ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 1981 г. N 41
О ПРАВИЛАХ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ
В целях снижения стоимости и материалоемкости строительства Государственный комитет СССР по делам строительства постановляет:
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1981 г. Правила учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций согласно Приложению.
Министерствам и ведомствам СССР, Советам Министров союзных республик обобщить в 1983 году результаты применения настоящих Правил при проектировании объектов проектными организациями и до 1 января 1984 г. представить в Госстрой СССР перечни указанных объектов с предложениями о целесообразности уточнения этих Правил.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
к Постановлению Госстроя СССР
ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ
1. Настоящие Правила применяются при проектировании конструкций зданий и сооружений объектов промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи, водного хозяйства и жилищно-гражданского назначения, кроме объектов, для которых порядок учета степени их ответственности установлен в соответствующих главах части II СНиП "Нормы проектирования".
2. При проектировании конструкций степень ответственности
зданий и сооружений следует учитывать коэффициентом надежности по
назначению гамма согласно стандарту Совета Экономической
n
Взаимопомощи СТ СЭВ 384-76 "Строительные конструкции и основания".
Степень ответственности зданий и сооружений определяется размером материального и социального ущерба, возможного при достижении конструкциями предельных состояний.
3. На коэффициент надежности по назначению гамма следует
n
делить: предельные значения несущей способности, расчетные
значения сопротивлений, предельные значения деформаций, раскрытия
трещин; или умножать: расчетные значения нагрузок, усилий или иных
воздействий.
4. Значения коэффициента надежности по назначению гамма
&n bsp; n
устанавливаются в зависимости от класса ответственности зданий и
сооружений по прилагаемой таблице.
Таблица
----------T------------------------------------------T-----------¬
¦ ¦Класс ответственности зданий и сооружений ¦Коэффициент¦
¦ ¦ ¦надежности ¦
¦ ¦ ¦по назначе-¦
¦ ¦ ¦нию гамма ¦
¦ ¦ ¦ n ¦
¦Класс I ¦Основные здания и сооружения объектов, ¦ 1 ¦
¦ ¦имеющих особое важное народнохозяйственное¦ ¦
¦ ¦и (или) социальное значение, такие как: ¦ ¦
¦ ¦главные корпуса ТЭС, АЭС, центральные узлы¦ ¦
¦ ¦ доменных печей, дымовые трубы высотой бо- ¦ ¦
¦ ¦лее 200 м, телевизионные башни, сооружения¦ ¦
¦ ¦магистральной первичной сети ЕАСС, резер- ¦ ¦
¦ ¦вуары для нефти и нефтепродуктов емкостью ¦ ¦
¦ ¦более 10 тыс. куб. м, крытые спортивные ¦ ¦
¦ ¦сооружения с трибунами, здания театров, ¦ ¦
¦ ¦кинотеатров, цирков, крытых рынков, учеб- ¦ ¦
¦ ¦ных заведений, детских дошкольных учрежде-¦ ¦
¦ ¦ний, больниц, родильных домов, музеев, го-¦ ¦
¦ ¦сударственных архивов и т.п. ¦ ¦
¦Класс II ¦Здания и сооружения объектов, имеющих важ-¦ 0,95 ¦
¦ ¦ное народнохозяйственное и (или) социаль- ¦ ¦
¦ ¦ное значение (объекты промышленного, сель-¦ ¦
¦ ¦скохозяйственного, жилищно-гражданского ¦ ¦
¦ ¦назначения и связи, не вошедшие в I и III ¦ ¦
¦ ¦классы) ¦ ¦
¦Класс III¦Здания и сооружения объектов, имеющих ог- ¦ 0,9 ¦
¦ ¦раниченное народнохозяйственное и (или) ¦ ¦
¦ ¦социальное значение, такие как: склады без¦ ¦
¦ ¦процессов сортировки и упаковки для хране-¦ ¦
¦ ¦ния сельскохозяйственных продуктов, удоб- ¦ ¦
¦ ¦рений, химикатов, угля, торфа и др., теп- ¦ ¦
¦ ¦лицы, парники, одноэтажные жилые дома, ¦ ¦
¦ ¦опоры проводной связи, опоры освещения на-¦ ¦
¦ ¦селенных пунктов, ограды, временные здания¦ ¦
¦ ¦и сооружения <*> и т.п. ¦ ¦
L---------+------------------------------------------+------------
<*> Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5
лет допускается принимать гамма = 0,8.
n
Информацию о канадских домах можно увидеть здесь: канадский сборный домСкачать:
Скачать: Постановление Госстроя СССР от 19.03.1981 N 41 "О Правилах учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций"Скачать: Постановление Госстроя СССР от 19.03.1981 N 41 "О Правилах учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций"
Канадские дома от ДревГрад: сборные дома по канадской технологии
