Принят и введен в действие
от 26 декабря 2000 г. N 415-ст
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Electromagnetic compatibility of technical equipment. Components of intruder alarm systems. Requirement and test methods
ГОСТ Р 50009-2000
Группа Э02
ОКС 33.100
ОКСТУ 0020
Дата введения:
для вновь разрабатываемых,
модернизируемых и импортируемых ТС
1 января 2002 года;
для серийно изготовляемых ТС
1 июля 2002 года
1. Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК 30).
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 2000 г. N 415-ст.
3. Настоящий стандарт в части требований электромагнитной совместимости и методов испытаний соответствует международным стандартам МЭК 61000-4-2-95, МЭК 61000-4-3-95, МЭК 61000-4-4-95, МЭК 61000-4-5-95, МЭК 61000-4-6-96, МЭК 61000-4-11-94, СИСПР 22-97.
4. Взамен ГОСТ Р 50009-92.
Настоящий стандарт распространяется на технические средства охранной сигнализации (далее в тексте - ТС).
Стандарт применяется для стационарных, подвижных и портативных (носимых) ТС, предназначенных для применения в помещениях и вне их.
Настоящий стандарт не распространяется на ТС, получающие питание от бортовой сети автотранспортных средств.
Стандарт устанавливает требования устойчивости ТС к внешним электромагнитным помехам (ЭМП), нормы индустриальных радиопомех (ИРП), создаваемых при работе ТС, и соответствующие методы испытаний.
ГОСТ Р 8.568-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ 14777-76. Радиопомехи индустриальные. Термины и определения
ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
ГОСТ 30429-96. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-11-94). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.2-99 (МЭК 61000-6-2-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний
ГОСТ Р 51319-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех.
3. Определения
В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 14777, ГОСТ 16504, ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397, а также следующие:
- порт - граница между ТС и внешней электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма, стык связи и т.п.) (рисунок 1);
- порт корпуса - физическая граница ТС, через которую могут излучаться создаваемые ТС электромагнитные поля или проникать внешние электромагнитные поля.
Порт корпуса
Порты электропитания ------------------¬ Порты ввода-вывода
переменного тока ¦ ¦ сигналов
¦ ТС ¦
Порты электропитания ¦ ¦
постоянного тока ¦ ¦ Порты заземления
L------------------
Рисунок 1. Примеры портов ТС
4. Общие положения
4.1. Требования помехоустойчивости ТС при воздействии ЭМП, нормы ИРП и методы испытаний установлены в настоящем стандарте для обеспечения работоспособности ТС в условиях эксплуатации и исключения помех другим техническим средствам.
4.1.1. Номенклатура требований, норм и методов испытаний, установленных в настоящем стандарте, приведена в таблице 1.
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ Наименование требования, нормы ¦Условное обозначение ¦
¦ ¦ требования, нормы и ¦
¦ ¦метода испытаний для ¦
¦ ¦записи в технической ¦
¦ ¦ документации ¦
¦ 1. Требование устойчивости к микросекундным ¦ УК 1 ¦
¦импульсным помехам большой энергии ¦ ¦
¦по ГОСТ Р 51317.4.5 ¦ ¦
¦ 2. Требование устойчивости к наносекундным ¦ УК 2 ¦
¦импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4 ¦ ¦
¦ 3. Требование устойчивости к кратковременным ¦ УК 3 ¦
¦прерываниям напряжения электропитания переменного ¦ ¦
¦тока по 5.1.3, 6.2.3 ¦ ¦
¦ 4. Требование устойчивости к длительным ¦ УК 4 ¦
¦ 5. Требование устойчивости к искажению ¦ УК 5 ¦
¦синусоидальности напряжения электропитания ¦ ¦
¦по 5.1.3, 6.2.4 ¦ ¦
