от 30 марта 1987 г. N 1031
МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Earth-moving machinery. Service instrumentation
ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82)
Группа Г45
ОКП 48 1000
Срок действия
с 1 января 1988 года
до 1 января 1993 года
1. Внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР.
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.1987 N 1031 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 27253-87, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 6012-82, с 01.01.1988.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает перечень диагностических приборов, предназначенных для проверки землеройных машин (далее - машин) на рабочей площадке.
Основная цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы при проектировании машин были предусмотрены необходимые места ввода портативных приборов, обеспечивающих проверку этих машин.
Примечания. 1. Приборы, применение которых сопряжено с существенной разборкой машин, или приборы, которые целесообразнее использовать в условиях ремонтного помещения, исключены из перечня диагностических приборов.
2. Диагностические проверки должен выполнять квалифицированный персонал, поэтому технические условия и инструкции по проверке предпочтительнее включать в инструкцию по обслуживанию, а не в инструкцию для оператора.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на гусеничные и колесные тракторы и погрузчики, гидравлические экскаваторы, автогрейдеры, самоходные скреперы, землевозы.
3. ВИДЫ ПРОВЕРОК, ПРИБОРЫ И ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ
В таблице для каждого вида проверки указан соответствующий прибор.
Приборы, предназначенные для проверки каждого вида машин, выбраны из наиболее распространенных приборов. При необходимости допускается использовать другие, более сложные устройства или приборы.
Приведенные в таблице пределы измерений приборов следует рассматривать в качестве ориентировочных.
---------------------------T--------------------------------T--------------
Вид проверки ¦ Диагностические приборы ¦Обязательность
¦ для проверки машин ¦ проверки
¦ на рабочей площадке ¦
ДВИГАТЕЛЬ
Зазор в клапанах ¦ Набор щупов ¦ A
Установка фаз ¦ Электронный прибор для ¦ B
газораспределения ¦установки фаз газораспределения ¦
Компрессия в цилиндре ¦ Компрессометр с пределом ¦ B
¦измерения от 1 до 4 МПа <*> ¦
Давление впрыска топлива ¦ Прибор для испытаний топливных ¦ B
¦форсунок с пределом измерения ¦
¦от 25 до 40 МПа ¦
Давление масла в двигателе¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
¦1 МПа ¦
Давление во всасывающем ¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
трубопроводе (для двига- ¦0,2 МПа (1520 мм рт. ст.) ¦
телей с турбонаддувом) ¦ ¦
Давление в выпускном ¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
трубопроводе до и после ¦0,2 МПа (1520 мм рт. ст.) ¦
турбины (для двигателей ¦ ¦
Температура в выпускном ¦ Пирометр с пределом измерения ¦ A
трубопроводе до и после ¦900 °C ¦
Разряжение после ¦ Вакуумметр с пределом измерения¦ A
воздухоочистителя ¦0,01 МПа (1 м вод. ст.) ¦
Температура охлаждающей ¦ Термометр с пределом измерения ¦ A
жидкости ¦от 50 до 130 °C ¦
Концентрация антифриза ¦ Плотномер-термометр ¦ A
в охлаждающей жидкости ¦для охлаждающей жидкости ¦
Герметичность системы ¦ Насос с манометром с пределом ¦ B
охлаждения ¦измерения 0,16 МПа ¦
Частота вращения двигателя¦ Тахометр двигателя с пределом ¦ A
¦ -1 ¦
¦измерения 5000 мин ¦
Температура охлаждающей ¦ Термометр с пределом измерения ¦ B
