- Общие вопросы
- Письмо Минстроя РФ от 17.12.1996 N 12-424 "Об учете затрат, связанных с временным отоплением зданий"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 17 декабря 1996 г. N 12-424
ОБ УЧЕТЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕМЕННЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ЗДАНИЙ
Нормами дополнительных затрат при производстве строительно - монтажных работ в зимнее время СНиП 4.07-91 (НДЗ-91) учтены все виды дополнительных затрат, вызываемых производством работ в зимний период, а также временное отопление зданий, законченных вчерне.
В исключительных случаях, при обосновании ПОС необходимости временного отопления вне пределов установленного отопительного периода для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ и при согласии заказчика, указанные затраты рекомендуется определять в порядке, предусмотренном главой 2 раздела II СНиП 4.07-91 с учетом необходимого срока временного отопления, на основе расчета, выполненного проектной организацией.
Управление совершенствования
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве
