- Общие вопросы
- Письмо Росстроя от 04.04.2007 N СК-1320/02 "О методических рекомендациях для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом"
Журнал сварочных работ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО от 4 апреля 2007 г. N СК-1320/02
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству информирует о том, что ФГУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" разработаны "Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом".
Указанные методические рекомендации разработаны в рамках реализации Росстроем государственной политики и оказания государственных услуг в сфере строительства и рекомендуются для определения стоимости работ по объектам, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета и других источников финансирования.
С.И.КРУГЛИК