жидкости при холодном ¦от минус 40 до плюс 100 °C ¦
запуске ¦ ¦
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Давление масла ¦ Манометр с пределом измерения ¦ B
в гидромуфте ¦0,3 МПа ¦
в трансмиссии ¦1 МПа ¦
Давление масла в системе ¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
управления гидравлическим ¦от 5 до 10 МПа ¦
реверсом ¦ ¦
Давление масла в ¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
гидротрансформаторе ¦1 МПа ¦
управления муфтой ¦от 5 до 10 МПа ¦
управления главным ¦от 5 до 10 МПа ¦
фрикционом ¦ ¦
Давление масла в гидро- ¦ Манометры с пределами измерения¦ A
статической трансмиссии ¦от 5 до 10; 25; 40 МПа ¦
Расход масла (примени- ¦ Расходомеры на 3,3 л/с ¦ B
тельно ко всем выше- ¦(200 л/мин); 8,3 л/с (500 л/мин)¦
перечисленным проверкам) ¦ ¦
Температура масла ¦ Термометр с пределом измерения ¦ A
в гидротрансформаторе ¦от 50 до 200 °C ¦
Температура масла ¦ Термометр с пределом измерения ¦ B
в гидромуфте ¦от 50 до 130 °C ¦
Температура масла в ¦ Термометр с пределом измерения ¦ A
гидравлическом реверсе ¦от 50 до 130 °C ¦
в трансмиссии ¦от 50 до 130 °C ¦
в конической передаче ¦от 50 до 130 °C ¦
Температура масла в гидро-¦ Термометр с пределом измерения ¦ A
статической трансмиссии ¦от 50 до 130 °C ¦
ТОРМОЗА
Давление масла в системе ¦ Манометр с пределами измерения ¦ A
управления тормозами ¦от 5 до 10; 25 МПа ¦
Давление воздуха в системе¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
управления тормозами ¦1 МПа ¦
Разряжение в тормозной ¦ Вакуумметр с пределом измерения¦ A
системе с вакуум-усилителем¦0,1 МПа (760 мм рт. ст.) ¦
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
управления муфтой поворота ¦от 5 до 10 МПа ¦
рулевого управления ¦25 МПа ¦
с усилителем ¦ ¦
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Износ элементов гусениц ¦ Стальная рулетка на 10 м, ¦ A
(звеньев, опорных катков, ¦стальная линейка на 1 м, ¦
направляющих колес и др.) ¦глубиномер с пределом измерения ¦
¦180 мм и точностью 0,05 мм, ¦
¦набор калибров, кронциркуль ¦
ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочее давление и регу- ¦ Манометры с пределами измерения¦ A
лировка предохранительного ¦от 5 до 10; 25; 40 МПа ¦
клапана ¦ ¦
Давление в масляном баке ¦ Манометр с пределом измерения ¦ A
¦1 МПа ¦
¦от 5 до 130 °C ¦
Расход масла ¦ Расходомеры на 3,3 л/с ¦ B
КОЛЕСА
Давление в шинах <**> ¦ Шинный манометр с пределом ¦ A
¦измерения от 0,3 до 1 МПа ¦
Глубина протекторного ¦ Прибор для измерения глубины ¦ B
рисунка ¦протектора ¦
¦ Глубиномер с пределом измерения¦ A
¦180 мм и точностью 0,05 мм ¦
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Плотность электролита ¦ Ареометр ¦ A
аккумуляторной батареи ¦ ¦
Напряжение в аккумулятор- ¦ Прибор комбинированный: ¦ A
ной батарее и различные ¦40 В - 500 А - 5000 Ом ¦
испытания ¦ ¦
ОБЩЕЕ
Степень затяжки болтов ¦ Динамометрические ключи ¦ A
и гаек ¦(140, 420, 750 Н x м) ¦
Различные размеры ¦ Стальная рулетка на 10 м, ¦ A
¦штангенциркуль с нониусом ¦
¦на 160 мм ¦
Усилие на рукоятках ¦ Динамометр с пределом измерения¦ A
управления ¦300 Н ¦
Различные зазоры ¦ Микрометр ¦ B
<*> 1 МПа = 10 бар.
<**> Допускается применять шинный манометр с двойной шкалой, например, в единицах МПа и бар, в зависимости от используемой системы измерения. Может быть использован шинный насос с манометром, имеющим предел измерения от 0,3 до 1 МПа.
Примечание. Буквой A в таблице обозначена обязательная проверка, буквой B - рекомендуемая.
ГОСТ 27253-87 ИСО 6012-82. Машины землеройные. Приборы для обслуживания
