- Общие вопросы
- Поправка к ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
Журнал сварочных работ
Группа Ж25
ПОПРАВКА К ГОСТ 24940-96 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ"
------------------T-----------------------T-----------------------
Пункт 5.6.1
Формула (1)
