ПИСЬМО от 13 июля 1982 г. N 56-Д
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА В СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОДРЯДНЫМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАХТОВОГО МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
Госстрой СССР в соответствии с поручением Совета Министров СССР от 1 июля 1981 г. устанавливает следующий порядок учета в сводных сметных расчетах и возмещения подрядным строительно-монтажным организациям дополнительных затрат, связанных с применением вахтового метода организации работ в промышленном, линейном строительстве и строительстве рассредоточенных объектов в малообжитых и труднодоступных районах, значительно удаленных от мест нахождения указанных организаций.
1. Дополнительные затраты подрядных строительно-монтажных организаций определяются в соответствии с Типовым положением о вахтовом методе организации работ, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 декабря 1981 г. N 333/21-100.
2. Затраты по содержанию вахтовых поселков, гостиниц в аэропортах, диспетчерских служб по авиаперевозкам, аренде каналов связи, привлечению дополнительных мастеров и других инженерно-технических работников возмещаются за счет надбавки к предельной норме накладных расходов, установленной соответствующим министерством для подчиненных им организаций, а также надбавки к повышенной норме накладных расходов, утвержденной в установленном порядке без учета этих затрат.
Размер указанной надбавки определяется расчетом на основании данных о фактических затратах и утверждается министерством-подрядчиком по согласованию с Госстроем СССР.
При составлении смет и при расчетах за законченные работы, выполненные вахтовым способом, накладные расходы должны исчисляться по суммарной норме (предельная или повышенная норма, установленная выполняющей вахтовым методом организацией работы подрядной строительно-монтажной организацией, плюс надбавки к этой норме).
3. Затраты по выплате установленных компенсаций работникам подрядных строительно-монтажных организаций и их командированию, включая авиаперевозки рабочих и инженерно-технических работников к месту работы и обратно, возмещаются за счет средств, предусматриваемых на эти цели в графах 7 и 8 главы "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета.
Размер этих средств определяется проектной организацией на основании исходных данных задания на проектирование, а также иных подрядных строительно-монтажных организаций о количестве работников, привлекаемых из других районов, периодичности доставки работников к месту работы и обратно и других данных, подтвержденных вышестоящей организацией, без начисления накладных расходов и плановых накоплений.
Возмещение затрат подрядным строительно-монтажным организациям по выплате установленных компенсаций своим работникам и их командированию производится в порядке, предусмотренном пунктом 11 письма Госстроя СССР, Стройбанка СССР и Госбанка СССР от 14 ноября 1980 г. N 108-Д/233/318.
4. По стройкам, сводные сметные расчеты (сводные сметы) которых утверждены до выхода настоящего письма, дополнительные затраты подрядных строительно-монтажных организаций, связанные с применением вахтового метода организации работ, должны возмещаться заказчиками этих строек за счет средств на непредвиденные работы и затраты или за счет экономии, полученной в результате уточнения сметной стоимости по рабочим чертежам.
При отсутствии или исчерпании указанных источников необходимые средства могут быть включены заказчиками в сводные сметные расчеты в порядке, установленном пунктом 4.25 утвержденной Госстроем СССР Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительстве предприятий, зданий и сооружений - СН 202-81*.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.ДЕМИНОВ
Ознакомьтесь элитные канадские дома: продажа канадских домовСкачать:
Скачать: Письмо Госстроя СССР от 13.07.1982 N 56-Д "О порядке учета в сводных сметных расчетах на строительство и возмещения подрядным строительно-монтажным организациям дополнительных затрат, связанных с применением вахтового метода организации работ"Скачать: Письмо Госстроя СССР от 13.07.1982 N 56-Д "О порядке учета в сводных сметных расчетах на строительство и возмещения подрядным строительно-монтажным организациям дополнительных затрат, связанных с применением вахтового метода организации работ"
Канадские дома от ДревГрад: сборные дома по канадской технологии
