- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 05.01.1989 N 1 "Об утверждении государственного стандарта Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 января 1989 г. N 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПОДМОСТИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 г. государственный стандарт "Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия", разработанный ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
