Введены в действие
Приказом ГУГПС МВД РФ
от 31 июля 1997 г. N 50
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. МЕТОДЫ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
The smoke control systems of buildings. Methods of acceptance and routine tests
НПБ 240-97
Разработаны и подготовлены к утверждению Главным управлением Государственной противопожарной службы (ГУГПС) МВД России, Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД России.
Согласованы с Минстроем России.
Утверждены главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.
Дата введения в действие 01.09.1997 г.
Вводятся впервые.
1.1. Настоящие нормы устанавливают порядок и периодичность проведения приемосдаточных и периодических испытаний вентиляционных систем противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения (далее - здания) с искусственным побуждением тяги и подлежат применению в эксплуатируемых и вновь вводимых зданиях.
Результаты испытаний служат основанием для принятия решения о соответствии системы противодымной защиты здания установленным требованиям.
В настоящих нормах приведены ссылки на следующие документы:
ГОСТ 12.3.018-79. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
НПБ 05-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.
3. Периодичность и состав испытаний
3.1. Целью приемосдаточных и периодических испытаний является определение фактических значений регламентируемых нормами (согласованными в установленном порядке с ГУГПС МВД России) параметров систем противодымной защиты,.
3.2. Приемосдаточные испытания систем противодымной защиты выполняются при вводе в эксплуатацию реконструированных и вновь сооруженных зданий, а также при завершении капитального и восстановительного ремонта систем противодымной защиты.
3.3. Организация приемосдаточных и периодических испытаний систем противодымной защиты зданий осуществляется с учетом действующего законодательства, положений СНиП 3.01.04-87 и НПБ 05-93.
3.4. В ходе приемосдаточных испытаний проверяются показатели и характеристики, приведенные в табл. 1.
Перечень показателей, подлежащих контролю при приемосдаточных испытаниях систем противодымной защиты
Параметр |
Методика контро- |
Допустимое значение |
Схемное решение противо- |
Сравнение |
Проектное исполнение |
Количество, монтажное |
То же |
Проектное исполне- |
То же |
Состояние огнезащитных |
Визуально, |
То же, толщина фак- |
Наличие и состояние уплот- |
Сравнение |
Срабатывание исполнитель- |
То же |
Безотказная последо- |
То же, в ручном (дистанци- |
Сравнение |
То же, от кнопок |
Фактический расход возду- |
Количественная |
Проектные значения |
То же, из коридоров (хол- |
То же |
То же |
То же, из помещений, защи- |
Фактические значения избы- |
20 Па (при пересчете |
То же, в шахтах лифтов |
То же |
То же, в тамбур-шлюзах |
3.5. Периодические испытания систем противодымной защиты проводят не реже одного раза в 2 года или чаще, если это не указано в технико-эксплуатационной документации здания.
3.6. В ходе периодических испытаний проверяют показатели и характеристики, приведенные в табл. 2.
Перечень показателей, подлежащих контролю при периодических испытаниях систем противодымной защиты
Параметр |
Методика контро- |
Режим работы системы |
Визуально |
Автоматический |
Избыточное давление в шах- |
Количественная |
20 Па |
Расход (скорость движения) |
То же |
Расход воздуха, удаляемого |
То же |
То же, из помещений, |
4. Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний
4.1. Приемосдаточные и периодические испытания проводят по завершении монтажа или ремонта систем противодымной защиты, опробования и регулировки их агрегатов и систем и составления паспортов вентиляционных систем.
4.2. Приемосдаточные и периодические испытания систем противодымной защиты зданий выполняются специализированными организациями, имеющими лицензии на право выполнения работ по монтажу, ремонту, обслуживанию и наладке указанных систем, в присутствии представителей Государственной противопожарной службы МВД России.
4.3. При проведении приемосдаточных испытаний последовательно проверяют:
соответствие системы противодымной защиты и ее элементов проектному исполнению, данным технических условий, паспортам в объеме, указанном в табл. 1;
прохождение сигналов от всех автоматических пожарных извещателей и кнопок ручного (дистанционного и местного) включения системы противодымной защиты;
фиксацию сигналов приемными станциями и генерирование ими управляющих и информационных сигналов, включение информационных табло и др.;
включение приточных и вытяжных вентиляторов противодымной защиты и срабатывание в заданной последовательности регулирующих и противопожарных (дымовых, огнезадерживающих) клапанов;
количественные значения нормируемых параметров системы противодымной защиты (избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах, расхода или скорости движения воздуха в дверных проемах, отверстиях клапанов и др.) в объеме, указанном в табл. 1.
