от 4 сентября 1980 г. N 136
ОТВЕСЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Steel construction plumb-lines. Specifications
ГОСТ 7948-80
Группа Ж36
ОКП 48 3328
1 января 1982 года
1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.
Разработчики: А.И. Полунин (руководитель темы), Н.Н. Нечаева, Н.И. Федоров.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.09.1980 N 136.
3. Взамен ГОСТ 7948-71.
----------------------T----------T---------------------T----------
Обозначение НТД, на ¦ Номер ¦ Обозначение НТД, на ¦ Номер
который дана ссылка ¦ пункта ¦ который дана ссылка ¦ пункта
ГОСТ 8.051-81 ¦ 4.1 ¦ГОСТ 1414-75 ¦ 2.2
ГОСТ 9.014-78 ¦ 5.2 ¦ГОСТ 13837-79 ¦ 4.5
ГОСТ 9.301-86 ¦ 2.11 ¦ГОСТ 15150-69 ¦ 5.3
ГОСТ 9.302-88 ¦ 4.4 ¦ГОСТ 18088-83 ¦ 5.2
ГОСТ 9.303-84 ¦ 2.11 ¦ГОСТ 21631-76 ¦ 2.4
ГОСТ 380-88 ¦ 2.2 ¦ОСТ 6-06-09-76 ¦ 2.3
ГОСТ 1050-88 ¦ 2.2 ¦ ¦
5. Переиздание.
Настоящий стандарт распространяется на стальные отвесы, применяемые при производстве строительно-монтажных работ.
1.1. Типоразмеры, основные размеры и масса отвесов должны соответствовать указанным в табл. 1 и на чертеже.
Размеры в мм
------------T----------------T-----------------T------------------
Типоразмер ¦ D ¦ L ¦ Масса, кг,
¦ +/- 0,5 ¦ +/- 2 ¦ не более
ОТ50 ¦ 18 ¦ 39 ¦ 0,05
ОТ100 ¦ 18 ¦ 64 ¦ 0,1
ОТ200 ¦ 18 ¦ 114 ¦ 0,2
ОТ400 ¦ 30 ¦ 98 ¦ 0,4
ОТ600 ¦ 30 ¦ 132 ¦ 0,6
ОТ800 ¦ 30 ¦ 165 ¦ 0,8
ОТ1000 ¦ 38 ¦ 144 ¦ 1,0
ОТ1500 ¦ 38 ¦ 200 ¦ 1,5
Примечание. В таблице указана масса отвеса и его головки.
Отвес типа ОТ
1 - корпус; 2 - вставка; 3 - головка; 4 - шнур; 5 - планка.
1.2. Конструкция, размеры деталей отвесов и их масса приведены на черт. 1 - 4 Приложения.
Пример условного обозначения отвеса типоразмера ОТ50, исполнения 1:
Отвес ОТ50-1 ГОСТ 7948-80
2.1. Отвесы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, согласованным с базовой организацией по стандартизации и утвержденным в установленном порядке.
2.2. Корпуса и головки отвесов должны изготовляться из стали любой марки по ГОСТ 380, ГОСТ 1050 или ГОСТ 1414.
2.3. Вставки для отвесов исполнения 2 должны изготовляться из полиамида 6 по ОСТ 6-06-09 или других пластмасс, механические показатели которых не ниже, чем у полиамида 6.
2.4. Планки для отвесов должны изготовляться из алюминиевого листа марок АД0 или АД1 по ГОСТ 21631 толщиной 1,5 - 2 мм.
Допускается изготовлять планки из листа алюминия других марок, механические показатели которых не ниже, чем у листа марок АД0 или АД1.
2.5. Острые кромки планок должны быть притуплены.
2.6. Шнуры должны применяться трехпрядные капроновые или хлориновые диаметром:
1,8 мм - для отвесов типоразмеров ОТ50, ОТ100, ОТ200, ОТ400 и ОТ600.
3 мм - для отвесов типоразмеров ОТ800, ОТ1000, и ОТ1500.
Допускается применение шнуров из других материалов, механические показатели которых не ниже, чем у капроновых или хлориновых.
2.7. Длина шнура для отвесов должна быть не менее:
3 м - для отвесов типоразмеров ОТ50, ОТ100 и ОТ200;
5 м - " " " ОТ400 и ОТ600;
7 м - " " " ОТ800 и ОТ1000;
10 м - " " типоразмера ОТ1500.
2.8. Разрывная нагрузка шнура должна быть не менее десятикратной массы отвеса.
2.9. Отклонение от соосности конуса корпуса отвеса и отверстия для шнура не должно быть более 0,5 мм.
2.10. Конструкция отвеса должна обеспечивать возможность перемонтажа шнура в процессе эксплуатации инструмента.
2.11. Поверхности корпусов и головок отвесов должны быть хромированными или оцинкованными с покрытием толщиной 3 - 6 мкм или оксидированными.
