от 15 ноября 1991 г. N 1743
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
СОРТАМЕНТ
Electrically welded steel line-weld tubes. Range
ГОСТ 10704-91
Группа В62
ОКП 13 7300, 13 8100, 13 8300
1 января 1993 года
1. Разработан и внесен Министерством металлургии СССР.
Разработчики: В.П. Сокуренко, канд. техн. наук; В.М. Ворона, канд. техн. наук; П.Н. Ившин, канд. техн. наук; Н.Ф. Кузенко, В.Ф. Ганзина.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.11.1991 N 1743.
3. Взамен ГОСТ 10704-76.
Обозначение НДТ, на который дана ссылка ¦ Номер пункта
ГОСТ 10705-80 ¦3, 5, 9, 11
ГОСТ 10706-76 ¦8, 9, 11
ГОСТ 19903-74 ¦6
5. Переиздание. Декабрь 1996 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
2. Размеры труб должны соответствовать табл. 1.
------T------------------------------------------------------------
Наруж-¦ Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
ный ¦
диа- +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T----T----T---
метр, ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦(1,5)¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦2,2 ¦2,5 ¦2,8 ¦3,0
мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
10 ¦0,222¦0,260¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
10,2 ¦0,227¦0,266¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
12 ¦0,271¦0,320¦0,366¦0,388¦0,410¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
13 ¦0,296¦0,349¦0,401¦0,425¦0,450¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
14 ¦0,321¦0,379¦0,435¦0,462¦0,489¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
(15) ¦0,345¦0,408¦0,470¦0,499¦0,529¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
16 ¦0,370¦0,438¦0,504¦0,536¦0,568¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
(17) ¦0,395¦0,468¦0,539¦0,573¦0,608¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
18 ¦0,419¦0,497¦0,573¦0,610¦0,719¦0,789¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
19 ¦0,444¦0,527¦0,608¦0,647¦0,687¦0,764¦0,838¦- ¦- ¦- ¦-
20 ¦0,469¦0,556¦0,642¦0,684¦0,726¦0,808¦0,888¦- ¦- ¦- ¦-
21,3 ¦0,501¦0,595¦0,687¦0,732¦0,777¦0,866¦0,952¦- ¦- ¦- ¦-
22 ¦0,518¦0,616¦0,711¦0,758¦0,805¦0,897¦0,986¦- ¦- ¦- ¦-
(23) ¦0,543¦0,645¦0,746¦0,795¦0,844¦0,941¦1,04 ¦1,13¦1,26¦- ¦-
24 ¦0,567¦0,500¦0,780¦0,832¦0,884¦0,985¦1,09 ¦1,18¦1,33¦- ¦-
25 ¦0,592¦0,704¦0,815¦0,869¦0,923¦1,03 ¦1,13 ¦1,24¦1,39¦- ¦-
26 ¦0,617¦0,734¦0,849¦0,906¦0,963¦1,07 ¦1,18 ¦1,29¦1,45¦- ¦-
27 ¦0,641¦0,764¦0,884¦0,943¦1,00 ¦1,12 ¦1,23 ¦1,35¦1,51¦- ¦-
28 ¦0,666¦0,793¦0,918¦0,980¦1,04 ¦1,16 ¦1,28 ¦1,40¦1,57¦- ¦-
30 ¦0,715¦0,852¦0,987¦1,05 ¦1,12 ¦1,25 ¦1,38 ¦1,51¦1,70¦- ¦-
32 ¦0,765¦0,911¦1,06 ¦1,13 ¦1,20 ¦1,34 ¦1,48 ¦1,62¦1,82¦2,02¦-
Продолжение табл. 1
--------T---------------------------------------------------------
Наружный¦Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
диаметр,+-----T-----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T-----
мм ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦(1,5)¦1,6 ¦ 1,8 ¦2,0 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,8
33 ¦0,789¦0,941¦1,09 ¦1,17 ¦1,24¦1,38 ¦1,53¦1,67 ¦1,88 ¦2,09
33,7 ¦- ¦0,962¦1,12 ¦1,19 ¦1,27¦1,42 ¦1,56¦1,71 ¦1,92 ¦2,13
35 ¦- ¦1,00 ¦1,16 ¦1,24 ¦1,32¦1,47 ¦1,63¦1,78 ¦2,00 ¦2,22
36 ¦- ¦1,03 ¦1,19 ¦1,28 ¦1,36¦1,52 ¦1,68¦1,83 ¦2,07 ¦2,29
38 ¦- ¦1,09 ¦1,26 ¦1,35 ¦1,44¦1,61 ¦1,78¦1,94 ¦2,19 ¦2,43
40 ¦- ¦1,15 ¦1,33 ¦1,42 ¦1,52¦1,70 ¦1,87¦2,05 ¦2,31 ¦2,57
