- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 25.04.1985 N 58 "Об утверждении государственного стандарта ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 1985 г. N 58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ССБТ. СТРОИТЕЛЬСТВО. НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанный НИИСФ с участием ЦНИИОМТП, ВНИПИтруда в строительстве Госстроя СССР и ВЦНИИОТ ВЦСПС и представленный Главтехнормированием Госстроя СССР государственный стандарт "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие соблюдение предприятиями и организациями норм освещения строительных площадок, установленных указанным стандартом.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1986 г. пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 28 марта 1980 г. N 42 "Об утверждении Инструкции по проектированию электрического освещения строительных площадок".
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
