- Общие вопросы
- Поправка к ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия
Журнал сварочных работ
ПОПРАВКА К ГОСТ 24258-88 "СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
----------------T-----------------------T-------------------------
Раздел 1. ¦ Подмости передвижные с¦ Подмости передвижные с
Таблица. Графа ¦перемещаемым рабочим ¦перемещаемым рабочим
"Наименование ¦методом ¦местом
средств ¦ ¦
подмащивания" ¦ ¦
Пункт 4.3. ¦ГОСТ 13873 ¦ГОСТ 13837
Информационные ¦ГОСТ 13873-81 ¦ГОСТ 13837-79
данные. Пункт 4 ¦ ¦