¦ 6. Требование устойчивости к кондуктивным помехам,¦ УК 6 ¦
¦наведенным радиочастотными электромагнитными ¦ ¦
¦полями, по ГОСТ Р 51317.4.6 ¦ ¦
¦ 7. Требование устойчивости к радиочастотному ¦ УИ 1 ¦
¦электромагнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3 ¦ ¦
¦ 8. Требование устойчивости к электростатическим ¦ УЭ 1 ¦
¦разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2 ¦ ¦
¦ 9. Нормы кондуктивных индустриальных радиопомех ¦ ЭК 1 ¦
¦по 5.2 ¦ ¦
¦ 10. Нормы излучаемых индустриальных радиопомех ¦ ЭИ 1 ¦
¦по 5.2 ¦ ¦
¦ Примечание. Условное обозначение требований, норм и методов испытаний¦
¦состоит из двух букв и цифры. Первая буква характеризует регламентируемую¦
¦характеристику ТС: У - устойчивость к электромагнитной помехе, Э -¦
¦электромагнитная эмиссия от ТС - источника помехи. Вторая буква означает¦
¦вид электромагнитной помехи: К - кондуктивная электромагнитная помеха,¦
¦И - излучаемая электромагнитная помеха, Э - электростатические разряды.¦
¦Цифра означает порядковый номер соответствующего требования, нормы и¦
¦метода испытаний. ¦
4.1.2. Требования устойчивости к ЭМП и нормы ИРП установлены применительно к портам ТС в 5.1.3 и 5.2. Если в ТС конкретного вида некоторые порты отсутствуют, соответствующие требования и нормы не применяют.
4.1.3. В стандарты и (или) ТЗ и ТУ на ТС должны быть внесены требования по электромагнитной совместимости согласно настоящему стандарту.
Выбор норм, методов испытаний и степеней жесткости испытаний осуществляют лица, разрабатывающие, согласовывающие и утверждающие ТЗ или ТУ на ТС.
4.1.4. В инструкцию по эксплуатации ТС должно быть внесено предупреждение пользователю о том, что качество функционирования ТС не гарантируется, если уровень ЭМП в месте эксплуатации будет превышать уровни, установленные в ТУ на ТС.
5. Требования
5.1. Помехоустойчивость
5.1.1. Порядок установления требований помехоустойчивости при воздействии ЭМП на различные порты ТС указан в таблице 2.
--------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Условное ¦ Порты ТС, подлежащие воздействию ЭМП ¦
¦ обозначение +---------------------------------T-------------------------+
¦требования в ¦ ТС с питанием от электрической ¦ ТС с питанием от ¦
¦соответствии ¦ сети или внешних источников ¦ встроенных батарей <*> ¦
¦с таблицей 1 ¦ переменного и постоянного тока ¦ ¦
¦ УК 1 ¦ Входные порты электропитания ¦ Порты ввода-вывода ¦
¦ ¦переменного тока (подача помехи ¦сигналов (подача помехи ¦
¦ ¦по схеме "провод-земля" ¦по схеме "провод-земля") ¦
¦ ¦и "провод-провод"). ¦ ¦
¦ ¦ Входные и выходные порты ¦ ¦
¦ ¦электропитания постоянного тока ¦ ¦
¦ ¦(при подключении ТС к ¦ ¦
¦ ¦низковольтным распределительным ¦ ¦
¦ ¦сетям постоянного тока), порты ¦ ¦
¦ ¦ввода-вывода сигналов ¦ ¦
¦ УК 2 ¦ То же ¦ То же ¦
¦ УК 3 ¦ Входные порты электропитания ¦ Требование не ¦
¦ ¦переменного тока ¦устанавливают ¦
¦ УК 4 ¦ То же ¦ То же ¦
¦ УК 5 ¦ " ¦ " ¦
¦ УК 6 ¦ Входные и выходные порты ¦ Порты ввода-вывода ¦
¦ ¦электропитания переменного и ¦сигналов ¦
¦ ¦постоянного тока, порты ввода- ¦ ¦
¦ ¦вывода сигналов ¦ ¦
¦ УИ 1 ¦ Порт корпуса ¦ Порт корпуса ¦
¦ УЭ 1 ¦ То же ¦ То же ¦
¦ <*> ТС, функционирующие в период зарядки встроенных батарей от¦
¦электрической сети, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ТС¦
¦с питанием от электрической сети. ¦
5.1.2. При задании требований помехоустойчивости устанавливают в соответствии с 5.1.3 степени жесткости испытаний ТС на устойчивость к помехам различных видов и критерий качества функционирования ТС при испытаниях на помехоустойчивость. Критерий качества функционирования ТС при испытаниях на помехоустойчивость приведен в таблице 3.