4.4. При проведении периодических испытаний последовательно проверяют:
прохождение сигналов от автоматических пожарных извещателей и от кнопок дистанционного включения, причем для проверки работоспособности произвольно выбирают не менее 15% от числа названных извещателей и кнопок;
количественные значения нормируемых параметров системы противодымной защиты (избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках 2-го типа, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах; расхода или скорости движения воздуха в дверных проемах, отверстиях клапанов и др.) в объеме, указанном в табл. 2.
4.5. Места измерения перечисленных выше контролируемых параметров определяют с учетом требований ГОСТ 12.3.018-79, схемного решения системы противодымной защиты и архитектурно-планировочных решений здания. Состав бригады для проведения аэродинамических испытаний выбирают исходя из объема выполняемых измерений.
5. Методика измерений, оборудование и приборы
5.1. Все измерения при приемосдаточных и периодических испытаниях систем противодымной защиты должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.018-79.
5.2. Перед началом аэродинамических испытаний в здании воспроизводят ситуацию, предусмотренную действовавшими в период расчета параметров системы противодымной защиты нормативными документами, т.е. закрывают все двери и окна, кроме перечисленных в названных документах.
При отсутствии сведений о том, в соответствии с каким нормативным документом был выполнен расчет указанных параметров, допускается воспроизводить следующие ситуации:
для зданий постройки 1971 - 1984 гг. считать, что открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода из здания, входная дверь и окно одной из квартир на этом этаже, а также дымовой клапан в коридоре этого этажа;
для зданий постройки 1985 г. и последующих лет считать, что открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода наружу и дымовой клапан в коридоре, кабины лифтов находятся на первом этаже, двери кабин и шахт лифтов открыты.
При проведении аэродинамических испытаний в зимний период допускается не открывать окна и двери жилых помещений.
5.3. При наличии в здании тамбур-шлюзов, защищаемых от задымления избыточным давлением воздуха, перед проведением аэродинамических испытаний следует:
в тамбур-шлюзе нижнего типового этажа при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа открывать одну дверь (створку двери), ведущую в холл или коридор;
в тамбур-шлюзе подвального этажа с помещениями категории В при входе в лестничные клетки или шахты лифтов открывать одну дверь (створку двери). Двери тамбур-шлюзов на подвальных этажах общественных и производственных зданий при входе в шахты лифтов должны быть закрыты.
5.4. Все измерения в аэродинамических испытаниях систем противодымной защиты выполняют не раньше чем через 15 мин после создания в здании требуемой ситуации и включения вентиляторов противодымной защиты.
Измерения в различных точках одной вентиляционной системы (вытяжной противодымной вентиляции, приточной противодымной вентиляции) должны выполняться синхронно.
Количество измерений контролируемых параметров во всех точках измерений - не менее трех, с интервалом между смежными измерениями не менее 3 мин.
5.5. Избыточное статическое давление в объемах здания (шахты лифтов, лестничные клетки, тамбур-шлюзы) измеряют с помощью комплекта из двух приемников статического давления по ГОСТ 12.3.018-79 и дифференциального манометра класса точности не ниже 1.
Избыточное давление измеряют по отношению к примыкающему помещению (холлу, коридору и др.), при этом приемники статического давления в этих помещениях должны быть размещены на одной высоте и расположены на расстоянии не менее 0,5 м от ограждающих конструкций.
5.6. Скорость движения воздуха в проемах дверей, отверстиях клапанов и др. измеряют анемометрами класса точности не ниже 1.
Количество точек измерения скорости принимают с учетом размеров свободного сечения проема согласно ГОСТ 12.3.018-79.
В проемах, свободное сечение которых перекрыто защитными или декоративными элементами (решетками, сетками и т.д.), не изменяющими направления потока, измерение скорости движения воздуха допускается выполнять в плоскости, отстоящей на 50 мм от указанного элемента.
