- Общие вопросы
- Письмо Росстроя от 28.03.2007 N СК-1221/02 "Об издании уточненной редакции Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001), Издание 2-ое, исправленное и дополненное"
Журнал сварочных работ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО от 28 марта 2007 г. N СК-1221/02
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщает об издании уточненной редакции "Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001), издание 2-ое, исправленное и дополненное".
Указанный сборник разработан ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве", ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" и рекомендуется для определения дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
С.И.КРУГЛИК