-------------------------------------T------------------------------------¬
¦ Во время воздействия помехи ¦После прекращения воздействия помехи¦
¦ Отсутствуют повреждения ТС, ¦ ТС нормально функционирует в ¦
¦изменения состояния ТС и нарушения ¦соответствии со стандартами и ¦
¦или изменения выполняемой им функции¦(или) ТЗ, ТУ на ТС конкретного типа ¦
¦ Отсутствуют любые изменения ¦ ¦
¦выходных параметров ТС, которые ¦ ¦
¦могут быть интерпретированы как ¦ ¦
¦изменение состояния ТС. Допускаются ¦ ¦
¦изменения светимости индикаторных ¦ ¦
¦устройств ТС при условии, что ¦ ¦
¦указанные изменения не могут быть ¦ ¦
¦интерпретированы как нарушение или ¦ ¦
¦изменение функции, выполняемой ТС, ¦ ¦
¦или изменение состояния ТС ¦ ¦
L------------------------------------+-------------------------------------
5.1.3. Требования устойчивости ТС к воздействию ЭМП приведены в таблице 4.
------------T-----------------T-------------------------------------------¬
¦Условное ¦Наименование ЭМП,¦ Значение параметра для степеней жесткости ¦
¦обозначение¦ наименование ¦ испытаний ¦
¦требования ¦ параметра ¦ ¦
¦в соот- ¦ +----------T----------T----------T----------+
¦ветствии с ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦таблицей 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УК 1 ¦ Микросекундные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦импульсные помехи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦большой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСТ Р 51317.4.5:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ испытательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напряжение, кВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ при подаче помех¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦ ¦по схеме "провод-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земля" на входные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переменного тока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ при подаче помех¦ Не ¦ <1> ¦ <1> ¦ <1> ¦
¦ ¦по схеме "провод-¦ проводят ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦провод" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦входные порты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и по схеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"провод-земля" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на входные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выходные порты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянного тока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на порты ввода-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вывода сигналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УК 2 ¦ Наносекундные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСТ Р 51317.4.4:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянного тока,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на порты ввода- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УК 3 ¦ Кратковременные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прерывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по 6.2.3: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ длительность ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦
¦ ¦прерываний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полупериодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ число прерываний¦ 10 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦ УК 4 ¦ Длительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ длительность ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦первого и второго¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ длительность ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦третьего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прерывания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ длительность ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦
¦ ¦паузы между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прерываниями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УК 5 ¦ Искажения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦синусоидальности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по 6.2.4: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ действующее ¦ 10 ¦ 20 ¦ 35 ¦ 35 ¦
¦ ¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искажающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнала, В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ полоса частот, ¦100 - 5000¦100 - 5000¦100 - 5000¦100 - 5000¦
¦ ¦Гц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УК 6 <2>, ¦ Кондуктивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ <3> ¦помехи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наведенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиочастотными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электромагнитными¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полями, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСТ Р 51317.4: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ частота, МГц ¦0,15 - 80 ¦0,15 - 80 ¦0,15 - 80 ¦0,15 - 80 ¦
¦ ¦ испытательное ¦ 1 (120) ¦ 3 (130) ¦ 10 (140) ¦ 10 (140) ¦
¦ ¦напряжение, В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(дБ относительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 мкВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ амплитудная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модуляция: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ глубина, % ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦
¦ ¦ частота, кГц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ УИ 1 <4> ¦ Радиочастотное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электромагнитное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поле по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСТ Р 51317.4.3:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ частота, МГц ¦80 - 1000 ¦80 - 1000 ¦80 - 1000 ¦80 - 1000 ¦
¦ ¦ напряженность ¦ 1 (120) ¦ 3 (130) ¦ 10 (140) ¦ 10 (140) ¦
¦ ¦испытательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электромагнитного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поля, В/м (дБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 мкВ/м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ УЭ 1 ¦ Электростатичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кие разряды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСТ Р 51317.4.2:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ контактный ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦
¦ ¦разряд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ воздушный разряд¦ 2 ¦ 4 ¦ 8 ¦ 15 ¦
¦ <1> Применяют испытательное напряжение, соответствующее степени¦
¦жесткости испытаний при подаче помех по схеме "провод-земля" на входные¦
¦порты электропитания переменного тока, уменьшенной на одну ступень. ¦
¦ <2> Требование устанавливают с 01.01.2003. ¦
¦ <3> Требование применяется для ТС специального назначения или по¦
¦согласованию с заказчиком. ¦
¦ <4> Требования устанавливают с 01.07.2002. ¦
5.2. Индустриальные радиопомехи
Нормы ИРП, создаваемых ТС на различных портах, приведены в таблице 5.
