ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА N 79
ВСЕСОЮЗНЫЙ БАНК ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ N 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июля 1970 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства и Стройбанк СССР постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 1970 г. прилагаемую Инструкцию о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства, согласованную с Минфином СССР и ЦСУ СССР.
Министерствам, ведомствам и исполкомам Советов депутатов трудящихся обеспечить контроль за правильностью составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства в соответствии с указанной Инструкцией.
2. Признать утратившими силу с 1 августа 1970 г.:
Инструкцию о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства, утвержденную Госстроем СССР, Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР 26 июня 1959 г.;
Указания о порядке включения затрат на проектные и изыскательские работы в сметы на строительство, утвержденные Госстроем СССР 10 июля 1959 г.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
Председатель Стройбанка СССР
С.ГИНЗБУРГ
Утверждена
Постановлением
Госстроя СССР и Стройбанка СССР
от 9 июля 1970 г. N 79/2
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Сметы составляются на проектные и изыскательские работы, выполняемые на основе:
договоров, дополнительных соглашений к ним и нарядов-заказов;
гарантийных писем заказчиков проектов по объектам, стоимость работ по которым не превышает 500 рублей.
2. Для определения общей стоимости работ, выполняемых на всех стадиях проектирования, составляется сводная смета по форме N 1п (Приложение 1) как составная часть сводной сметы на строительство. При этом стоимость проектных и изыскательских работ определяется отдельно для каждой стадии проектирования.
Сводная смета на проектные и изыскательские работы составляется на стадии разработки технического (техно-рабочего) проекта на основании смет по форме N 1пс (Приложение 2), по форме N 2п (Приложение 3) и по форме N 3п (Приложение 4).
3. Смета по форме N 1пс составляется на основании смет по форме N 2п и по форме N 3п для определения общей стоимости:
а) всех проектных и изыскательских работ для каждой стадии проектирования (технический проект, рабочие чертежи);
б) разработки проектов районной планировки, а также планировки городов и поселков и схем генеральных планов промышленных узлов;
в) разработки общесоюзных норм, технических условий и технических инструкций по изысканиям, проектированию и строительству, а также других работ, предусмотренных тематическим планом проектной (изыскательской) организации, а также работ, принимаемых ею к выполнению сверх утвержденного плана.
Сметы по форме N 1пс на разработку технического проекта предприятия, здания, сооружения должны быть согласованы проектной организацией - генеральным проектировщиком с заказчиком проекта, а на разработку типовых проектов, схем и других материалов по развитию отраслей народного хозяйства и промышленности, проектов районной планировки, проектов планировки городов и поселков, схем генеральных планов промышленных узлов, общесоюзных норм, технических условий и технических инструкций по изысканиям, проектированию и строительству и на другие работы, финансируемые за счет государственного бюджета, должны быть утверждены руководителем министерства или ведомства СССР, Советом Министров союзной республики, в распоряжение которых передаются средства государственного бюджета, или в порядке, ими установленном.
Если для определения общей стоимости работ достаточно составить только одну смету по форме N 2п или по форме N 3п, то в этих случаях смета по форме N 1п не составляется, а смета по форме N 2п или N 3п должна быть согласована с заказчиком или утверждена в порядке, указанном в абзаце 5 настоящего пункта.
4. Смета по форме N 2п составляется по Сборнику цен на проектные и изыскательские работы для строительства.
5. Смета по форме N 3п составляется только в исключительных случаях, когда не представляется возможным использовать Сборник цен на проектные и изыскательские работы для строительства.
Стоимость работ определяется при этом исходя из затрат на основную заработную плату работников производственного персонала проектной (изыскательской) организации (по действующим в данной организации тарифным ставкам и должностным окладам работников), премий, предусмотренных законодательством доплат к основной заработной плате с учетом премий, других прямых затрат и накладных расходов на проектные и изыскательские работы в размерах, устанавливаемых в смете затрат проектной (изыскательской) организации, и накоплений.
Для определения стоимости работ в форме N 3п приводится подробный перечень выполняемых работ.
6. Сметы по формам N 2п и N 3п должны прилагаться к сводной смете по форме N 1п и к смете по форме N 1пс, а также к договорам, дополнительным соглашениям или нарядам-заказам на дополнение проектных и изыскательских работ для соответствующих стадий проектирования и использоваться для расчетов за выполненные работы.
Сметы по форме N 1пс должны прилагаться к договорам, дополнительным соглашениям и нарядам-заказам на выполнение отдельной стадии проектных и изыскательских работ, а также к сводной смете по форме N 1п.
7. Сметы на проектные и изыскательские работы должны составляться проектными и изыскательскими организациями.
