- Общие вопросы
- Письмо Госстроя РФ от 29.03.2000 N 10-110 "О затратах на проведение операционного контроля"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 29 марта 2000 г. N 10-110
О ЗАТРАТАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" производственный контроль качества строительно - монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль по проверке и оценке качества выполненных строительных работ.
Операционный контроль осуществляют непосредственные исполнители работ, линейный персонал с участием, при необходимости, строительной лаборатории и других служб специального контроля строительной организации, инженерно - технические работники, а также представители технического надзора заказчика.
Затраты по проведению операционного контроля непосредственным исполнителем работ учтены расценками на монтаж оборудования.
Расходы на оплату труда инженерно - технических работников, специалистов, относящихся к служащим, линейного персонала и содержание производственных лабораторий предусмотрены в статьях затрат накладных расходов.
Оплата труда представителей технического надзора заказчика предусмотрена затратами на содержание заказчика - застройщика ("Положение о заказчике - застройщике", утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 02.02.88 N 16).
Управление ценообразования
