- Общие вопросы
- Постановление Госстроя РФ от 27.02.2003 N 25 "О своде правил Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период"
Журнал сварочных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 2003 г. N 25
О СВОДЕ ПРАВИЛ "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
Одобрить свод правил "Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период", представленный Управлением государственной строительной политики Госстроя России, разработанный в рамках технического комитета по стандартизации ТК 376 "Эксплуатация строительно-дорожных машин и оборудования" Военным инженерно-техническим университетом при участии Управления государственной строительной политики, и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Н.П.КОШМАН
