- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 04.05.1981 N 60 "Об утверждении государственного стандарта Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 1981 г. N 60
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ К СТАЛЬНЫМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР государственный стандарт "Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями деталей узла крепления крановых рельсов, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1982 г. выпуск 2 "Детали крепления рельсов к подкрановым балкам. Стыки рельсов. Чертежи КМД" рабочих чертежей типовых конструкций серии 1.426-1 "Стальные подкрановые балки", утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 г. N 157, в части деталей крепления рельсов (ГОСТ 4121-76) к подкрановым балкам.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
