- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 14.08.1987 N 173 "Об утверждении государственного стандарта Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 августа 1987 г. N 173
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛЮЛЬКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанный ЦНИИОМТП Госстроя СССР с участием СКБ Мосстроя Главмосстроя при Мосгорисполкоме, представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
