- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 13.12.1978 N 232 "Об утверждении государственного стандарта Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 декабря 1978 г. N 232
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ОГРАЖДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1979 г. разработанный ЦНИИОМТП Госстроя СССР с участием проектного института "Моспроект-3" ГлавАПУ г. Москвы государственный стандарт "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями инвентарных ограждений, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
