- Общие вопросы
- Постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 29.12.1979 N 268/206 "Об утверждении Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений"
Журнал сварочных работ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1979 г. N 268/206
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДЕЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Государственный комитет СССР по делам строительства и Государственный плановый комитет СССР постановляют:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 1980 г. разработанные Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству и Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР с участием министерств и ведомств Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.
2. Признать утратившим силу с 1 апреля 1980 г.:
Постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 26 мая 1972 г. N 106/42 "Об утверждении Норм продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений" (СН 440-72);
Постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 19 декабря 1974 г. N 249/145 "О дополнении Норм продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений";
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 29 апреля 1975 г. N 62 "Об утверждении Нормативов задела по строительству предприятий, зданий и сооружений".
Председатель Госстроя СССР Председатель Госплана СССР
И.Новиков Н.Байбаков
