- Общие вопросы
- Письмо Госстроя РФ от 24.03.2000 N 10-98 "Об определении продолжительности строительства"
Журнал сварочных работ
ПИСЬМО от 24 марта 2000 г. N 10-98
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основанием для выполнения строительно - монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Согласно с. 740 ГК Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязан в установленный договором срок построить по заданию заказчика объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик - создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Нормы продолжительности строительства СНиП 1.04.03-85 используются при заключении договора строительного подряда и носят справочный характер.
Управление ценообразования