-------------T------------------------T-----------T-----------------------¬
¦ Условное ¦ Условия применения ТС, ¦ Полоса ¦ Норма ИРП ¦
¦обозначение ¦ порт ТС ¦частот, МГц¦ ¦
¦ нормы в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии¦ ¦ ¦ ¦
¦с таблицей 1¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЭК 1 ¦ ТС, предназначенные для¦ ¦ ¦
¦ ¦применения в жилых, ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческих зонах и ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных зонах ¦ ¦ ¦
¦ ¦с малым ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергопотреблением <1>: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ входные порты ¦0,15 - 0,5 ¦ 66 - 56 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦электропитания ¦ ¦(квазипиковое ¦
¦ ¦переменного тока <2>, ¦ ¦значение), 56 - 46 дБ ¦
¦ ¦<3> ¦ ¦(мкВ) (среднее ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Норма уменьшается ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропорционально ¦
¦ ¦ ¦ ¦логарифму частоты ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 - 5 ¦ 56 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(квазипиковое ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение), 46 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(среднее значение) ¦
¦ ¦ ¦ 3 - 30 ¦ 60 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение), 50 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ входные и выходные ¦0,15 - 0,5 ¦ 84 - 74 дБ (мкВ), ¦
¦ ¦порты электропитания ¦ ¦40 - 30 дБ (мкА) ¦
¦ ¦постоянного тока ¦ ¦(квазипиковое ¦
¦ ¦(при подключении к ¦ ¦значение); ¦
¦ ¦низковольтным ¦ ¦ 74 - 64 дБ (мкВ), ¦
¦ ¦распределительным сетям ¦ ¦30 - 20 дБ (мкА) ¦
¦ ¦постоянного тока), порты¦ ¦(среднее значение). ¦
¦ ¦ввода-вывода сигналов ¦ ¦ Норма уменьшается ¦
¦ ¦<2>, <3>, <4> ¦ ¦пропорционально ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 - 30 ¦ 74 дБ (мкВ), 40 дБ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(мкА) (квазипиковое ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 64 дБ (мкВ), 20 дБ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(мкВ) (среднее ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение) ¦
¦ ¦ ТС, предназначенные для¦ ¦ ¦
¦ ¦применения в ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных зонах <5>: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ входные порты ¦0,15 - 0,5 ¦ 79 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦переменного тока <3>: ¦ ¦значение), 66 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 - 30 ¦ 73 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение), 60 дБ (мкВ) ¦
¦ ¦ ТС, устанавливаемые ¦ ¦ ¦
¦ ¦совместно со служебными ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиоприемными ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройствами: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ входные порты ¦ 0,15 - 30 ¦ В соответствии ¦
¦ ¦электропитания ¦ ¦с ГОСТ 30429 ¦
¦ ¦переменного тока <3>: ¦ ¦ ¦
¦ ЭИ 1 ¦ ТС, предназначенные ¦ ¦ ¦
¦ ¦для применения в жилых, ¦ ¦ ¦
¦ ¦с малым ¦ ¦ ¦
¦ ¦ порт корпуса <2> ¦ 30 - 230 ¦ 30 дБ (мкВ/м) ¦
¦ ¦ ¦ ¦(квазипиковое значение,¦
¦ ¦ ¦ ¦измерительное ¦
¦ ¦ ¦ ¦расстояние 10 м) ¦
¦ ¦ ¦230 - 1000 ¦ 37 дБ (мкВ/м) ¦
¦ ¦ ТС, предназначенные ¦ ¦ ¦
¦ ¦для применения в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ порт корпуса <2> ¦ 30 - 230 ¦ 40 дБ (мкВ/м) ¦