42 ¦- ¦1,21 ¦1,40 ¦1,50 ¦1,59¦1,78 ¦1,97¦2,16 ¦2,44 ¦2,71
44,5 ¦- ¦1,28 ¦1,49 ¦1,59 ¦1,69¦1,90 ¦2,10¦2,29 ¦2,59 ¦2,88
45 ¦- ¦1,30 ¦1,51 ¦1,61 ¦1,71¦1,92 ¦2,12¦2,32 ¦2,62 ¦2,91
48 ¦- ¦- ¦1,61 ¦1,72 ¦1,83¦2,05 ¦2,27¦2,48 ¦2,81 ¦3,12
48,3 ¦- ¦- ¦1,62 ¦1,73 ¦1,84¦2,06 ¦2,28¦2,50 ¦2,82 ¦3,14
51 ¦- ¦- ¦1,71 ¦1,83 ¦1,95¦2,18 ¦2,42¦2,65 ¦2,99 ¦3,33
53 ¦- ¦- ¦1,78 ¦1,91 ¦2,03¦2,27 ¦2,52¦2,76 ¦3,11 ¦3,47
54 ¦- ¦- ¦1,82 ¦1,94 ¦2,07¦2,32 ¦2,56¦2,81 ¦3,18 ¦3,54
57 ¦- ¦- ¦1,92 ¦2,05 ¦2,19¦2,45 ¦2,71¦2,97 ¦3,36 ¦3,74
60 ¦- ¦- ¦2,02 ¦2,16 ¦2,30¦2,58 ¦2,86¦3,14 ¦3,55 ¦3,95
63,5 ¦- ¦- ¦2,14 ¦2,29 ¦2,44¦2,74 ¦3,03¦3,33 ¦3,76 ¦4,19
70 ¦- ¦- ¦2,37 ¦2,53 ¦2,70¦3,03 ¦3,35¦3,68 ¦4,16 ¦4,64
Продолжение табл. 1
диаметр,+----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
мм ¦1,0 ¦1,2 ¦ 1,4 ¦(1,5)¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,8
73 ¦- ¦- ¦2,47 ¦2,64 ¦2,82 ¦3,16 ¦3,50 ¦3,84 ¦4,35 ¦4,85
76 ¦- ¦- ¦2,58 ¦2,76 ¦2,94 ¦3,29 ¦3,65 ¦4,00 ¦4,53 ¦5,05
88 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦3,21 ¦3,60 ¦4,00 ¦4,38 ¦4,96 ¦5,54
89 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦3,45 ¦3,87 ¦4,29 ¦4,71 ¦5,33 ¦5,95
95 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦4,59 ¦- ¦5,70 ¦-
102 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦4,45 ¦4,93 ¦5,41 ¦6,13 ¦6,85
108 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦4,71 ¦5,23 ¦5,74 ¦6,50 ¦7,26
114 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦4,98 ¦5,52 ¦6,07 ¦6,87 ¦7,68
127 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦5,56 ¦6,17 ¦6,77 ¦7,68 ¦8,58
133 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦5,82 ¦6,46 ¦7,10 ¦8,05 ¦8,99
140 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦6,13 ¦6,81 ¦7,48 ¦8,48 ¦9,47
152 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦6,67 ¦7,40 ¦8,13 ¦9,22 ¦10,30
159 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦6,98 ¦7,74 ¦8,51 ¦9,65 ¦10,79
168 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦7,38 ¦8,19 ¦9,00 ¦10,20¦11,41
177,8 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦7,81 ¦8,67 ¦9,53 ¦10,81¦12,08
180 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
193,7 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦9,46 ¦10,39¦11,79¦13,18
219 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦13,35¦14,93
244,5 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
Продолжение табл. 1
диаметр,+-----T-----T----T----T----T----T----T----T----T-----T----
мм ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦3,5 ¦3,8 ¦4,0 ¦4,5 ¦5,0 ¦5,5 ¦6,0 ¦ 7,0 ¦8,0
26 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
27 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
28 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
30 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
32 ¦2,15 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
33 ¦2,22 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
33,7 ¦2,27 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
35 ¦2,37 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
36 ¦2,44 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
38 ¦2,59 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
40 ¦2,74 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
42 ¦2,89 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
44,5 ¦3,07 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
45 ¦3,11 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