Организация, составившая смету, несет ответственность за правильное определение стоимости выполняемых ею работ.
Проектная организация - генеральный проектировщик несет ответственность за правильное определение стоимости проектных и изыскательских работ по предприятию, зданию, сооружению в целом, в связи с этим, сметы, составленные специализированными проектными (изыскательскими) организациями, должны быть проверены и приняты проектной организацией - генеральным проектировщиком.
Заказчик проекта несет ответственность за правильное определение объемов проектных и изыскательских работ и их сметной стоимости наравне с проектной (изыскательской) организацией.
8. Контроль за правильностью составления смет на проектные и изыскательские работы, а также контроль за правильностью соблюдения требований настоящей Инструкции осуществляется министерствами, ведомствами, исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся или другими органами, в ведении которых находятся проектные (изыскательские) организации или заказчики проектов.
Указанный контроль производится независимо от контроля за правильностью составления смет на проектные и изыскательские работы, осуществляемого финансирующими банками.
Форма N 1п
СВОДНАЯ СМЕТА
Наименование строительства ________________________________________________
Наименование проектной организации -
генерального проектировщика _______________________________________________
Наименование организации-
заказчика _________________________________________________________________
N |
Стадии проектиро- |
Характеристика |
Ссылка на N |
Полная стоимость работ |
изыска- |
про- |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по сводной смете
(сумма прописью)
Руководитель
проектной организации _____________________
(фамилия и подпись)
Главный инженер проекта _____________________
(фамилия и подпись)
Место печати "__" ________ 197_ г.
Форма N 1пс
Приложение к ______________________________________________________________
(договору, дополнительному соглашению, наряду-заказу)
СМЕТА N ___
и стадии проектирования ________________________________________________
организации - генерального
проектировщика ________________________________________________
N |
Перечень |
Характеристика |
Ссылка на N |
Стоимость работ |
изыска- |
про- |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого по смете
(сумма прописью)
Руководитель
(фамилия и подпись)
(фамилия и подпись)
Согласована:
Ответственный представитель заказчика _____________________
(должность, фамилия
и подпись)
Утверждена:
Руководитель органа, утверждающего смету _____________________
(фамилия и подпись)
Форма N 2п
СМЕТА N ___
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия,
здания, сооружения, стадии
проектирования, этапа, вида
проектных или изыскательских
работ ______________________________________________
(изыскательской) организации ______________________________________________
----T----------------T---------------------T--------------------T---------¬
¦ N ¦ Характеристика ¦ N частей, глав, ¦Расчет стоимости: ¦Стоимость¦
¦п/п¦ предприятия, ¦ таблиц, § и пунктов ¦а + вх, или ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ здания, ¦ указаний к разделу ¦(объем строительно- ¦ рублей) ¦
¦ ¦сооружения или ¦ или главе Сборника ¦монтажных работ) х %¦ ¦
¦ ¦ виды работ ¦ цен на проектные и ¦-------------------,¦ ¦
¦ ¦ ¦изыскательские работы¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ для строительства ¦или количество х ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦цена ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L---+----------------+---------------------+--------------------+----------
Итого по смете
(сумма прописью)
Руководитель проектной организации ________________________________________
(фамилия и подпись)
Главный инженер проекта ___________________________________________________
(фамилия и подпись)
Составитель сметы ___________________________________________________
(фамилия и подпись)
Приложение 4
Форма N 3п
СМЕТА N ___
N |
Перечень выполняемых |
Исполнители |
Количество |
Средняя |
Основная |
коли- |
долж- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого основная заработная плата (тыс. рублей) _____________________________
Премии ____________________________________________________________________
Итого основная заработная плата с премиями (тыс. рублей) ______________
Доплаты к основной заработной плате с премиями ____________________________
Другие прямые затраты _____________________________________________________
Накладные расходы _________________________________________________________
Итого прямые затраты и накладные расходы __________________________________
Накопления (в размере 3% к полной стоимости) __________________________
Всего (тыс. рублей) _______________________________________________________
(сумма прописью)
(фамилия и подпись)
(фамилия и подпись)
(должность, фамилия и подпись)
Ознакомьтесь элитные канадские дома: быстровозводимые канадские домаСкачать:
Скачать: Постановление Госстроя СССР N 79, Стройбанка СССР N 2 от 09.07.1970 "Об утверждении Инструкции о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства"Скачать: Постановление Госстроя СССР N 79, Стройбанка СССР N 2 от 09.07.1970 "Об утверждении Инструкции о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства"
Вам будет полезно узнать о канадских домах: канадский дом за миллион
