- Общие вопросы
- Поправка к ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия
Журнал сварочных работ
ПОПРАВКА К ГОСТ 9533-81 "КЕЛЬМЫ, ЛОПАТКИ И ОТРЕЗОВКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж36
--------------T-------------------------T-------------------------
Пункт 1.2. ¦ ¦ +5
Таблица 2 ¦Пред. откл. +/- 5 ¦Пред. откл.
¦ ¦ -10
¦ ¦ +5
Чертеж 6 ¦ 320 +/- 5 ¦ 320
¦ ¦ -10
Пункт 2.10 ¦735 Н (75 кгс) - для ¦для кельм и лопаток:
¦кельм и лопаток; ¦735 Н (75 кгс) - с дере-
¦294 Н (30 кгс) - для ¦вянной ручкой;
¦отрезовки. ¦490 Н (50 кгс) - с пласт-
¦ ¦массовой ручкой;
¦ ¦для отрезовок:
¦ ¦294 Н (30 кгс) - с дере-
¦ ¦вянной ручкой;
¦ ¦196 Н (20 кгс) - с пласт-
¦ ¦массовой ручкой.
