- Общие вопросы
- Письмо Росстроя от 17.02.2006 N ВК-531/02 "Об отнесении к строительным работам некоторых действий"
Журнал сварочных работ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО от 17 февраля 2006 г. N ВК-531/02
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в соответствии с поручением Минрегиона России рассмотрело запрос Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве об отнесении к строительным работам некоторых действий и сообщает.
К строительным работам принято относить следующие действия:
- утепление (дополнительная теплоизоляция), оштукатуривание, окраска фасадов зданий;
- устройство лесов;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- прочие отделочные работы.
При этом навеска декоративных панелей на фасад здания относится к строительным работам, если эта панель входит в качестве постоянного декоративного элемента в конструкцию облицовки фасада, если это временные элементы типа рекламных щитов - то нет.
Кроме того, большая часть названных действий может выполняться не только в рамках строительства, но также в составе ремонтов разного уровня и обычной эксплуатации зданий и сооружений силами эксплуатационных служб.
Виды строительных работ перечислены в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93).
В.И.КОГАН
