- Общие вопросы
- Письмо Минрегиона РФ от 05.07.2007 N 12677-ЮТ/02 "Об инструкции по оформлению приемно-сдаточной документации по электромонтажным работам"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 5 июля 2007 г. N 12677-ЮТ/02
Министерство регионального развития Российской Федерации рассмотрело представленную Ассоциацией "Росэлектромонтаж" "Инструкцию по оформлению приемно-сдаточной документации по электромонтажным работам".
Минрегион России считает, что инструкция выполнена на высоком профессиональном уровне, заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к применению.
Ю.П.ТЫРТЫШОВ
