от 13 мая 1983 г. N 2214
ТРАНСФОРМАТОРЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Hydrodynamic transmission for road-building machines. Technical requirements
ГОСТ 25783-83
(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1988 г.)
Группа Г45
МКС 91.220
ОКП 41 4720
1 июля 1984 года
1. Разработан и внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.83 N 2214.
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3644-82.
ГОСТ 12.1.026-80 ¦ 1.13
ГОСТ 12.1.028-80 ¦ 1.13
ГОСТ 15150-69 ¦ Вводная часть
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6 - 93).
6. Издание (сентябрь 2004 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1988 г. (ИУС 2 - 89).
Настоящий стандарт распространяется на нерегулируемые одноступенчатые гидродинамические трансформаторы для строительных и дорожных машин (далее - трансформаторы) с активным диаметром от 250 до 550 мм и мощностью от 37 до 736 кВт, предназначенные для работы в умеренных климатических условиях по ГОСТ 15150, и устанавливает технические требования, комплектность, а также маркировку, упаковку, транспортирование и хранение.
Стандарт не распространяется на гидродинамические трансформаторы для строительных и дорожных машин, агрегатируемых с базовыми тракторами и тягачами.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в Приложении.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Трансформаторы изготовляют в двух исполнениях: для работы в диапазонах температур окружающей среды от минус 45 °С до плюс 40 °С и от минус 20 °С до плюс 40 °С.
1.2. Элементы корпуса, подвергаемые действию избыточного давления при функционировании трансформатора в технически обоснованных случаях, при проверке на герметичность водой или рабочей жидкостью при давлении не менее для каждого из этих элементов с выдержкой не менее 3 мин не должны иметь утечек и микрокаплеобразований на наружных поверхностях.
Допускается осуществлять проверку элементов корпуса на герметичность методами проверки по п. 1.12 настоящего стандарта.
1.3. Вращающиеся детали, имеющие механически необработанные поверхности, и сборочные единицы с этими деталями должны быть отбалансированы.
1.4. Резьбовые соединения деталей и сборочных единиц трансформаторов должны быть затянуты и предохранены от самоотвинчивания.
1.5. Регулируемые и нерегулируемые монтажные зазоры должны обеспечивать плавную безударную работу деталей и сборочных единиц трансформатора.
1.6. Поверхности уплотнительных колец не должны иметь дефектов. Уплотнительные кольца должны плотно прилегать к посадочным местам и при наличии замка иметь соответствующие зазоры замка.
1.7. Головки заклепок элементов турбины должны быть соосны.
1.8. При проверке сопротивления вращению механизма свободного хода, входного и выходного валов путем вращения вручную допускается только легкое сопротивление, обусловленное трением в уплотняющих элементах и подшипниках.
1.9. Конструкция отдельных элементов и сборочных единиц трансформаторов должна обеспечивать кратковременное без остаточных деформаций восприятие крутящего момента, превышающего на 20% номинальное значение максимального момента на входе, определяемого по внешней характеристике гидродинамического трансформатора, при максимальной частоте вращения насосного колеса.
1.10. Конструкцией и монтажом подшипников и элементов, центрирующих входной и выходной валы, должна обеспечиваться безаварийная надежная работа трансформатора с любыми соединительными муфтами, а также карданными валами, установленными под углом не более +/- 3° 30'.
1.11. Температура рабочей жидкости во время работы трансформатора не должна превышать 110 °С; допускается только кратковременное (не более 15 мин непрерывной работы трансформатора) повышение температуры рабочей жидкости до 120 °С.
1.12. Конструкцией, изготовлением и монтажом элементов и сборочных единиц трансформатора должна исключаться возможность появления каких-либо утечек и микрокаплеобразований как на корпусе, так и вблизи мест подвижных и неподвижных соединений при давлении, превышающем максимальное рабочее давление подпитки на 20%, температуре рабочей жидкости 70 °С - 100 °С и работе трансформатора в течение 60 мин (не менее).