48 ¦3,33 ¦3,54 ¦3,84¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
48,3 ¦3,35 ¦3,56 ¦3,87¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
51 ¦3,55 ¦3,77 ¦4,10¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
53 ¦3,70 ¦3,93 ¦4,27¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
54 ¦3,77 ¦4,01 ¦4,36¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
Продолжение табл. 1
-----T-----------------------------------------------------------------------
На- ¦ Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
руж- ¦
ный +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
диа- ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦ 3,5 ¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0
метр,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
57 ¦4,00 ¦4,25 ¦4,62 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
60 ¦4,22 ¦4,48 ¦4,88 ¦5,27 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
63,5 ¦4,48 ¦4,76 ¦5,18 ¦5,59 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
70 ¦4,96 ¦5,27 ¦5,74 ¦6,20 ¦6,51 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
73 ¦5,18 ¦5,51 ¦6,00 ¦6,48 ¦6,81 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
76 ¦5,40 ¦5,75 ¦6,26 ¦6,26 ¦7,10 ¦7,93 ¦8,75 ¦9,56 ¦- ¦- ¦- ¦-
83 ¦5,92 ¦6,30 ¦6,86 ¦7,42 ¦7,79 ¦8,71 ¦9,62 ¦10,51¦- ¦- ¦- ¦-
89 ¦6,36 ¦6,77 ¦7,38 ¦7,98 ¦8,38 ¦9,38 ¦10,36¦11,33¦- ¦- ¦- ¦-
95 ¦- ¦7,24 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦11,10¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
102 ¦7,32 ¦7,80 ¦8,50 ¦9,20 ¦9,67 ¦10,82¦11,96¦13,09¦- ¦- ¦- ¦-
108 ¦7,77 ¦8,27 ¦9,02 ¦9,76 ¦10,26¦11,49¦12,70¦13,90¦- ¦- ¦- ¦-
114 ¦8,21 ¦8,74 ¦9,54 ¦10,33¦10,85¦12,15¦13,44¦14,72¦- ¦- ¦- ¦-
127 ¦9,17 ¦9,77 ¦10,66¦11,55¦12,13¦13,59¦15,04¦16,48¦- ¦- ¦- ¦-
133 ¦9,62 ¦10,24¦11,18¦12,11¦12,73¦14,26¦15,78¦17,29¦- ¦- ¦- ¦-
140 ¦10,14¦10,80¦11,78¦12,76¦13,42¦15,04¦16,65¦18,24¦- ¦- ¦- ¦-
152 ¦11,02¦11,74¦12,82¦13,89¦14,60¦16,37¦18,13¦19,87¦- ¦- ¦- ¦-
159 ¦11,54¦12,30¦13,42¦14,52¦15,29¦17,15¦18,99¦20,82¦22,64¦26,24¦26,24¦-
168 ¦12,21¦13,01¦14,20¦15,39¦16,18¦18,14¦20,10¦22,04¦23,97¦27,79¦31,57¦-
177,8¦12,93¦13,78¦15,04¦16,31¦17,14¦19,23¦21,31¦23,37¦25,42¦29,49¦33,50¦-
180 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦17,36¦- ¦21,58¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
193,7¦14,11¦15,03¦16,42¦17,80¦18,71¦21,00¦23,27¦25,53¦27,77¦32,23¦36,64¦-
219 ¦15,98¦17,03¦18,60¦20,17¦21,21¦23,80¦26,39¦28,96¦31,52¦36,60¦41,63¦46,61
244,5¦17,87¦19,04¦20,80¦22,56¦23,72¦26,63¦29,53¦32,42¦35,42¦41,00¦46,66¦52,27
273 ¦- ¦- ¦23,26¦25,23¦26,54¦29,80¦23,05¦36,28¦39,51¦45,92¦52,28¦58,60
Продолжение табл. 1
--------T----------------------------------------------------------
Наружный¦ Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
диаметр,+---T---T-----T-----T-----T-----T-----T------T------T------
мм ¦3,5¦3,8¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0
325 ¦- ¦- ¦31,67¦35,57¦39,46¦43,34¦47,20¦54,90 ¦62,54 ¦70,14
355,6 ¦- ¦- ¦34,68¦38,96¦43,23¦47,49¦51,73¦60,18 ¦68,58 ¦76,93
377 ¦- ¦- ¦36,79¦41,34¦45,87¦50,39¦54,90¦63,87 ¦72,80 ¦81,68
406,4 ¦- ¦- ¦39,70¦44,60¦49,50¦54,38¦59,25¦68,95 ¦78,60 ¦88,20
426 ¦- ¦- ¦41,63¦46,78¦51,91¦57,04¦62,15¦72,33 ¦82,47 ¦92,55
(478) ¦- ¦- ¦- ¦- ¦58,32¦64,09¦69,84¦81,31 ¦92,73 ¦104,10
530 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦64,74¦71,14¦77,54¦90,29 ¦102,99¦115,64
630 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦107,55¦122,72¦137,83
