- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 28.11.1988 N 237 "Об утверждении государственного стандарта Средства подмащивания. Общие технические условия"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 1988 г. N 237
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1989 г. разработанный ЦНИИОМТП Госстроя СССР с участием ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР, представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Средства подмащивания. Общие технические условия".
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1989 г. Постановление Госстроя СССР от 28 мая 1980 г. N 78 "Об утверждении государственного стандарта "Средства подмащивания. Классификация и общие технические требования" (ГОСТ 24258-80).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
