- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 25.11.1981 N 198 "Об утверждении государственного стандарта Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 ноября 1981 г. N 198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СРЕДСТВА ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный ЦНИИОМТП Госстроя СССР с участием ВНИПИПромстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР государственный стандарт "Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