Металлические и окисные покрытия - по ГОСТ 9.301, условия эксплуатации - по группе 2 ГОСТ 9.303.
2.12. Крепление шнура в головке или во вставке и на планке отвеса должно выдерживать усилие на разрыв не менее десятикратной массы отвеса.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Отвесы должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3.2. Прием и поставку отвесов производят партиями.
Размер партии устанавливают соглашением сторон. Партия должна состоять из отвесов одного типоразмера, изготовленных из одинакового материала и по одной технологии.
3.3. Для проверки требований, изложенных в пп. 1.1, 2.1 (в части соответствия рабочим чертежам), 2.6 - 2.12, применяют двухступенчатый контроль, для чего от партии отбирают отвесы в выборку в соответствии с табл. 2.
------------T--------T-----------T------------T---------T---------
Объем партии¦Ступень ¦Объем одной¦Объем двух ¦Приемоч- ¦Браковоч-
отвесов, шт.¦контроля¦выборки от-¦ выборок ¦ное число¦ное число
¦ ¦весов, шт. ¦отвесов, шт.¦ ¦
51 - 90 ¦ Первая ¦ 8 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 2
¦ Вторая ¦ 8 ¦ ¦ 1 ¦ 2
91 - 150 ¦ Первая ¦ 13 ¦ 26 ¦ 0 ¦ 3
¦ Вторая ¦ 13 ¦ ¦ 3 ¦ 4
151 - 280 ¦ Первая ¦ 20 ¦ 40 ¦ 1 ¦ 4
¦ Вторая ¦ 20 ¦ ¦ 4 ¦ 5
281 - 500 ¦ Первая ¦ 32 ¦ 64 ¦ 2 ¦ 5
¦ Вторая ¦ 32 ¦ ¦ 6 ¦ 7
501 - 1200 ¦ Первая ¦ 50 ¦ 100 ¦ 3 ¦ 7
¦ Вторая ¦ 50 ¦ ¦ 8 ¦ 9
3.4. Партию отвесов принимают, если количество дефектных отвесов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных отвесов больше или равно браковочному числу.
Если количество дефектных отвесов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую выборку.
Партию отвесов принимают, если количество дефектных отвесов в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных отвесов в двух выборках больше или равно браковочному числу.
3.5. Проверка отвесов на соответствие требованиям, приведенным в п. 2.1 (в части соответствия образцам-эталонам), должна проводиться методом сплошного контроля.
3.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества отвесов, применяя при этом методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Размеры отвесов и их деталей должны проверяться с помощью измерительных средств, погрешности измерения которых не превышают:
значений, указанных в ГОСТ 8.051, - для линейных размеров (за исключением длины шнура);
35% от допуска на контролируемый размер - для угловых размеров;
25% от допуска на контролируемый размер - для отклонения формы и расположения поверхностей;
2% от длины шнура.
4.2. Массу отвесов следует определять взвешиванием на весах.
4.3. Сплошной контроль должен осуществляться визуально - методом сравнения с образцами-эталонами.
4.4. Контроль металлических и окисных покрытий - по ГОСТ 9.302.
4.5. Для определения прочности шнура и прочности закрепления шнура в головке или во вставке отвеса и на планке проводят статические испытания.
Статические испытания проводят равномерным приложением нагрузки, равной десятикратной массе отвеса, с выдержкой под ней не менее 2 мин. Величина нагрузки должна измеряться динамометром по ГОСТ 13837 или приложением тарированного груза.
5.1. На корпусе каждого отвеса должны быть нанесены:
типоразмер отвеса;
цена отвеса (при изготовлении отвеса для розничной торговли).
Примечание. Способ нанесения указанных маркировочных знаков должен обеспечивать их сохранность.
5.2. Упаковка и транспортирование отвесов - по ГОСТ 18088.
Допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность отвесов от механических повреждений и воздействия влаги во время транспортирования и хранения.
При окисном покрытии отвесы подвергают консервации по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации - 1 год.
При этом корпус отвеса и планку со шнуром упаковывают раздельно.
5.3. Условия хранения отвесов - по группе С ГОСТ 15150.
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ОТВЕСОВ
Корпус
Исполнение 1
---------T-----T------T------T------T------T------T-------T-------
Типораз- ¦ОТ 50¦ОТ 100¦ОТ 200¦ОТ 400¦ОТ 600¦ОТ 800¦ОТ 1000¦ОТ 1500
мер отве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Масса, ¦0,03 ¦ 0,08 ¦ 0,13 ¦ 0,38 ¦ 0,58 ¦ 0,78 ¦ 0,98 ¦ 1,42
кг, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Исполнение 2
сов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
d, мм ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5
Масса, ¦0,034¦ 0,084¦ 0,184¦ 0,375¦ 0,573¦ 0,773¦ 0,970 ¦ 1,466
Головка
сов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Масса - 0,02 кг, не более.
Вставка
Черт. 4
сов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L, мм ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 38 ¦ 38
Масса - 0,005 кг, не более.
