от 21 июня 1984 г. N 2008
ТРАНСФОРМАТОРЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Hydrodynamic torque converters for road-building machines. Basic parameters
ГОСТ 26216-84 (СТ СЭВ 4126-83)
Группа Г45
ОКП 41 4720
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 июня 1984 г. N 2008 срок введения установлен с 01.07.1985.
Разработан Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.
Исполнители: А.А. Буланов, А.Н. Сорокин, Р.Г. Прикащиков, А.В. Жаворонков.
Внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.
Член коллегии С.А. Громов
1. Настоящий стандарт распространяется на нерегулируемые одноступенчатые гидродинамические трансформаторы с максимальным коэффициентом трансформации крутящего момента на стоповом режиме не менее 2 и с рабочим диапазоном не менее 2, предназначенные для самоходных строительных и дорожных машин мощностью до 736 кВт.
Настоящий стандарт не распространяется на гидродинамические трансформаторы для самоходных строительных и дорожных машин, агрегатируемых на базовых тракторах, тягачах и автомобилях.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4126-83.
2. Основные параметры гидродинамических трансформаторов должны соответствовать указанным в таблице.
3. Допускаемые отклонения активного диаметра от значений, указанных в таблице, не должны превышать +/- 3%.
4. Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном Приложении.
------------T------------------------------------------------------------
Наименование¦ Нормы
параметра ¦
------------+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----T----
Активный ¦250 ¦275 ¦300 ¦325 ¦350 ¦375 ¦400 ¦425 ¦450 ¦475 ¦525 ¦ 550
диаметр, мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Частота ¦ 2800 ¦ 2600 ¦ 2300
вращения на ¦ ¦ ¦
входном ¦ ¦ ¦
звене, мин, ¦ ¦ ¦
не более ¦ ¦ ¦
------------+----T----T----T----T----+----T----T----T----T----+-----T----
Крутящий ¦0,24¦0,44¦0,59¦0,88¦1,18¦1,47¦1,76¦2,35¦2,94¦3,73¦4,70 ¦5,50
момент на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
входном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
звене, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
кН х м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Максимальный¦ 0,84 ¦ 0,84; 0,86 <**> ¦ 0,84; 0,87 <**>
полный ¦ ¦ ¦
к.п.д. ¦ ¦ ¦
не менее <*>¦ ¦ ¦
------------+----T----T----T----+----T----T----T----+----T---------------
Мощность ¦ 37 ¦ 46 ¦ 92 ¦118 ¦184 ¦230 ¦285 ¦460 ¦590 ¦ 736
гидродинами-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
трансфор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
матора, кВт,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
<*> Значение полного к.п.д. указано при работе гидродинамического трансформатора на режиме преобразования крутящего момента.
<**> При номинальном коэффициенте трансформации крутящего момента на стоповом режиме не более 3,0.
ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
1. Гидродинамический трансформатор - пояснение по ГОСТ 25783-83.
2. Одноступенчатый гидродинамический трансформатор - пояснение по ГОСТ 25783-83.
3. Активный диаметр - пояснение по ГОСТ 25783-83.
4. Полный коэффициент полезного действия (к.п.д.) на режиме преобразования крутящего момента - отношение мощности на выходном звене к мощности на входном звене гидродинамического трансформатора.
5. Коэффициент трансформации крутящего момента - отношение крутящего момента на выходном звене (измеряемого на выходном валу гидродинамического трансформатора) к крутящему моменту на входном звене.
6. Коэффициент кинематической трансформации (передаточное отношение) гидродинамического трансформатора - отношение частоты вращения на выходном звене (измеряемой на выходном валу гидродинамического трансформатора) к частоте вращения на входном звене.
7. Рабочий диапазон гидродинамического трансформатора - отношение наибольшего коэффициента кинематической трансформации (передаточного отношения) гидродинамического трансформатора к наименьшему при к.п.д., равном 0,75.
8. Мощность гидродинамического трансформатора - пояснение по ГОСТ 25783-83.
9. Стоповый режим работы гидродинамического трансформатора - режим работы гидродинамического трансформатора при остановленном звене.