¦ ¦ ¦ ¦значение, измерительное¦
¦ ¦ ¦230 - 1000 ¦ 47 дБ (мкВ/м) ¦
¦ ¦ порт корпуса ¦0,15 - 1000¦ В соответствии ¦
¦ ¦ ¦ ¦с ГОСТ 30429 ¦
¦ <1> Условия отнесения ТС к применяемым в жилых, коммерческих зонах и¦
¦производственных зонах с малым энергопотреблением - в соответствии с ГОСТ¦
¦Р 51317.6.1. ¦
¦ <2> На граничной частоте применяют менее жесткую норму индустриальных¦
¦радиопомех. ¦
¦ <3> Нормы кратковременных индустриальных радиопомех - в соответствии¦
¦с 4.3 ГОСТ Р 51318.14.1. ¦
¦ <4> Применяют для портов ввода-вывода сигналов ТС, включающих¦
¦внутренний (тактовый) генератор с частотой выше 30 кГц. ¦
¦ <5> Условия отнесения ТС к применяемым в промышленных зонах - в¦
¦соответствии с ГОСТ Р 51317.6.2. ¦
6. Методы испытаний
6.1. Общие положения
6.1.1. Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят:
- серийно изготовляемых ТС - при периодических, типовых и сертификационных испытаниях;
- разрабатываемых и модернизируемых ТС - при приемочных испытаниях;
- импортируемых ТС - при сертификационных испытаниях.
6.1.2. Испытания ТС на соответствие требованиям настоящего стандарта при сертификационных и приемочных испытаниях проводят испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке.
6.1.3. ТС должны поставляться на испытания с технической документацией и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения нормального функционирования испытуемого ТС (ИТС).
6.1.4. Испытания на помехоустойчивость проводят в режиме функционирования ИТС, соответствующем его типовому применению, обеспечивающем наименьшую устойчивость к ЭМП конкретного вида и максимальный уровень создаваемых ИРП.
6.1.5. Если ИТС является частью системы или может соединяться с вспомогательным оборудованием, испытания проводят с подключением минимального состава вспомогательного оборудования, необходимого для проверки портов ИТС.
6.1.6. Оснастку и приспособления, необходимые для проведения испытаний на помехоустойчивость и на ИРП, представляет предприятие-изготовитель ТС в объеме, согласованном с испытательной лабораторией.
Схема испытаний и режим работы оборудования должны быть отражены в протоколе испытаний.
6.1.7. Вспомогательную аппаратуру, функционально взаимодействующую с испытуемым оборудованием при проведении испытаний на ИРП и помехоустойчивость, допускается заменять имитаторами.
6.1.8. Испытания ТС на устойчивость к воздействию ЭМП проводят по программе испытаний, в которой указывают:
- метод испытаний и степень жесткости;
- полярность импульсных помех;
- длительность испытаний;
- количество воздействий импульсных помех;
- критерий качества функционирования ИТС;
- режим работы ИТС;
- порты ИТС, подлежащие проверке;
- последовательность подачи ЭМП на порты ИТС.
6.1.9. Отбор образцов ТС для испытаний на ИРП проводят в соответствии с ГОСТ Р 51320.
6.1.10. Отбор образцов для испытаний на устойчивость к ЭМП проводят в соответствии с требованиями, указанными ниже, если иные требования не установлены в стандартах на ТС конкретного вида:
- при испытаниях опытных образцов оборудования отбирают не менее трех образцов, если изготовлено более трех изделий, и все образцы, если изготовлено три и менее изделий;
- для сертификационных испытаний отбирают один образец. В обоснованных случаях по решению органа по сертификации число образцов может быть увеличено.
