- Общие вопросы
- Письмо Минрегиона РФ от 09.10.2008 N 25609-СМ/08 "О средствах, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 9 октября 2008 г. N 25609-СМ/08
О СРЕДСТВАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ТИТУЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В соответствии с п. 4.84 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений, может определяться:
по расчету, основанному на данных проекта организации строительства (далее - ПОС) в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений;
по нормам, приведенным в Сборнике сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 и ГСНр 81-05-01-2001.
Перечнем работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтено строительство временных материально-технических складов для хранения материалов, конструкций и оборудования, поступающих для данной стройки (п. 6).
В связи с этим строительство временных закрытых и открытых складов заказчика и связанных с этим обустройств в соответствии с ПОС осуществляется за счет средств на временные здания и сооружения.
Размер этих средств определяется заказчиком по согласованию с подрядной организацией.
И.о. директора
Департамента регулирования
И.В.МИРОНОВ
