- Общие вопросы
- Опечатка в СНиП 12-01-2004 Организация строительства
Журнал сварочных работ
ОПЕЧАТКА В СНиП 12-01-2004 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"
-----------------T---------------------T--------------------------¬
¦Стр. 20, левая ¦Основное назначение ¦Основное назначение ¦
¦колонка, 2-я ¦журнала - обеспе- ¦журнала - обеспе- ¦
¦строка снизу ¦чение прослеживае- ¦чение прослеживае- ¦
¦ ¦мости руководителей, ¦мости руководителями ¦
¦ ¦исполнителей и ¦и исполнителями ¦
¦ ¦результатов работ, ¦результатов работ, ¦
¦ ¦определяющих проч- ¦определяющих проч- ¦
¦ ¦ность, устойчивость ¦ность, устойчивость ¦
¦ ¦и надежность здания ¦и надежность здания ¦
¦ ¦(сооружения). ¦(сооружения). ¦
L----------------+---------------------+---------------------------