720 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦123,09¦140,47¦157,81
820 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦140,35¦160,20¦180,00
920 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦157,61¦179,93¦202,20
1020 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦199,66¦224,39
1120 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦219,39¦246,59
1220 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦268,79
1420 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
Продолжение табл. 1
-----T----------------------------------------------------------------------------
руж- ¦
ный +------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------
диа- ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 16 ¦ (17) ¦ 17,5 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20
325 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
355,6¦85,23 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
377 ¦90,51 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
406,4¦97,76 ¦107,26¦116,72¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
426 ¦102,59¦112,58¦122,52¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
(478)¦115,42¦126,69¦137,91¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
530 ¦128,24¦140,79¦153,30¦165,75¦178,15¦202,82¦215,07¦221,18¦227,28¦239,44¦251,55
630 ¦152,90¦167,92¦182,89¦197,81¦212,68¦242,27¦257,00¦264,34¦271,67¦286,30¦300,87
720 ¦175,10¦192,33¦209,52¦226,66¦243,75¦277,79¦294,73¦303,18¦311,62¦328,47¦345,26
820 ¦199,76¦219,46¦239,12¦258,72¦278,28¦317,25¦336,65¦346,34¦356,01¦375,32¦394,58
920 ¦224,42¦246,59¦268,71¦290,78¦312,81¦356,70¦378,58¦389,50¦400,40¦422,18¦443,91
1020 ¦249,08¦273,72¦298,31¦322,84¦347,33¦396,16¦420,50¦432,65¦444,79¦469,04¦493,23
1120 ¦273,74¦300,85¦327,90¦354,90¦381,86¦435,62¦462,43¦475,81¦481,19¦515,89¦542,55
1220 ¦298,40¦327,97¦357,49¦386,96¦416,38¦475,08¦504,35¦518,97¦533,58¦562,75¦591,88
1420 ¦347,73¦382,23¦416,68¦451,08¦485,44¦554,00¦588,20¦605,29¦622,36¦656,46¦690,52
Продолжение табл. 1
-----T-----------------------------------------------------------------------------------
руж- ¦
ный +------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------
диа- ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32
530 ¦263,61¦275,62¦287,58¦299,49¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
630 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
720 ¦362,01¦378,70¦395,35¦411,95¦411,95¦428,49¦444,99¦461,44¦477,84¦510,49¦- ¦-
820 ¦413,79¦432,96¦452,07¦471,13¦490,15¦509,11¦528,03¦546,89¦565,71¦584,48¦- ¦-
920 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1020 ¦517,37¦541,47¦565,51¦589,51¦613,45¦637,35¦661,20¦685,00¦708,75¦732,45¦756,10¦779,70
1120 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1220 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1420 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
Примечания. 1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.
2. По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами 41,5 х 1,5 - 3,0; 43 х 1,0; 1,5 - 3,0; 43,5 х 1,5 - 3,0; 52 х 2,5; 69,6 х 1,8; 111,8 х 2,3; 146,1 х 5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4 х 1,9; 2,65; 168 х 2,65; 177,3 х 1,9; 198 х 2,8; 203 х 2,65; 299 х 4,0; 530 х 7,5; 720 х 7,5; 820 х 8,5; 1020 х 9,5; 15,5; 1220 х 13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах табл. 1.