1.13. Уровень шума от работающего трансформатора не должен превышать 85 дБ, для вновь проектируемых моделей - не более 75 дБ.
Измерение шума - по ГОСТ 12.1.026 <*> и ГОСТ 12.1.028 <**>.
<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51401-99.
<**> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402-99.
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. В комплект трансформатора должны входить:
- трансформатор без рабочей жидкости, упакованный в соответствии с требованиями разд. 3;
- документ, удостоверяющий качество трансформатора;
- инструкция по эксплуатации.
3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
3.1. Каждый трансформатор должен иметь маркировочную таблицу, содержащую следующие данные:
- наименование или товарный знак изготовителя;
- обозначение (символ) трансформатора;
- номер трансформатора согласно нумерации предприятия-изготовителя;
- год изготовления;
- собственную массу (без рабочей жидкости), если масса трансформатора не указывается на упаковочной таре и в сопроводительной документации.
3.2. Направление вращения входного звена указывают стрелкой на корпусе трансформатора или на маркировочной таблице при соответствующей ее ориентации.
3.3. Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации трансформатора.
3.4. Перед упаковыванием трансформатора все отверстия для подачи и спуска масла должны быть закрыты предохранительными пробками, изготовленными из дерева или пластмассы.
3.5. Внешние обработанные механические поверхности элементов трансформатора должны быть покрыты антикоррозионными средствами, обеспечивающими защиту на период не менее 6 мес.
3.6. Концы входного и выходного валов должны быть защищены упаковочными материалами.
3.7. Допускается упаковывание трансформатора на деревянном поддоне, при условии исключения возможности перемещения трансформатора относительно основания.
3.8. Транспортирование трансформаторов в упаковке, обеспечивающей их защиту от механических повреждений и атмосферного воздействия, осуществляется любыми видами транспорта.
3.9. Трансформаторы в упаковке или закрепленные на деревянном поддоне должны храниться в сухих закрытых помещениях.
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Термин ¦ Пояснение
1. Гидродинамический¦ Гидродинамическая передача, преобразующая
трансформатор ¦передаваемый крутящий момент.
¦ Примечание. Передаваемый крутящий момент
¦преобразуется по значению, а иногда и по
¦знаку.
2. Одноступенчатый ¦ Гидродинамический трансформатор с одно-
гидродинамический ¦ступенчатым турбинным колесом.
трансформатор ¦ Примечание. Одноступенчатое колесо -
¦лопастное колесо, состоящее из одного или
¦нескольких венцов лопастей, между которыми
¦нет лопастных колес другого вида.
3. Регулируемый ¦ Гидродинамический трансформатор, имеющий
гидродинамический ¦органы управления для изменения его внешних
трансформатор ¦характеристик
4. Рабочая жидкость ¦ Жидкость, посредством которой происходит
гидродинамического ¦передача крутящего момента между входным
трансформатора ¦и выходным звеньями
5. Насосное колесо ¦ Лопастное колесо гидродинамического
гидродинамического ¦трансформатора, в котором на тяговом режиме
трансформатора ¦происходит увеличение момента количества
¦движения рабочей жидкости за счет энергии,
¦подводимой к входному звену гидродинамичес-
¦кого трансформатора
6. Корпус гидродина-¦ Деталь или группа деталей гидродинамичес-
мического трансформа- ¦кого трансформатора, внутри которых распо-
тора ¦ложены лопастные колеса
7. Входное звено ¦ Часть гидродинамического трансформатора,
гидродинамического ¦через которую мощность подводится к насос-
трансформатора ¦ному колесу
8. Выходное звено ¦ Часть гидродинамического трансформатора,
гидродинамического ¦через которую мощность отводится от турбин-
трансформатора ¦ного колеса
9. Активный диаметр ¦ Наибольший диаметр рабочей полости
трансформатора ¦
10. Мощность гидро- ¦ Мощность на входном звене гидродинамичес-
динамического транс- ¦кого трансформатора
форматора ¦
