- Общие вопросы
- ГОСТ 25602-83 СТ СЭВ 599-77. Коловороты к сменным головкам. Основные размеры
Журнал сварочных работ
от 21 января 1983 г. N 296
КОЛОВОРОТЫ К СМЕННЫМ ГОЛОВКАМ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Stocks for interchangeable heads. Basic dimensions
ГОСТ 25602-83 (СТ СЭВ 599-77)
Группа Г24
ОКП 39 2659
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. N 296 срок введения установлен с 21.01.1984.
Переиздание. Июль 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на коловороты к сменным головкам по ГОСТ 25604-83 с наружными присоединительными квадратами по ГОСТ 24372-80, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599-77.
2. Основные размеры коловоротов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию коловоротов.
-----------T-------------T----------------------T--------T--------
Обозначение¦Применяемость¦ Размер стороны ¦ l ¦ l
коловорота ¦ ¦ присоединительного ¦ ¦ 1
¦ ¦ квадрата S , мм +--------+--------
¦ ¦ 1 ¦ мм, не более
-----------+-------------+----------------------+--------T--------
6910-0349 ¦ ¦ 6,3 ¦ 160 ¦ 40
6910-0351 ¦ ¦ 10,0 ¦ 250 ¦ 80
6910-0352 ¦ ¦ 12,5 ¦ 400 ¦ 125
Пример условного обозначения коловорота с размерами присоединительного квадрата = 12,5 мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:
Коловорот 6910-0352 1 Х9 ГОСТ 25602-83
3. Технические условия - по ГОСТ 25605-83.
