- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР от 03.06.1987 N 107 "Об утверждении государственного стандарта Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 июня 1987 г. N 107
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанный ЦНИИОМТП Госстроя СССР, представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
