- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 27.01.1987 N 16 "Об утверждении государственного стандарта Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 января 1987 г. N 16
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТРОИТЕЛЬСТВО. РАБОТЫ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1987 г. разработанный институтом Проектхимзащита Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, внесенный этим Министерством и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
