- Общие вопросы
- Письмо Минстроя РФ от 03.08.1995 N 12-218 "Об оплате за электрическую энергию"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 3 августа 1995 г. N 12-218
ОБ ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
Основным правовым документом, определяющим взаимоотношения сторон, является договор подряда.
Если вопрос о дополнительной оплате за перерасход электрической энергии при производстве отдельных видов работ не отражен в договоре или особых условиях к нему, то подрядная организация не вправе требовать оплаты дополнительных затрат на электроэнергию, так как ее нормативный расход учтен в единичных расценках и оплачивается в составе выполненной работы.
