- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 11.12.1986 N 48 "Об изменении СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 1986 г. N 48
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СНиП 3.01.01-85 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1987 г. разработанное ЦНИИОМТП и представленное Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР изменение N 1 СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. N 140, согласно Приложению <*>.
<*> Не приводится.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