3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется.
3. По длине трубы изготовляют:
немерной длины:
при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;
при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.
По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;
мерной длины:
при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
3.1. Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;
II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
3.2. Предельные отклонения по длине мерных труб приведены в табл. 2.
Длина труб, м ¦ Предельные отклонения по длине мерных труб,
¦ мм, классов
+----------------------T------------------------
¦ I ¦ II
До 6 включ. ¦+10 ¦+50
Св. 6 ¦+15 ¦+70
3.3. Предельные отклонения по общей длине кратных труб не должны превышать:
+15 мм - для труб I класса точности;
+100 мм - для труб II класса точности.
3.4. По требованию потребителя трубы мерной и кратной длины II класса точности должны быть с заторцованными концами с одной или двух сторон.
4. Предельные отклонения по наружному диаметру трубы приведены в табл. 3.
Наружный диаметр труб, мм ¦ Предельные отклонения по наружному
¦ диаметру при точности изготовления
+------------------T-------------------
¦ обычной ¦ повышенной
10 ¦+/- 0,2 мм ¦-
Св. 10 до 30 включ. ¦+/- 0,3 мм ¦+/- 0,25
" 30 " 51 " ¦+/- 0,4 мм ¦+/- 0,35
" 51 " 193,7 " ¦+/- 0,8% ¦+/- 0,7%
" 193,7 " 426 " ¦+/- 0,75% ¦+/- 0,65%
" 426 " 1020 " ¦+/- 0,7% ¦+/- 0,65%
" 1020 ¦+/- 0,6% ¦+/- 6,0 мм
Примечание. Для диаметров, контролируемых измерением периметра, наибольшие и наименьшие предельные значения периметров округляются с точностью до 1 мм.
5. По требованию потребителя трубы по ГОСТ 10705 изготовляют с односторонним или смещенным допуском по наружному диаметру. Односторонний или смещенный допуск не должен превышать суммы предельных отклонений, приведенных в табл. 3.
6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:
+/- 10% - при диаметре труб до 152 мм;
ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максимальной ширины листа нормальной точности.
По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовлять трубы с односторонним допуском по толщине стенки, при этом односторонний допуск не должен превышать суммы предельных отклонений по толщине стенки.
7. Для труб диаметром свыше 76 мм допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм.
8. Трубы для трубопроводов диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, поставляют с предельными отклонениями по наружному диаметру торцов, приведенными в табл. 4.
Наружный диаметр труб ¦ Предельные отклонения по наружному
¦диаметру торцов для точности изготовления
¦ повышенной ¦ обычной
От 478 до 720 включ. ¦+/- 1,5 ¦+/- 2,5
Св. 720 " 1020 " ¦+/- 2,0 ¦+/- 2,5
" 1020 ¦+/- 3,5 ¦+/- 4,0
9. Овальность и равностепенность труб диаметром до 530 мм включительно, изготовленных по ГОСТ 10705, должны быть не более предельных отклонений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.
Трубы диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, должны быть трех классов точности по овальности. Овальность концов труб не должна превышать:
1% от наружного диаметра труб для 1-го класса точности;
1,5% от наружного диаметра труб для 2-го класса точности;
2% от наружного диаметра труб для 3-го класса точности.
Овальность концов труб с толщиной стенки менее 0,01 наружного диаметра устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.
10. Кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. По требованию потребителя кривизна труб диаметром до 152 мм должна быть не более 1 мм на 1 м длины.
Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706, не должна превышать 0,2% от длины трубы. Кривизна на 1 м длины таких труб не определяется.
11. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706.
Примеры условных обозначений:
Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II класса точности по длине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80:
То же, повышенной точности по наружному диаметру, длиной, кратной 2000 мм, I класса точности по длине, из стали марки 20, изготовленная по группе Б ГОСТ 10705-80:
Труба с наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной, кратной 2000 мм, II класса точности по длине, изготовленная по группе Д ГОСТ 10705-80:
Труба с наружным диаметром 1020 мм, повышенной точности изготовления, толщиной стенки 12 мм, повышенной точности по наружному диаметру торцов, 2-го класса точности по овальности, немерной длины, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10706-76:
Примечание. В условных обозначениях труб, прошедших термическую обработку по всему объему, после слов "труба" добавляется буква Т; труб, прошедших локальную термообработку сварного шва, - добавляется буква Л.
