ - ¦ 0,42 ¦
¦010313 ¦Тракторы на гусеничном ходу ¦маш.-ч¦ 0,21 ¦ 2,01 ¦ - ¦ 0,42 ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном ходу ¦маш.-ч¦ 0,08 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые, ¦маш.-ч¦ - ¦ - ¦ 0,03 ¦ - ¦
¦ ¦грузоподъемность до 5 т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦400111 ¦Полуприцепы общего назначения,¦маш.-ч¦ - ¦ - ¦ 0,03 ¦ - ¦
L-------+------------------------------+------+------+------+------+-------
Подраздел 2.10. ТЕРМОКАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ (НУП)
Таблица ГЭСН 34-02-083
Установка термокамер
Состав работ: 01. Восстановление поврежденной изоляции термокамеры. 02. Установка плит основания. 03. Установка термокамеры на фундамент автокраном. 04. Установка и приварка анкеров и тяжей. 05. Монтаж люка термокамеры.
Измеритель: 1 термокамера
Установка термокамер длиной:
34-02-083-01 2,4 м
34-02-083-02 4 м
---------T-------------------------------------------T------T------T------¬
¦ресурса ¦ ¦измер.¦083-01¦083-02¦
¦ 1 ¦Затраты труда рабочих-строителей ¦чел.-ч¦ 26,38¦ 28,34¦
¦ 1.1 ¦Средний разряд работы ¦ ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦
¦ 2 ¦Затраты труда машинистов ¦чел.-ч¦ 5,67 ¦ 5,67 ¦
¦ 021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе на ¦маш.-ч¦ 5,67 ¦ 5,67 ¦
¦ ¦других видах строительства 10 т ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 040502 ¦Установки для сварки ручной дуговой ¦маш.-ч¦ 1,44 ¦ 1,44 ¦
¦ ¦(постоянного тока) ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0612¦Мастика клеящая морозостойкая битумно- ¦ т ¦ 0,01 ¦ 0,015¦
¦ ¦масляная МБ-50 ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-0807¦Проволока сварочная легированная ¦ т ¦0,0018¦0,0018¦
¦ ¦диаметром 4 мм ¦ ¦ ¦ ¦
¦101-1529¦Электроды диаметром 6 мм Э42 ¦ т ¦ 0,004¦ 0,004¦
¦102-0243¦Дрова разделанные длиной 1,5 - 2 м, сосна, ¦ м3 ¦ 0,02 ¦ 0,03 ¦
¦ ¦ольха ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-0204¦Ткань стеклянная электроизоляционная ¦ м2 ¦ 5 ¦ 8 ¦
¦ ¦марки Э1/1-100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦110-9183¦Термокамера стальная 2,9 т ¦компл.¦ 1 ¦ - ¦
¦110-9184¦Термокамера стальная 4,6 т ¦компл.¦ - ¦ 1 ¦
¦204-0007¦Горячекатаная арматурная сталь гладкая ¦ т ¦0,0088¦ 0,015¦
¦ ¦класса А-I, диаметром 20 - 22 мм ¦ ¦ ¦ ¦
¦403-9022¦Конструкции сборные железобетонные ¦ м3 ¦ П ¦ П ¦
L--------+-------------------------------------------+------+------+-------
ГЭСН-2001-34. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-34-2001. Сборник N 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения. Книга 2. Сооружения проводной связи Переиздание 2008 г.
