- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 25.12.1981 N 234 "Об утверждении государственного стандарта Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 1981 г. N 234
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СТРОИТЕЛЬСТВО. КАНАТЫ СТРАХОВОЧНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 года разработанный ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР с участием ВНИПИ труда в строительстве, ЦНИИОМТП Госстроя СССР и представленный Минмонтажспецстроем СССР государственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