Заполнения проемов, изменяющие направление потока (жалюзи, створки и др.), на время аэродинамических испытаний должны быть удалены.
6. Обработка результатов измерений
6.1. По результатам всех первичных измерений определяют среднеарифметические значения А измеряемых параметров по формуле
где A - текущее значение измеряемого параметра в i-м
i
измерении;
n - количество измерений.
6.2. Фактический объемный расход L воздуха в проемах (в м3/с) определяют по формуле
L = F х V, (2)
где F - площадь проходного сечения проема, м2;
V - среднее (по п. 6.1) значение скорости движения воздуха в проеме, м/с.
6.3. Фактический массовый расход G воздуха в проемах (в кг/ч) определяют по формуле
353
G = 3600 х F х V (-------), (3)
273 + t
где t - температура перемещаемого воздуха, °С.
6.4. Фактические параметры, измеренные при испытаниях систем противодымной защиты зданий, подлежат пересчету для приведения к нормативным условиям функционирования названных систем.
6.5. Плотность ро перемещаемого в аэродинамических испытаниях воздуха в кг/м3 определяют по формуле
. (4)
6.6. Приведенное значение объемного L и массового G расхода
n n
воздуха, перемещаемого системой противодымной защиты, определяют
по формуле
L = L, м3/c; (5)
n
, кг/с, (6)
где ро - нормированная (расчетная) плотность проходящего
r
через данное отверстие газа, кг/м3.
При расчете величины ро по формуле (4) значение t надлежит
r
принимать в соответствии с установленными нормами параметрами
(температура дыма в дымовом клапане, температура дымовоздушной
смеси перед вентилятором дымоудаления, температура наружного
воздуха и др.).
Полученные по формулам (5, 6) значения L и G сопоставляют с
n n
нормативными значениями.
6.7. Приведенное значение массового расхода воздуха, удаляемого из коридоров или холлов на путях эвакуации, для зданий высотой от 10 до 35 этажей вычисляют по формуле
, (7)
где G - полученное в расчете (нормативное) значение расхода
ро
дыма, кг/с;
N - количество этажей в здании.
Полученное значение G сопоставляют с фактическим массовым
n
расходом G.
6.8. При определении избыточного давления в объемах здания относительно коридора надлежит вычислять поправку, которая зависит от фактической силы и направления ветра, по формулам:
для случая расположения входной двери на заветренном фасаде здания при открытом окне помещения
, (8)
где Дельта P - поправка к давлению в коридоре здания, Па;
w
W - скорость ветра по нормали к фасаду здания, Па;
для случая расположения входной двери на наветренном фасаде здания при открытом окне помещения
. (9)
Поправка к давлению при закрытом окне помещения принимается равной минус 2,5 Па при расположении входной двери здания на заветренном фасаде здания и плюс 2,5 Па - при расположении входной двери на наветренном фасаде здания.
6.9. Погрешность измерений при проведении аэродинамических испытаний определяется согласно ГОСТ 12.3.018-79.
7. Представление результатов приемосдаточных и периодических испытаний
7.1. По результатам проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем противодымной защиты составляют протокол, в котором указывают:
полный адрес, характер использования, ведомственную принадлежность, серию типового проекта здания (при наличии);
вид аэродинамических испытаний (приемосдаточные или периодические);
краткую характеристику системы противодымной защиты, включающую в себя сведения о ее схемном решении, установленном оборудовании;
сведения о техническом состоянии системы противодымной защиты на момент проведения аэродинамических испытаний;
метеорологические условия на время проведения аэродинамических испытаний (по данным региональных прогнозов погоды);
результаты измерения параметров системы противодымной защиты;
вывод о соответствии (несоответствии) параметров системы противодымной защиты требованиям норм.
7.2. Протокол составляется представителями организации, проводившей аэродинамические испытания системы противодымной защиты, и согласовывается с представителем ГПС.
7.3. На основании протокола аэродинамических испытаний принимается решение о вводе в эксплуатацию (продолжении эксплуатации) системы противодымной защиты или выводе ее для внепланового ремонта.