6.1.11. Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят при нормальных климатических условиях:
- температуре окружающего воздуха (25 +/- 10) °C;
- относительной влажности воздуха 45 - 80%;
- атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.),
если иные требования не установлены в стандартах на группы ТС или ТС конкретного вида.
6.1.12. Напряжение электропитания ИТС должно соответствовать установленному в технической документации на оборудование.
6.1.13. Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть поверены в установленном порядке. Применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568.
6.2. Испытания на устойчивость к ЭМП
6.2.1. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (УК 1)
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5.
При подаче помех на входные порты электропитания переменного тока руководствуются следующими правилами:
- при питании ИТС от однофазной двухпроводной электрической сети помехи подают по схеме "провод-провод";
- при питании ИТС от однофазной трехпроводной электрической сети помехи подают по схемам "провод-провод" и "провод-земля";
- при питании ИТС от трехфазной трехпроводной или четырехпроводной электрической сети помехи подают по схеме "провод-провод";
- при питании ИТС от трехфазной пятипроводной электрической сети помехи подают по схемам "провод-провод" и "провод-земля".
Помехи на порты ИТС должны быть поданы при временных интервалах между импульсами не менее 5 с. Если при проведении испытаний отмечено нарушение функционирования ИТС, необходимо убедиться, что указанное нарушение функционирования не связано с малым временным интервалом между импульсами. Для этого испытания должны быть повторены при временном интервале между импульсами помех, равном 1 мин.
6.2.2. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (УК 2)
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5. ТС, устанавливаемые на потолке и стенах помещений, испытывают как напольные ТС при их размещении на изолирующей подставке толщиной 0,1 м, устанавливаемой над пластиной заземления с использованием монтажных и крепежных устройств в соответствии с требованиями изготовителя.
6.2.3. Испытания на устойчивость к кратковременным и длительным прерываниям напряжения электропитания (УК 3, УК 4)
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.11. Измерения напряжения осуществляют в моменты прохождения кривой напряжения электропитания через нуль.
6.2.4. Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания (УК 5)
При проведении испытаний на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания основной частоты последовательно добавляют синусоидальные напряжения с действующим значением в соответствии с 5.1.3 и частотой, изменяющейся от 100 Гц до 5 кГц при шаге изменения частоты 100 Гц. Необходимым условием проведения испытаний является поддержание номинального действующего значения напряжения электропитания.
6.2.5. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями (УК 6)
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6 в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц при синусоидальной модуляции несущей. При шаговой перестройке частоты изменение частоты должно составлять 1% от предыдущего значения. Время воздействия помехи на определенной частоте должно быть достаточным для выявления возможных изменений в функционировании ИТС.
6.2.6. Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (УИ 1)
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3 в полосе частот от 80 до 1000 МГц при синусоидальной модуляции несущей. При шаговой перестройке частоты изменение частоты должно составлять 1% от предыдущего значения. Время воздействия электромагнитного поля на определенной частоте должно быть достаточным для выявления возможных изменений в функционировании ИТС.
6.2.7. Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам (УЭ 1)
Испытания проводят в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.2. ТС, устанавливаемые на потолке и стенах помещений, испытывают как напольные ТС при их размещении на изолирующей подставке толщиной 0,1 м, устанавливаемой над пластиной заземления с использованием монтажных и крепежных устройств в соответствии с требованиями изготовителя. На каждую выбранную точку ИТС производят 10 одиночных разрядов отрицательной и положительной полярности.
6.3. Испытания на ИРП
Испытания на ИРП (ЭК 1, ЭИ 1) проводят в соответствии с ГОСТ Р 51318.14.1 (в части кратковременных индустриальных радиопомех), ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 51319, ГОСТ Р 51320.
7. Оценка результатов испытаний
Оценку результатов испытаний на ИРП проводят в соответствии с ГОСТ Р 51320. Требования устойчивости ТС к ЭМП считают выполненными, если при воздействии ЭМП всех видов все испытанные образцы соответствуют требованиям настоящего стандарта.
ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
