- Общие вопросы
- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122 "О своде правил Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"
Журнал сварочных работ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2002 г. N 4026
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2002 г. N 122
О СВОДЕ ПРАВИЛ "РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ"
Утвердить представленный Управлением экономики и международной деятельности Госстроя России Свод правил СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", разработанный Федеральным государственным учреждением "Центр охраны труда в строительстве" Госстроя России и Аналитическим информационным центром "Стройтрудобезопасность", и применять его в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
