- Общие вопросы
- Письмо Госстроя РФ от 30.10.2000 N НМ-4854/19 "О работе проектных и строительно-монтажных организаций в сейсмоопасных регионах Российской Федерации"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 30 октября 2000 г. N НМ-4854/19
О РАБОТЕ ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СЕЙСМООПАСНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С целью недопущения на рынки проектных и строительно - монтажных работ в сейсмоопасных регионах Российской Федерации организаций, не имеющих опыта проектирования и строительства на площадках с интенсивностью сейсмических воздействий 7 баллов и выше, а также предотвращения возможных негативных последствий от некачественного строительства зданий и сооружений в указанных регионах, Госстрой России поручает:
лицензирующим органам строительной деятельности - провести проверку соответствия требованиям и условиям лицензирования деятельности иностранных проектных и строительных организаций (прежде всего турецких фирм), осуществляемой в сейсмических регионах России;
органам Государственного архитектурно - строительного надзора - провести целевые инспекционные проверки качества строительства объектов иностранными фирмами, осуществляемого на площадках сейсмичностью 7 баллов и выше, по видам строительно - монтажных работ, связанных с обеспечением прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности возводимых зданий и сооружений.
В случае обнаружения нарушений требований действующих нормативных документов, утвержденных проектов, условий лицензирования применять к организациям все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры воздействия.
Информацию о проведенной работе с материалами проверок представить в Госстрой России в срок до 15 ноября 2000 года.
Заместитель Председателя
Н.В.МАСЛОВ
