АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
машина для превращения рабочей жидкости в ядовитый туман (аэрозоль) и его распыления при химической борьбе с болезнями и вредителями леса, плодовых насаждений, сельскохозяйственных культур, а также для уничтожения нежелательной растительности.
В лесном хозяйстве применяют аэрозольный генератор ЛАГО-У, ГАРД, ГРД, устанавливаемые на платформу лесохо-зяйственного трактора или в кузов грузового автомобиля повышенной проходимости, а также ручной аэрозольный аппарат РАА-1. Лесной аэрозольный генератор ЛАГО-У состоит из резервуара с рабочей жидкостью, двигателя внутреннего сгорания УД-2, бензобака, вентилятора, приставок для аэрозольной обработки и опрыскивания, платформы. При запуске генератора топливо из бензобака по бензопроводу поступает к горелке распылителя и, соединяясь с воздухом, образует горючую смесь. Горючая смесь воспламеняется от свечи. Продукты сгорания, проходя по трубе, увлекают за собой рабочую жидкость, которая при выходе из сопла охлаждается и превращается в туман. При работе в режиме опрыскивателя рабочая жидкость за счет избыточного давления, создаваемого воздухом, поступающим по шлангу в резервуар, подается в распыливающее устройство. Затем она подхватывается воздухом, нагнетаемым вентилятором, распыляется и выбрасывается наружу. Мощность двигателя -5,9 кВт. Емкость резервуара рабочего раствора составляет 1200 л; бензина - 20 л. Ширина захвата при опрыскивании - 6-25 м; при аэрозольной обработке - 50-100 м. Масса - 234 кг. В аэрозольном генераторе ГАРД и ГРД в качестве источников механической энергии используются дизельные тракторные или авиационные керосиновые двигатели; управление работой - дистанционное, осуществляется из кабины автомобиля.
Лит.: Винокуров, В. Н., Силаев, Г. В., Золотаревский, А. А. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового строительства. М., 2004; Винокуров, В. Н., Еремин, Н. В. Система машин в лесном хозяйстве. М., 2004.
